Kanaltausch - MX 22
  • janatennis
    janatennis
    Kanaltausch - MX 22
    Hallo Leute,
    der einfache Kanaltausch von Kanal 1 und 6 ist bei der MX 22 nicht möglich.
    Kann jemand gut erklären, wie es trotzdem funktioniert. Mit Mischern oder doch anders ?
    viele Grüße
    Manfred
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Kanaltausch - MX 22
    Hallo Manfred,
    da das Thema nichts mit dem Blade zu tun hat, habe ich den Titel angepasst und den Thread nach "Sender/Empfänger" verschoben.
    Gruß Klaus
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Denke mal du kommst nich drum rum diese Kabel mit Interface zu kaufen.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Janatennis, willst du wirklich die Kanäle tauschen oder nur den Kanal 6 auf den nicht benutzten Kanal 1 legen. Das wäre nicht schwierig.
        Also brauchst du beide Kanäle oder nur einen?
        • helikopterfreund
          • 07.03.2009
          • 243
          • 63110 Rodgau
          Zitat von janatennis Beitrag anzeigen
          Hallo Leute,
          viele Grüße
          Manfred
          Der Kanaltausch geht mit einem Kabel und der entsprechenden Software. Habe das mal unter RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kanalbelegung MC22/MX22 ändern - Spektrum beschrieben.
          Andreas
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • MFI-Neudorf
            Hi Manfred,
            wenn ich mich nicht irre ist es bei dir ja darum gegangen den MCP-X mit der MX22 zu fliegen, oder liege ich da falsch?
            Falls ja, da kann man sich einen Mischer programmieren damit das funzt. Aber wenn's eine Dauerlösung sein sollte für mehrere Modelle, ist das tauschen der Kanäle besser.
            Hier noch der Link für die Programmierung (hab es auch so gelöst ):
            Blade Mcp X an MX-22 binden - RC-Heli Community
            MfG
            Kafka
            • janatennis
              janatennis
              Hallo Leute,
              danke, ich werde das mit dem Mixer ausprobieren.
              Manfred
              • Mbra771
                Mbra771
                Es gibt eine recht einfache Lösung für das Problem:
                1. Kanal 1 und 6 bei der Option "NUR MIXKANßLE" auswählen.
                Dadurch werden diese Kanäle von den Sticks getrennt und können nur noch durch Mixer
                angesprochen werden.
                2. Jetzt zwei freie Mixer programmieren.
                Mixer 100% von Kanal 1 auf Kanal 6
                Mixer 100% von Kanal 6 auf Kanal 1
                FERTIG !!!
                Hab lange dran rum getüftelt, aber es geht und spart den Ankauf eines Programmierkabels.
                Grüße,
                Micha
                • janatennis
                  janatennis
                  ich muss dieses Thema noch einmal hochholen.
                  Habe jetzt die "einfache" Lösung mit den "Nur Mixkanäle" programmiert. In der Servoanzeige bewegt sich dann nur die Anzeige für Gas, aber nicht für Pitch.
                  Auch in der Pitchkurve (Menü Helimischer) ist das nicht ersichtlich. Oder ist das auch nicht notwendig ?
                  Ich wäre für weitere Erklärungen dankbar.
                  Die Beschreibung von Holger (Dernettemann)kapiere ich nicht wirklich, ähnelt der obigen Lösung , ist aber doch anders, oder ?
                  Im Menü Pitch sollen die Gaswerte eingestellt werden. Wie ist das gemeint, Pitch kann ich absolut nicht ansprechen bei meinem Versuch.
                  Zusatzfrage: Nutzt ihr die Gasdlimiterfunktion der MX 22 auch für den Blade ?
                  Wer kann hier mit weiteren, vielleicht genauer beschriebenen (für Dummies) Details helfen. Habe den Blade (Version 2) jetzt neu und insofern die Lösungen sicherheitshalber noch nicht getestet
                  Hilfe und Danke
                  Manfred
                  • janatennis
                    janatennis
                    Hallo Micha,
                    habe Deine Variante probiert. Der Blade lässt sich nicht an die MX 22 binden. Die blaue LED flackert lustig weiter.Wie geht das Verfahren genau, welche Gas- und/oder Pitchkurven oder sonstige Dinge sind evtl. hier erforderlich ?
                    Der in der Bedienungsanleitung erwähnte Trainerschalter existiert hier ja nicht. Wie geht es also genau ?
                    Akku anstecken, Bindingtaste am Sendemodul drücken, Sender einschalten und fertig ? Oder ist ein Ruderausschlag erforderlich bzw. bestimmte weitere Einstellungen wie Pitch oder Gas etc. ?
                    Hilfe und Danke
                    Manfred
                    • janatennis
                      janatennis
                      der Sender war noch im SPCM-Modus, binding geht jetzt.
                      Taumelscheibe läuft richtig, der Motor scheint im Hold-Modus zu sein, da die blaue LED rhytmisch leuchtet.
                      wie komme ich da raus ?
                      Manfred
                      • janatennis
                        janatennis
                        ich noch einmal.
                        Der Blade fliegt jetzt.
                        Softwarefehler zwischen den Ohren.
                        Zum Kanaltausch habe ich die Methode mit dem Mischer von 1 auf 6 genutzt.
                        Vielen Dank
                        Manfred
