Welcher Spektrum Empfänger ideal für T-Rex 550e V2 3GX?
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    In den nächsten tagen möchte ich mir einen T-Rex 550e V2 3GX bestellen und suche noch den passenden Empfänger. Als Sender nutze ich die DX6i. Welchen Empfänger könnt ihr mir empfehlen? Muss ich sonst bei meiner Bestellung noch auf etwas achten? Vielen Dank & viele Grüße
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
  • neotask
    neotask
    AW: Welcher Spektrum Empfänger ideal für T-Rex 550e V2 3GX?
    Hi, wenn der Sender DSM2 hat, dann den 6200 mit Sat. Den bekommst Du im Nachbarforum (Börse) so um die 40,- Euro.
    Wenn deine DX6 schon DSMX hat dann kannst Du auch das Folgemodell 6210 kaufen. Das ist natürlich teurer weil neu. Soll aber nicht gleich bedeuten besser ;-) DSM2 fliegt auch schon lange ohne Probleme ;-)
    Ich selbst fliege sogar den 6100E (ohne Sat) im 500er und das seid über 1 Jahr problemlos.
    Teste gerade den OrangeRX mit Sat im 550er (baugleich mit dem 6200er).
    Wenn Du aber mal ein Rumpf um den Heli bauen möchtest und weitere Kanäle brauchst, dann hol Dir gleich den 7000er oder gar 8000er.
    Im Prinzip ist das völlig egal welchen Du nimmst. Wichtig ist im Grunde nur wie Du die Antennen ausrichtest.
    Gruß olli
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      Hmm okay. Ich habe die DX6i seit ca. 2 Monaten, dürfte also die aktuellste Technik verbaut sein. Was ist denn der Vorteil von dem 6210er Modell bzw. was ist der Unterschied zwischen DSM2 und DSMX? Aber vielen Dank schon einmal für die INfo!
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • neotask
        neotask
        Das steht unten Rechts am Display welche Technik der Sender hat. Wenn Sie aus einem Shop ist dann gehe ich aber auch davon aus ,das Sie schon DSMX hat. Man kann damit aber auch die alten DSM2 Empfänger betreiben.
        Den Unterschied von DSM2 und DSMX lies Dir einfach mal bei Spektrum nach ;-) Merken wirst Du den Unterschied nicht, wie bei so vielen unnützen angeblichen Verbesserungen im Leben
        Gruß Olli
        • Christian Damm
          Christian Damm
          ab 500er Größe setze ich normal nen AR8000 + 1x Satellit ein. Diese Empfänger sind doch zuverlässiger als die 6xxx-Empfänger. Außerdem hat man noch genügend Steckmöglichkeiten für BEC, Pufferakku/Kondensator, Zusatzverbraucher ohne noch zusätzlich Y-Kabel einzubauen. Und man kann den Flightlog anschließen um die Art und Anzahl möglicher Empfängerstörungen auszulesen.
          • neotask
            neotask
            Wieso sind die zuverlässliger ? Die haben doch lediglich 2 Kanäle mehr.Versteheh ich gerade nicht. Meine 6100 und 6200er haben noch nie Probleme gemacht und davon habe und hatte ich mindestens 10 Stück im Einsatz.
            Gruß Olli
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Der 6210 hat genauso Flight Log wie alle neuen Empfänger. Für den 550er Rex vollkommen ausreichend. Und hat auch einen Satelliten. Da ist kein AR8000 nötig, schon gar nicht bei einer 6-Kanal Funke. Das mit der Zuverlässigkeit kann ich nicht ganz nachvollziehen, im AR800 und 6210 ist so ziemlich das gleiche drinnen. Und die Steckplätze für Kondensator und dergleichen gibts auch noch am 3GX. Ich bin den 550er fast ein Jahr mit der DX6i (noch der DSM2) und AR6200 geflogen....
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                Hehe, dann kann ich ja noch meinen AR7010 mit Satellit ins Gespräch bringen ..... ;-)
                Falls auch mal ein Stützelko angeschlossen werden soll, oder einfach nur eine Stromversorgung
                für Einstellarbeiten.
                Aber natürlich reicht auch ein 6 Kanal Full Range Empfänger aus.
                Grüße,
                Nico
                • Christian Damm
                  Christian Damm
                  Ok. Mit der Zuverlässigkeit meinte ich dass die AR8000 von den DSM2 DSMX Kompatiblitätsproblemen nicht betroffen waren im Gegensatz zum AR6200.
                  Bei ner DX6i ist der AR8000 etwas oversized. Bei meiner DX7se oder auch der DX8 hat man mit dem AR8000 halt mal eben die doppelte Framerate und Auflösung 11ms 2048 Schritte als wie beim alten AR6200 22ms 1024 Schritte.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Der AR6210 ist Stand der Dinge , hat auch die 2048 Schritte Auflösung. Und ob die Knüppelposition 50 oder 100x pro Sekunde an den Empfänger übertragen wird, ist eher was für die Marketingfuzzies
                    Es sollte auf jeden Fall ein DSM-X Empfänger mit Satellit sein. Check mal bei deiner Funke die Chargennummer, ob sie den DSM-2 Bug hat. Dann solltest du keine DSM-2 Empfänger benutzen, bis sie das Update (einschicken) hat. Wenn deine PID so beginnt: HS010, HS011, HH011, HT011, HT012, HE012, HE101, HA101, HA102, HA103, HA104, HA105, dann einschicken (wenn du DSM2 zuverlässig nutzen willst, ansonsten kannst du auch bis zum Winter warten)
                    Important Product Bulletin
                    • TicToc
                      TicToc
                      Ich habe im 450 und im 550 den AR6255 verbaut. Warum? Ich wollte keinen zusätzlichen Sateliten aber lange Antennen.
                      Was mich etwas stört ist das die "Hülle" des Empfängers nur aus dünnem Kunstoff ist (eine Art dicke Folie) Dafür ist er leicht (Für Segler gedacht).
                      • Christian Damm
                        Christian Damm
                        Mit der DX6i egal ob DSMX oder DSM2 und egal welcher Empfänger sind nur 22ms 1024 möglich, 11ms 2048 geht nur mit der DX7se (DSM2 2048) oder DX7s, DX8 (DSMX).
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          Habe gerade nachgeschaut. Habe eine aktuelle DX6i und diese versteht sich auf DSMX. Also preislich schient ja der 6210 noch ganz okay zu sein...
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • Timmey
                            • 30.07.2008
                            • 444
                            • Tim
                            Nabend, wozu wollt ihr denn unbedingt nen Empfänger einbauen?! 2 Satelliten an das 3GX und gut is.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Nicht mit der DX6. Die Gyroempfindlichkeit ist auf Kanal 7. Oder hast du es mit der DX6i schon probiert ? Bei der DX8 ist es auf jeden Fall so (Gyroempfindlichkeit auf 7)
                              Außerdem ist es preislich und platzmäßig im 550er egal.
                              So nebenbei, die Satelliten binden am 3GX im Moment nur im DSM2 Modus. Dann lieber DSM-X mit Empfänger.
