T8FG Update 4.1
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    T8FG Update 4.1
    Hat schon jemand die Software in gebrauch? brauch man das Update oder ist es eher überflüssig.
    Wie ich in der Beschreibung gelesen habe kann man die Töne jetzt etwas besser selektieren.
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: T8FG Update 4.1
    Ich habs. Finds gut, weil beim Einschalten jetzt nach dem Modell gefragt wird, so erspart man sich das lästige Rumgetippse im Menü.
    HeliChat.de
      • 22679
      AW: T8FG Update 4.1
      Ich hab sie seit Monaten in Betrieb und keinen ßrger bis jetzt.
      • ncc11
        • 24.03.2008
        • 187
        • Ulrich
        • Hannover
        AW: T8FG Update 4.1
        Update von V3 auf V4.1 ohne Probleme, alle Modelle wurden übernommen.
        Mich überzeugt das optionale Modellauswahlmenü beim Einschalten des Senders, da ich nun endlich mit viel weniger Tastendrücken die Modellspeicher wechseln kann und nun die Tastensperre beim Modellwechsel erhalten bleibt.
        Hatte zuvor mit der T8FG das Problem, dass ich beim Fliegen gegen das Touchpad gekommen bin. Ohne wieder aktivierte Tastensperre nach Modellwechsel irritierten mich die akustischen Quittierungen der ungewollt betätigten Menüpunkten beim Fliegen sehr.
        Für mich war das Update somit sehr nützlich.
        Ulrich
        Suzi Janis AC-3X, T8FG
        T-Rex 600 MB
        • Morcy
          • 10.09.2009
          • 592
          AW: T8FG Update 4.1
          Klingt ja gut, ich werde es wohl heute Abend draufziehen.
          • Tomdolley
            Tomdolley
            AW: T8FG Update 4.1
            ich auch geht gut. Brauch mann aber nicht wirklich.
            Gruß Holger
            • masterste2000
              STAX-Helicopters
              Teampilot
              • 18.11.2007
              • 386
              • Stephan
              • Köln#
              AW: T8FG Update 4.1
              Ich finde das Update auf 4.1 ist genau der Schritt in die richtige Richtung!
              -->Modellmatching
              Jetzt müsste Futaba noch ein Empfänger / Sender Matching ala Spektrum umsetzen.
              ---> Der entsprechende Empfänger synchronisiert nur mit dem entsprechenden Modell
              Ich nutze das Update jetzt seit 4 Wochen und das ohne Probleme!
              Stephan
              [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
              STAX-Helicopters.com
              • Werner1945
                Werner1945
                AW: T8FG Update 4.1
                Hallo !
                Ich hätte dazu eine Frage. Ich habe eine T8FG seit über einem Jahr. Die Version ist
                V 1.1 ! Jetzt möchte ich sie updaten. Ist es möglich von der V1.1 direkt zur letzt gültigen, ich glaube V 4.1 abzudaten oder müssen da die Sprünge von z.B. V 1.1 zu V 2.1, V 3.1 und dann zur V4.1 gemacht werden?
                Ich habe meine gespeicherten Modelle vom internen Speicher auf eine SD-Karte copiert. Die SD-Karte habe ich in der Fernsteuerung formatiert.
                Jetzt meine zweite Frage wie geht das updaten dann weiter? Wie wird das gemacht? Ich weiß das wird in der Fernsteuerung überspielt aber wie bekomme ich die heruntergeladene .zip Datei vom PC auf die Karte? Angeblich kann ja der PC die Karte nicht lesen. Da ist ja eine andere Formatierung?
                Vielleicht kann mir da jemand helfen?
                Mit besten Dank im voraus verbleibe ich
                mfg Werner1945
                • Tommesp
                  • 12.05.2008
                  • 361
                  • MFV Teutoflieger, Rock City
                  AW: T8FG Update 4.1
                  Hallo Werner.
                  Dein PC kann die Karte nicht lesen, aber das Updatetool kann es. Dieses befindet
                  sich in Deinem .zip-File, das Du entspacken solltest. Darin ist dann auch gleich
                  eine recht ausführliche Anleitung für das Update. Ist keine Sache, vor der man
                  Angst haben müßte, einfach Schritt für Schritt den Anweisungen folgen - ist in
                  ein paar Minuten erledigt und lohnt sich.
                  Ich gehe davon aus, dass Du dieses .zip-File meinst, richtig?
                  Viele Grüße,
                  tommes
                  [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                  • rutra
                    • 17.10.2008
                    • 939
                    • Artur
                    • In der Pfalz
                    • Werner1945
                      Werner1945
                      AW: T8FG Update 4.1
                      Hallo!
                      Ich danke euch für die Ausführung. Jetzt traue ich mich auch drüber. Nach dieser ausführlichen Beschreibung muß es ja funktionieren. Nur noch die Frage. Genügt es wenn ich die V 4.1 einspiele oder muß ich vorher noch die V2 oder V3 einspielen?
                      Danke nochmals mfg Werner1945
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        AW: T8FG Update 4.1
                        Kann man beim Update auch Fehler machen die den Sender beschädigen könnte oder das Menüprogramm ?
                        Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2011, 11:07.
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          AW: T8FG Update 4.1
                          -->Modellmatching
                          ja genau! Dann hätte ich nicht letzten Sonntag meinen 550er Rex geerdet, nachdem ich mit dem TDR geflogen bin.
                          Ivor
                          Logo 550SX - Brain - IISI
                          A-10 im Bau
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            AW: T8FG Update 4.1
                            das Update solltest Du wie beim PC auch nicht unterbrechen --> sonst kann der Sender eventuell nicht mehr starten. Ansonsten ist bei mir jedes Senderupdate problemlos verlaufen.
                            Ivor
                            A-10 im Bau
                            • HeliJaner
                              HeliJaner
                              AW: T8FG Update 4.1
                              So, jetzt kommt der dumme August.
                              Bei mir scheint net mal der formatierungs Vorgang zu klappen
                              Nach dem ich die Karte in den Senderslot gestopft habe, kommt die Frage nicht ob ich formatieren will.
                              Wenn ich ohne formatieren das Update drauf machen will, kommt die Meldung: (CODE:01)
                              Ich lege jetzt erstmal die ganze Sache genervt in die Ecke, weiß echt net weiter.
                              Ich habe 2 neue SD Kartenvon Panasonic mit 4GB ausprobiert..............
                              Den Dipschalter habe ich auch in alle 2 Positionen getestet *nerv*
                              mfg. jan
