GR16 Hott im Heli
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4415
    • Österreich
    GR16 Hott im Heli
    Hi hat von euch jemand den GR16 Hott im Heli in Verwendung.
    Habe jetzt in der Anleitung gelesen, dass man die untenliegenden Anschlüsse nicht verwenden soll, da hier ein erhöhter Spannungsabfall auftritt.
    Warum hat der Empfänger dann 8 Kanäle, wenn man nur 6 verwenden soll.
    Würde einen solchen Empfänger gerne in einem 600er Klasse Heli betreiben, aber jetzt bin ich verunsichert
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: GR16 Hott im Heli
    Selbst wenn dem so ist. Wozu brauchst du bei einem 600er Heli den 7 oder 8 Kanal? Wenn überhaupt kommen da doch Dinge dran die eh keinen hohen Strom ziehen. die Hauptbelastungen gehen doch über die ersten 6 Kanäle.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Wenn ich das recht in Erinnerung habe geht es da nur um die Spannungsversorgung, die möglichst nicht über diese Anschlüssen erfolgen soll.
      -Guido
      Zuletzt geändert von GuidoM; 17.10.2011, 08:50.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
        Wenn ich das recht in Erinnerung habe geht es da nur um die Spannungsversorgung, die man möglichst nicht über diese Anschlüssen erfolgen soll.
        -Guido
        Das wäre ja dann OK
        • sunnyville
          sunnyville
          Also: Hatte mal einen Align GP780 unten an Ausgang 7. Der hat nicht funktioniert, bekam kein Signal. Im Geschäft haben wir dann reihenweise Gyros und Servos angesteckt. Kein Servo bekam genug Spannung, manche Gyros haben aber schon funktioniert. Habe also Ausgang 5 für den 780 verwendet. Jetzt mit Microbeast funktioniert Ausgang 7 plötzlich wieder.
          Also ich brauche zwar keine 8 Kanäle für meinen Hubschrauber da ich nicht Scale fliege, aber ich finde es ebenfalls eine Frechheit einen "8 Kanal" Empfänger zu verkaufen der keiner ist.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Das kann ich mir technisch unmöglich vorstellen, da viele Typen von Servos nur sehr wenig Spannung brauchen.
            Bist du sicher, dass es um die Versorgungsspannung geht und nicht vielmehr um den Signalpegel?
            • gerhold
              gerhold
              habe mehrere HoTT 16 Empfänger im Einsatz. Verwende das Castle-BEC und dieses hat 2 Zuleitungen zum Empfänger. Stecker 1 ist in Kanal 5, der ja unbelegt ist, eingesteckt und Stecker 2 habe ich, entgegen den Empfehlungen der Betriebsanleitung, in 7 oder 8 eingesteckt. Möglich ist auch noch, was auch die Anleitung empfiehlt, den Stromanschluss über ein Y-Kabel über die Steckplätze 1 - 6 zu führen, was mir aber zu viel Kabelsalat war. Der Strom teilt sich in meinem Falle ja auch über 2 Steckplätze auf. Seit April verwende ich dies so.
              Hubis: Logo 600, Logo 600SE, Suzi-Hans, T-Rex 600.
              Verwende wie in Anleitung beschreiben das Y-Kabel und schon geht es.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 17.10.2011, 11:00.
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                In diesem Fall ist nicht der im Vorteil der lesen kann, sondern jener der richtig lesen kann.
                Natürlich können alle Ausgänge des GR16 benutzt werden, lediglich die Stromversorgung sollte über die senkrechten Anschlüsse erfolgen, weil diese belastbarer sind.
                Bis bald, Wolfgang.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4415
                  • Österreich
                  Also ich fliege mit Beast oder VStabi in meinen Helis, also brauche ich 7 und8 eigentlich eh nicht, da ich ja einmal vom Jive in den Kanal für den Motor gehen kann (glaube das ist 6) und dann einmal aufs Beast oder eben auch in Kanal5. Kanal 7 wird dann für die Heckempfindlichkeit verwendet wenn ich das richtig verstehe oder.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    ich denke selbst wenn man tatsächlich alle 8 Kanäle benötigt sind doch bestimmt 2 dabei die völlig reichen wenn sie auch den nicht so stark Belastbaren 2 Kanäle angeschlossen werden... ein Einziefahrwerk oder irgendwelche anderen "Sinnlosen" Dinge... (gyro empfindlichkeit zb....)
                    ich würde halt einfach keine TS Servos oder so ranhängen...
                    Ich hatte den GR16 schon offen aber da zu wenig darauf geachtet... aber meine Vermutung ist jetzt das die ganze Reihe durchconnectede Rail an Spannungsversorgung hat...
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      Zur Not kann man ja auch die Stromversorgung für die beiden Kanäle anderswo her holen und nur die Impulsleitung aus dem Sender nehmen...
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        Man kann auch die Kanäle 7 und 8 mit Leistungsservos belegen.
                        Nur die gesamte Stromversorgung soll man nicht über diese beiden Eingänge realisieren. Von Graupner wird der Eingang 1 und/oder 6 vorgeschlagen.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • Ippes
                          Ippes
                          Hab die MX16-Hott jetzt seit ner Weile im 450er Elektro und 700er Verbrenner Heli im Einsatz. Bin absolut zufrieden damit. Top Anlage!
                          Ich hab mal eine andere Frage zu den HoTT-Kanälen, die hier ganz gut her passt.
                          Wenn ich möchte, dass die drei Taumelscheibenservos einer 120°-Anlenkung am Paddelkopf möglichst synchron laufen, kann man das mit der Funktion "SAME" optimieren? Oder wie ist diese Funktion zu verstehen? Man soll damit ja bis zu vier Kanäle gleichzeitig ansteuern können.
                          • WoFlei
                            • 12.07.2008
                            • 1129
                            • Wolfgang
                            Zitat von Ippes Beitrag anzeigen
                            ... kann man das mit der Funktion "SAME" optimieren?
                            Nur mit dieser Funktion hast du eine exakte Servo Synchronisation. Die Kanäle 1-4 und 5-8 werden zeitgleich ausgegeben.
                            Bis bald, Wolfgang.
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              Ich glaube fest, wurde es nirgens stehen hätte man es gar nicht gemerkt.
                              Ich habe in 3 Helis den Empfänger im Einsatz, und noch nie darauf geachtet!
                              Aber jetzt werde ich schon mal darauf schauen!
