AR7010 ohne Satelit?
  • cocoda74
    cocoda74
    Kann man den AR7010 ohne Satelit betreiben?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: AR7010 ohne Satelit?
    Nein.
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Interessante Frage, warum eigentlich nicht? Er würde zwar merken, das vom Satelliten kein Signal kommt und wahrscheinlich auch blinken, könnte aber gehen. Wenn der Satellit während des Fluges die Verbindung verliert oder perfekt im Carbon Chassis eingebaut wird ;-) sollte es doch auch gehen.
      Oder initialisiert er gar nicht ohne Satelliten?
      Danke für Aufklärung,
      Nico
      Zuletzt geändert von Nico; 24.10.2011, 13:51. Grund: Edit, fehlendes i (oder Fragezeichen :-)
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        Nico
        Es sollte funktionieren wenn man den Empfänger ohne Satelliten neu einbindet -Oder liege ich falsch?
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          wenn im Flug der Sat ausfällt funktioniert natürlich der Empfänger weiter.
          Initialisieren lässt sich aber der Empfänger nur mit Sat.
          Peter
          • AmmokSkater
            • 30.05.2011
            • 681
            • Michi
            • Oer-Erkenschwick
            Hoho, da schmeiß ich doch auch mal schnell ein paar Fragen rein.
            Wofür brauch man den überhaupt? Nur für die höhere Reichweite?
            Hat das wirklich was mit einem Satelliten zu tun? Warum heißt das Satellit?
            VG Michi
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              richtig heißt das eigentlich Antennendiversität.
              siehe Antennendiversität - Wikipedia
              Satellit ist hier nur als "abgesetzte(r)" Antenne/Empfänger gemeint.
              Peter
                • 22683
                Nö, das ist Empfängerdiversity, da beides Hauptteil und Satellit vollwertige Empfängermodule sind. Beide haben mWn für ihre jeweils 2 Antennen auch noch ein Antennendiversity.
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Fehlannahme!
                  Auch wenn da 2 Drähte raus gucken, ist das nur 1 Antenne.
                  Das ist auch der Grund, warum er ohne Satellit nicht will bzw. dann kein "vollwertiger" Empfänger wäre.
                  Denn schon in der Beschreibung steht:
                  Er besitzt einen Hauptempfänger und einen Satellitenempfänger, der über ein 15cm langes Kabel mit dem Hauptempfänger verbunden ist. Dies Kombination verspricht beste Ergebnisse durch Path Diversity.
                  Amok
                  StabiDB - Projekt: Euro1
                  • AmmokSkater
                    • 30.05.2011
                    • 681
                    • Michi
                    • Oer-Erkenschwick
                    Danke. Der Link und eure Antworten haben mir 120 % geholfen.
                    Nochmal kurz was dazu: Man hört bei FBL Systemen auch häufig das Wort Satellit. Woher rührt das?
                    Vg Michi
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Marketing.
                      Das ist nichts weiter als ein Empfänger, der die Kanäle in Form eines Summensignals oder eines eigenen Digitalen Signales raus gibt. Außerdem kann man dort keine Servos direkt einstecken.
                      Amok
                        • 22683
                        Nee, jetzt? Das ist nur eine?
                        Bei den Futabas sind es aber doch zwei getrennte Antennen.
                        Empfänger-Diversity ist es dann aber doch?
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          Ja, das ist nur eine. Darum ist ja Futaba auch Futaba und SPEKTRUM SPEKTRUM
                          Um Genau zu sein ist sogar nur einer der Drähte die Antenne, der andere die elektrische Masse dazu.
                          Und ja, Empfänger-Diversity ist es trotzdem! (Sie nennen es Path-Diversity, was aufs gleiche raus kommt)
                          Amok
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Wers genauer wissen will:
                            Spektrum Empfänger ... - RC-Heli Community
                            Kurzfassung:
                            Spektrum setzt auf Dipol-Antennen, während andere Hersteller Koaxialantennen oder gar Sperrtopfantennen verwenden.
                            Amok
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              ich möchte noch auf eines hinweisen, weil das teilweise oft falsch interpretiert wird.
                              Sowohl der "Hauptempfänger" als auch der "Satellit" sind bei Spektrum 2 vollwertige
                              Empfänger. D. h. sie funktionieren völlig unabhängig voneinander und auch einzeln.
                              Nur die Signalausgabe der "Satelliten" ist eine andere.
                              Leider verhindert Spektrum vermutlich in der Firmware des "Hauptempfängers"
                              (wie z .B AR7000), dass dieser ohne "Satellit" initialisiert. Wenn er aber initialisiert ist,
                              dann funktioniert dieser auch ohne "Satellit". So z. B. bei einem Ausfall des "Satellit".
                              Peter
