Einrastfunktion Pitch
  • The Flooorida
    The Flooorida
    Hey Leute!
    Heute habe ich (Mode 2 Pilot) am Flugplatz von meinem Kollegen erfahren, dass die meisten der Profis (Kyle Dahl usw...) die einrastfunktion für den Pitch demontieren um eine genauere Kontrolle zu haben. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es im Rückenflug beim "Rasenmähen" nützlich sein könnte.
    Weiß von euch jemand ob das stimmt oder hat gar schon jemand Erfahrung damit?
    Lg Flo
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1312
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Einrastfunktion Pitch
    Hi Flo,
    genau, raus damit.
    Ohne lässt sich Pitch viel genauer und gefühlvoller steuern.
    Gruß Heiner
    • The Flooorida
      The Flooorida
      danke für deine rasche antwort
      ich hab jetzt mal die metallklammer bei meiner simsteuerung rausgegeben, allerdings ist das ganze jetzt so locker, dass wenn ich die steuerung senkrecht halte der hebel von aleine nach unten rutscht.
      ist das normal?
      • Jens50
        Jens50
        Nicht nur die Profis
        Die Rastung stört hier nur.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Nein, Du musst die Feder so einstellen, dass der Knüppel etwas Widerstand hat. So, wie Du es persönlich magst. Also im Prinzip ein Widerstand so wie mit der Rasterung aber ohne die kleinen Zähne. Der Pitch-Knüppel soll ja nicht ungewollt eine Begung machen. Das wäre bei einem 3D Heli fatal!
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            viele machen über die Rasterfeder auch einen Schrumpfschlauch drüber, dann rastet er nichtmehr aber man hat dennoch einen widerstand bzw. kann man die Rasterung noch gaaaanz leicht spüren aber nicht so dass sie störend wäre.
            Gruß Jens
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              ich mache sogar den raster komplett raus und dafür die rückhol Feder rein (wie bei nick) . So fühle ich immer an dem Feder widerstand wie viel pitch ich gebe!
              Marcel
              miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
              www.helidigital.com
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Is wohl Geschmackssache, ich mag eine leichte Rasterung auf Pitch
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • Windu
                  • 31.10.2010
                  • 357
                  • Hiltown
                  Mitunter reicht schon das umdrehen eines/des Blechstreifens und aus der Raste wird eine Bremse.
                  Sehr angenehm, nie mehr eine Pitchstellung zwischen zwei Rasten.
                  DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    Allerdings mit Rückholfeder könnte ich jetzt z.b. garnix anfangen...
                    • don_king
                      • 22.11.2009
                      • 2743
                      Hey, ich bin ein Profi!
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        hi,
                        raus mit der ratsche... bremse rein!
                        ratsche: bei theoretischen 13 klicks und 13grad pitch hast pro "klick" an der ratsche/hebel 1grad pitchveränderung.
                        so kann kein mensch soft fliegen...
                        feder rein für 0 pitch ist auch bescheiden da man sonst immer den hebel gegen irgend nen wiederstand drücken muss weil 0pitch immer nur kurz anliegt.
                        also: bremse = beste lösung (meine meinung)
                        gruß
                        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          Beim schweben hast du vielleicht recht aber sobald du etwas 3D fliegst ist null grad die Referenz. Ich habe seit dem mehrmals wieder ohne Feder probiert, kann fast nicht mehr fliegen, sogar eine saubere Landung geht nicht mehr. Mit der feder spuere ich halt den auf/Abtrieb von meinem heli. Probiert es mal am sim.
                          Gruss Marcel
                          www.helidigital.com
                          • Jörg Nickel
                            • 866
                            • Jörg
                            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                            Leicht gebremst mit -Centerklick-! Ich habe die Kulisse selbst gemacht und in der Mitte einen leichten Raster eingefügt, in dieser Stellung kann ich die Blätter einklappen wobei sie sich berühren, also absolut Null-Pitch.
                            Für mich macht das seit 25 Jahren bei vielen Figuren Sinn, genau zu wissen wann der Nulldurchgang ist.
                            • Peter Grod
                              • 21.10.2007
                              • 3088
                              • Heigenbrücken/Habichsthal
                              Gruss Marcel
                              Das kann ich bestätigen, fliege auch nur noch mit Feder auf Pitch. Ist vor allem bei 3D sehr zu empfehlen ohne bekomm ich gar nichts mehr auf die Reihe. Ist so ähnlich wie wenn ich die Feder bei Nick rausmachen würd
                              Gruß Peter
                              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
