Hilfe zum Umbau der Futaba T8 auf "Heli-Mode"!?
  • RC-Helis
    RC-Helis
    wie es die ßberschrift schon vermuten lässt, möchte ich meine T8 so umbauen, dass die Neutralisationsfunktion auf dem linken Steuerknüppel ausgeschaltet wird. Jetzt habe ich natürlich auch eine Anleitung in der das drinne steht. Leider führt dies aber nicht zum Erfolg.
    Ich habe die Steuerknüppelplatten zunächst mit der Ratschenfeder angeschraubt. Dies funktioniert einwandfrei, wobei die Ratsche natürlich höchst unpraktisch zum Heli-fliegen ist. Deshalb ist der Fernsteuerung noch ein sogenanntes "Bremsblech" für Heli-Piloten beigelegt. Dies habe ich gegen die Ratsche getauscht. Leider bleibt der Steuerknüppel nun immer in Neutralposition. Was mache ich falsch?
    Danke...
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Hilfe zum Umbau der Futaba T8 auf "Heli-Mode"!?
    Feder ausbauen sollte zum Erfolg führen. Steht auch in der Anleitung.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • RC-Helis
      RC-Helis
      baue ich die Feder aus, fällt der steuerknüppel immer nach unten!
      • BackusNauerForm
        • 09.09.2010
        • 471
        • Franc
        • Bautzen
        Wie will der Knüppel das machen können, wenn die Bremse montiert ist? Hast du das Bremsblech falsch montiert?
        "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Bremsblech mit mehr Druck montieren. Dann sollte das gehen,
          Grx Phi
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2080
            • André
            Und wenn dann der Knüppel durch das Bremsblech zu sehr rastet, das Bremsblech drehen oder ein Stück Schrumpfschlauch drüber machen
            LG André
            • RC-Helis
              RC-Helis
              Jetzt hab ich es...der Trick war, dass man die Feder ausbauen muss und das Bremsblech ein wenig mehr nach oben biegen musste, damit es mehr Druck ausübt. Man ist am Anfang, wenn die Sachen noch ganz neu sind, ja doch eher vorsichtig und fragt mal nach;-)
              So gesehen haben alle Recht gehabt. Nur habe ich in der Anleitung nichts von "Feder ausbauen" gelesen, aber was solls jetzt geht es.
              Vielen Dank:-)
                • 22632
                Die Knüppelaggregate haben doch auch die Abdeckplatte, die gleichzeitig dazu dient die Pitch-Feder zu neutralisieren.
                Da muss nix ausgebaut werden, was man später sowieso verliert.
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Genau!
                  Von Feder ausbauen steht nichts in der Anleitung, dafür ist die Sache mit der Abdeckplatte doch gut beschrieben...
                  Gruß Stefan
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    Also ich hab nix ausgebaut. Die Platte richtig montiert (ich glaub die musste 90 Grad gedreht werden), und es funzt. Und gegen die Rasterung einfach das Bremsblech montieren. Aber ich kann gerne nochmal nachsehen wenn ich Feierabend hab.
                    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Hab diese Blech drinne ...ist besser als wie vorher mit dem Rasterblech aber ein leichtes rasten ist immer noch drinne das raus soll .
                      Also ein Schrumpfschlauch soll man drüber machen ?
                      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        es ist doch teilweise erchreckend, was hier für Tipps gegeben werden........
                        So wie Jürgen es schon gesagt hat, wird nicht ausgebaut oder sonst was, sondern einfach nur die Abdeckplatte des Knüppelagregats um 90 Grad gedreht.....
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Aber ohne Blech ist mein Pithknüppel so weich das er von allein runter fällt....
                            • 22632
                            Da hat Luckylouds wohl nicht richtig gelesen
                            Ich hab eine Schrumpfschlauch drauf und noch ein gaaaanz leichtes rastern.
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              Klärt mich bitte auf....*!!! Es muss doch so wie Du es auch gesagt hast nur die Platte gedreht bzw. aufgeschraubt werden......
                              Ob da nun das Ratschenblech drangeschraubt ist oder das Bremsblech ist doch egal, oder ??
                              Und ich hab gerade extra nochmal die Anleitung gelesen.....da steht auch nichts von Feder ausbauen oder so...
                              Grüße Dino
                              Zen...
