stromgrenze bei batterie
  • teamworx
    teamworx
    hallo, bis zu welcher grenze darf man die batterien im sender benutzen. liege ich mit ca, 10.5 volt noch im guten bereich. oder ist das schon zu wenig.
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: stromgrenze bei batterie
    Kommt drauf an was für eine "Batterie" drin ist.
      • 22683
      Spannung nicht Strom.
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Glaskugel EIN
        ich denke Du meinst den Senderakku mit 8 stk 1,2V Akkus oder??
        Der Senderakku hatt dann 9,6V Nennspannung. mit 10,5V wäre der dann Voll geladen.
        Glaskugel AUS
        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
          • 22683
          Raten bringt nix; da müssen Fakten her.
          • teamworx
            teamworx
            fakten.
            8 batterien a 1,5 volt sind nötig.
            sender ist der K7X II.
            was habt ihr für batterien oder accus im sender
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Zitat von teamworx Beitrag anzeigen
              fakten.
              Ich kenn jetzt den Sender nicht, aber der wird doch einen Warnton ausgeben falls die Spannung zu niedrig ist.
              Ich fliege auch mit 8x1,2V und lade meist bei 9,5-10 V wieder nach (bei der FF7 sind das ~8-10 Betriebsstunden).
              MfG
              Christian
              MfG Christian
              • Pingu
                Pingu
                Eigentlich sollte die Untergrenze in der Anleitung beschrieben sein. Steht da was drüber drin? Hast Du mal nachgelesen?
                Oder ruf mal beim Händler an. Ist eine KDS-Funke, oder?
                • teamworx
                  teamworx
                  hallo,
                  ich kann bei beliebiger stromstärke einen warnton programieren.
                  wollte mal wissen wie weit ich die batterien runterfahren darf.
                  es sind noch keine accubatterien drin. nur normale 1,5 v zellen.
                    • 22683
                    SPANNUNG nicht Strom! Himmel noch mal...
                      • Pingu
                        Pingu
                        Ich glaube die normalen 1,5 Batterien haben 800 mAh.
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          800mah Strom
                          • Pingu
                            Pingu
                            • scoobymike
                              scoobymike
                              Die Grundlagen der Elektrotechnik
                              Moment: gabs nicht mal ne Folge von Ernie und Bert,wo er Elektrizität erklärt? Ich such'mal;-)
                              Grüssle
                              Mike
                              Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2011, 17:20.
