Graupner mc 22 hott GASVORWAHL
  • ferry01
    Junior Member
    • 08.08.2010
    • 9
    • Ferry
    Hallo!
    Bin dabei den Vario Benzintrainer mit der Graupner mc 22 hott Einzustellen.
    Kann mir jemand sagen, ob es irgendwie möglich ist eine Gasvorwahl zu Programieren?
    Der Gaslimitschieber lässt sich nur so einstellen das sich der Motor im Standgas oder Motor AUS befindet.
    Vielen Dank!
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Graupner mc 22 hott GASVORWAHL
    Ich verstehe deine Frage nicht, was willst Du denn einstellen ?
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • ferry01
      Junior Member
      • 08.08.2010
      • 9
      • Ferry
      Rolf
      Hallo Rolli!
      Habe auf der Mechanik einen 3 Bl.Starflex Kopf montiert.
      Bei einem Trainer mit 2Bl. Kopf öffne ich den Vergaser ca.10%( Standgas) und von dort aus geht die Gaskurve auf 100%.
      Mehrblattköpfe haben einen größeren Luftwiederstand u. Masse.
      Damit die Kupplung z.B beim Abflug ( niedriger Drehzahl des Motors) noch ordentlich Greift ( nicht Rutscht) stelle ich das so ein:
      ßffne den Vergaser ca. 10% (Standgas)
      dann betätige ich die Gasvorwahl von 10% auf ca. 30% (erhöhe nur die Drehzahl des Motors von 10 auf 30%( Gasvorwahl) , dadurch entsteht ein ruiger Blattlauf, die Kupplung hat fest Gegriffen, und die Blätter sind gestreckt).
      und von den 30% geht die Gaskurve auf 100%
      d.H ab 30% Motorleistung geht das Pitch von -3° auf +8° , 100% Motorleistung.
      Gruß Ferry
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        Hallo Ferry, OK das habe ich verstanden :
        Geh auf Gebereinstellung , dann auf Geber 12 ( Gaslimiter ) , setze dort einen Schalter ( ich habe den auf der Seite Pitch ) Fertig.
        Die Trimmung neben Pitchknüppel ( Gas ) kannst Du jetzt betätigen.
        1.) Schalter aus = Motor aus
        2.) Trimmung etwas auf ( 10 % Gas geöffnet )
        3.) Schalter ein = Motor noch 10 % offen jetzt die Gastrimmung weiter öffnen, bis Motor 30 % geöffnet ist. Fertig.
        Nach der Landung Schalter aus = Motor läuft 10 % offen, Trimmung ganz nach vorn = Motor aus.
        Viel Erfolg
        Rolf
        • ferry01
          Junior Member
          • 08.08.2010
          • 9
          • Ferry
          Viel Erfolg
          Rolf
          Hallo Rolf!
          Habe es soeben probiert, funktioniert einwantfrei, vielen Dank für Deinen Tipp , Gruß Ferry
