Probleme mit Taumelscheibe vom Portos 500 mit Hitec Aurora 9
  • Helishock
    Helishock
    Hallo Leute wollte heute mein Portos 500 mit meiner neuen Anlage( Hitec Aurora 9 ) fertig machen.
    Und da ging das Problem schon los ...
    Anlage eingestellt auf Mode 2.
    Alle Servos am Empfänger angeschlossen und die Einstellungen im Sender auf Heil eingestellt .
    Das Problem ist jetzt folgendes :
    Wenn ich den Knüppel Gas/Pitch nach oben drück geht die Taumelscheibe nach unten und zieh ich den Knüppel wieder zu mir geht die Taumelscheibe nach oben ! Stelle ich jetzt im Taumelscheiben-Menü auf Rev läuft sie richtig aber wenn ich jetzt Nick und Roll betätige läuft alles entgegengesetzt !! Wenn ich jetzt den Fehler für Nick und Roll behebe das es wieder richtig läuft geht die Taumelscheibe wieder falsch herum !!!! Also egal was ich mach eines von beiden läuft immer verkehrt wenn das andere richtig geht !
    Eines ist noch zu sagen ich kann die Werte vom Sender auch nicht auf Minus stellen es geht immer nur von 0 - 100 % aber kein Minus !
    Selbst umstecken der Servos am Empfänger bringt auch keine Besserung !!
    Kann mir hier jemand helfen bitte , ich dreh noch durch
  • cubalibreee
    cubalibreee
    AW: Probleme mit Taumelscheibe vom Portos 500 mit Hitec Aurora 9
    Hab zwar keine Aurora also geh ich von der DX7 aus. Diese ist im Standart Menü auf Taumelscheibentyp 1 Servo (wegen Fläche etc...!). Fliegst du also Paddel muss du irgendwo deine Aurora sagen das du TS Typ 3 Servos hast.
    Bei mir bleibt 1 Servo wegen Flybarless, Da wird der Ganze Käse dann am Microbeast eingestellt!
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Nur mal so am Rande dat Dingens heist " PROTOS 500 " nich Portos.
      Aber laß mal is mir auch schonn passiert im Eifer des Gefechts.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7446
        • Mike
        • CGN
        Nu bin auch ich gespannt, ob's ein FBL Heli ist oder Paddel und welcher TS Typ eingestellt ist!
          • 22627
          Du sollst auch nicht die Servowege verstellen sondern di Werte für Roll und Nick.
          Schau mal hier: 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7446
            • Mike
            • CGN
            So wie ich ihn verstanden hab, hat er auch nicht die Servowege oder Richtungen verstellt, sondern eben die TS-Richtung.
            Ich vermute, dass Deine (wirklich tolle) Anleitung ihm helfen wird. Wenn nicht, dann liegt's an einem Kommunikationsproblem!
            • Helishock
              Helishock
              Stimmt der heist Protos sorry ja ! Der ist FBL mit dem 3G von Align
              I am here: Google Maps
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • Helishock
                Helishock
                Ich kann bei der Anlage keinen minus Bereich einstellen ! Wie man das einstellt ist mir bewusst erst Pitch dann der Rest ! Aber ich kann halt nur Revers bei den Servos einstellen und im Ts Menü auch aber ich kann keine minus Werte eingeben ! Habe jetzt die Pitchkurve gespiegelt dann funktioniert es aber das kann doch nicht der Sinn des ganzen sein !
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  • Lingen / Wachendorf
                  Mach mal alle ßnderungen Rückgängig, dann fängst du an und überprüfst ob alle Servos bei Pitch in die richtige Richtung gehen. Falls das nicht so ist stellst du im "Reverse" Menüpunkt die einzelnen Servos so um bis diese alle in die richtige Richtung gehen. Danach testest du Nick und Roll, gehen diese in die falsche Richtung, einfach im "SwashMix" deren Wirkrichtung umkehren.
                  MFC-Lingen
                    • 22627
                    @Derroylo: Kannst du mir bitte die Menükürzel der Aurora nennen, dann baue ich das hier 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community ein.
                    • Helishock
                      Helishock
                      @all: vielen dank für eure Hilfe , habe mich grade noch mal in Ruhe bei gesetzt und wie beschrieben noch mal alles auf Anfang !! Und was soll ich sagen es GEHT ! Einfach nen sau blöder denk Fehler von mir danke Jungs super Arbeit !
                      Habe einfach noch Roll und Pitch Servo getauscht und schon ging es !
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Falls Du keine Servos tauschen möchtest: Statt +/- gibt es im Swash Mix die Einstellungen NOR und REV, mit denen man die Funktion einfach umdreht!
                        (Unten rechts auf Rev/Nor klicken und bestätigen)
                        Juky
                        • Helishock
                          Helishock
                          Ja das wusst ich aber danke nochmal habe zwischendurch auch mal vergessen zu bestätigen :-))
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 10.10.2011, 23:24.
