Spektrum vs Futuba
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: Spektrum vs Futuba
    Tja das liegt jetzt an deinem Geschmack.
    Ich kenne die Knüppelagregate nicht von der 7s scheint aber vom Aufbau gleich mit der 8 zu sein.
    Wenn ja sind die so gut wie die Futaba T8 wobei die von der T8 noch nen ganz kleinen tick besser sind.
    Aber Preis/Leistung spricht "nur für mich"ganz klar für die 7s.Wenn ich Telemtrie bräuchte dann natürlich die DX8.
    • deloo
      deloo
      Ja gut das stimmt von der Preisleistung is die DX7S die bestte aber bei der DX8T habe ich noch neben dem Empfänger Telemetri Temperatur und Spannungssensor dabei.
      Aber fällt mir ein ist ein Satelit wirklich so wichtig oder telemetrie?
      • TorstenS
        • 27.04.2006
        • 172
        ich würde sagen, dass der Preisvergleich interessant ist, dir aber nur etwas nutzt, wenn du Produkte mit identischem Leistungsumfang vergleichst.
        Hast du dir die Bedienungsanleitungen der Geräte schon mal angesehn und dir überlegt, ob die Funktionen der einzelnen Sender deinen momentanen Anforderungen genügen und Reserven für die nahe Zukunft bieten?
        Bringt die eine oder andere Bedien- und Programmier-Philosophie Vorteile?
        Ein vermeintlich preiswerteres Produkt bringt dir nichts, wenn du beim nächsten Modell feststellst, dass der entscheidende Mischer fehlt. Auf der anderen Seite hilft dir die Mehrausgabe nicht, wenn du die zusätzlichen Features nie nutzen wirst.
        Wenn im Set ein Empfänger dabei ist, den du nicht brauchst, versuch es doch mit einem Einzelsender und einem separaten Empfänger.
        Torsten
        • deloo
          deloo
          habe gerade die MX16-HOTT mit selben Enfänger für 269€ gefunden
          • deloo
            deloo
            HI Torsten
            Da ich noch sher neue in diesem gebiet bin kann ich die jetzt nicht sagen was ich für bauteile der einzelnen Sender oder Empfänger brauchen werde aber auf jeden fall kann ich dir sagen das ich nur Hubschrauber fliegen werde und und in nächster zukunft ersteinmal das schweben üben werde und dann irgendwann auf 3D flug zuarbeiten werde.
            Ich hoffe durch diese Aussage könnte IHR mir vielleicht dabei helfen die richtige Funke und Sender auszuwählen.
            Chris
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Zitat von deloo Beitrag anzeigen
              Also habe jetzt einml kurz gerechnet und zwar:
              - Futaba T8FG-Super + Empfänger R6208SB 432 €
              was würdet ihr jetzt dazu sagen?
              Habe ich doch schon , du brauchst für einen simplen Besenstiel-Heli keinen so teuren R6208SB!
              • deloo
                deloo
                #22
                Ja ok die ist mir auch wen weng zu teuer.
                was sagt ihr denn zu der MX16-HOTT?
                mfg. Chris
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #23
                  Naja wenn es 3D werden soll,keine Rumpfheli mit haufen Blink.
                  Dann reicht die 16 oder die 7s dicke aus.
                  Was will man den zb. mit V-Stabi und E Heli mischen?Da reicht die billigste Funke aus.
                  Warum werden eigentlich so viele Sender gebraucht verkauft??
                  Man fliegt nen Sender doch nicht ewig.Es gibt jedes jahr was besseres.
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    #24
                    Wenn ihr da so schön rechnet, vergleicht ihr auch funktionen, oder nur "Da is n Sender und n Empfänger dabei"?
                    Denn was mir spontan bei beiden fehlen würde ist Telemetrie. Und die ist m.M.n. im Elektroflug ein muss.
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #25
                      Das was ich wissen muss zeigt mir der Lipoblitzer
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        #26
                        Meiner Meinung nach tun sich die genannten Funken nicht viel.
                        Man muss halt für sich selbst entscheiden, was man braucht.
                        Ganz wichtig aber: Fahr zu einem Händler und schau wie die Funken in der Hand liegen. Dabei auch auf die Position der Schalter achten.
                        Und Teste auch ruhig mal eine Pultanlage, vielleicht liegt die Dir ja viel besser.
                        Gruß Reimund
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #27
                          Dann nimm doch so ein Set:
                          RC Products,RC Helicopter, RC Airplane
                          Und n LipoBlitzer ... das ist dann unschlagbar.
                          Amok
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #28
                            So einfach meinte ich das natürlich nicht.
                            • Oranje
                              Oranje
                              #29
                              Bin früher in meinen Cars immer Futaba gefahren, bei den Helis bisher immer Spektrum. Zuerst DX6, jetzt DX8.
                              Musste mich auch zwischen DX8 und T8 entscheiden. Nachdem ich beide Funken in der Hand hatte war die Entscheidung gefallen - die T8 gefällt mir vom Stick-Gefühl her garnicht, und das Gehäuse wirkt auf mich ziemlich billig. Von der Optik ähnelt die T8 auch eher einer RTF-Funke, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache.
                              Technisch sind die Futaba-Funken mit Sicherheit Top, hatte mit meiner Futaba-T3PK kaum Probleme.
                              Mit Spektrum hatte ich auch noch nie ansatzweise Empfangsprobleme. Man sollte aber drauf achten keine alte Spektrum-Funke (Lagerware) zu kaufen, auf die Rückrufaktionen hätte ich nicht wirklich Lust... Die neueren Chargen haben diese Probleme aber nichtmehr.
                              • SupraMaxxx
                                SupraMaxxx
                                #30
                                Mein Kumpel und ich fliegen beide mit der DX6i, und beide funktionieren einwandfrei. Vorher in meinen letzten Jahren RC Car bin ich mit der Spektrum DX3R gefahren und hatte auch nie Probleme. Es muss ja nicht immer das teuerste sein
                                Hab mir gestern mal Futaba Funken angeschaut, und ich könnte diese "ratternden" Knüppel nicht haben.
