FC-28 Keine Sendeleistung mehr.
  • LossTec.de
    • 26.05.2003
    • 84
    • Ralf
    • Bad Pyrmont
    Hallöchen,
    haben ein Problem mit einer neu-gebraucht erworbenen FC-28. V2
    Sie hat "plötzlich" keine Sendeleistung mehr. ( Servos zitter bei eingezogener Antenne und ab 1-2 Meter überhaupt kein Empfang mehr.)
    Und das bei zwei verschiedenen Hubi's. Mit meiner alten FC-16 ist alles ok.
    Ich habe nur einige Tage vorher die Ladediode überbrückt und dann heute das erste mal über die Ladebuchse den Senderakku geladen.
    Kann das die Ursache für die Störung sein ? ?(
    Ist nur das HF Teil in Mitleidenschaft gezogen worden ?
    Anfangs ist das HF-Teil bei Betrieb der Anlage immer ziemlich heiss geworden. Ist das eigentlich Normal.?? ?(
    Jetzt wird es auch nicht mehr heiss / warm. Und es wird auch kein "On Air" mehr angezeigt.
    Gruss Ralf ?( ;(
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Deine Aussagen sind ja wohl sehr eindeutig.
    Das HF-Modul hat den Geist aufgegeben.
    Es liegt aber eher nich an dem ßberbrücken der
    Diode.
    Ohne OnAir kein Sendeleistung.
    Es gibt da aber noch ne andere Möglichkeit: In den
    Grundparametern kann mann was machen, das Du erst
    einen Code eingeben mußt, damit er das Modul freigibt (ist mal so bei der FC28 V3.2) oder probier mal einen ander Modus PPM <-> PCM (natürlich mit dem richtigen Empfänger). Ansonsten mal einfach das Modul austauschen. Da kannst Du zu Testen eins von einem Vereinskollegen reinstecken
    ßberbrigens ist es normal das die Dinger sehr warm werden. So 40° C sind da oft drin.
    Hoffe geholfen zu haben.
    Grüße Misha
    • Ben
      Ben
      • 29.10.2001
      • 182
      • Jörg
      wenn du Bedienfehler ausschliessen kannst, würde ich die Anlage nach Robbe zur ßberprüfung
      schicken. Geht schnell und ist aus meiner Sicht preislich o.k.,
      ausserdem besser als einen Heli schrotten.
      Gruss aus NRW
      Jörg
        • 22567
        Hi Ralf,
        wenn du einen Simulator hast, kannst du austesten ob er noch geht, damit kannst du zumindest einen Fehler in der Anlage ausgrenzen. D.h. es ist dann nur das HF-Teil.
        Schau mal im Menü Parameter nach das du das RF-Teil auch einschaltest.
        • LossTec.de
          • 26.05.2003
          • 84
          • Ralf
          • Bad Pyrmont
          Hallöchen,
          vielen Dank für Eure prompten, zahlreichen und hilfreichen Antworten.
          Auch ich vermute jetzt das HF-Modul: (nach dem: rtfm (:read the fucking manual)
          Zitat Anleitung:
          "Die schwarze Zeile "OnAir" zeigt an, ob HF abstrahlt oder nicht. Erscheint bei eingesetztem HF-Modul mit Quarz
          diese Anzeige nicht, liegt ein Fehler im HF-Modul oder am Quarz vor."
          Habe auch schon den Quarz getauscht, jedoch keine Besserung. X(
          Leider bin ich bei uns jetzt der einzige, der eine FC-28 betreibt. :rolleyes: Somit fällt ein schneller Probeaustausch leider aus. ( Habe die FC-28 von unserem Vereinsvorstand gekauft.)
          Kann mir einer vielleicht sagen, wieviel ein HF-Teil für FC-28 neu kostet, wo man es preiswert und schnell beziehen kann oder wieviel man beim Service vom Robbe für die Reparatur rechnen muss ? ?(
          Oder möchte vielleicht jemand sein funktionierendes HF veräussern. 8)
          Puh, bin nur froh, das die ganze Sache nicht in der Luft passiert ist.
          @JMalberg: guter Tip Danke. Brauch nur noch ein passendes Anschlusskabel für den Sim. ;(
          Gruss Ralf
          • LossTec.de
            • 26.05.2003
            • 84
            • Ralf
            • Bad Pyrmont
            das HF-Modul geht wieder.. Mein Techniker hat ein Paar verdächtige SMD Teile ausgetauscht.
            Und ich bin wieder "ON AIR", trotzdem wenn noch jemand so ein Teil hat. Wäre Super.
            Ich werd das alte HF höchstwahrscheinlich nicht ohne Robbe-Service-Blick nutzen.
            Kommt so ein HF Modul defekt eigentlich oft vor ? ?(
            Gruss Ralf )
            • Christian1
              Christian1
              habe Dir eine PM geschickt.
              • meinci
                meinci
                dieses Problem hatte ich auch, allerdings bei FC 18 wobei die HF Teile gleich sind. Bei mir war der HF Leistungstransistor defekt. Weil der transistor sehr heiß wird, habe ich es mit einem kleinen Kühlkörper versehen und verwendete den Sender nur für Sim. weil ich nicht sicher war. Nach ca. 6 mon hat das Teil wieder sein geist aufgegeben. Ich würde an deiner stelle immer vorsichtig sein und lieber das HF-Teil wechseln.
                M.Inci
