Futaba FF10 Lehrer - Schülerfliegen.
  • snoopyrs911
    • 09.01.2010
    • 148
    • Benno
    • Augsburg
    möchte mit meiner FF10 Lehrer - Schülerfliegen betreiben.
    Brauche ich als Schülersender ebenfalls eine FF10, oder würde eine günstigere Futaba auch dafür sich eignen.
    • 22594
    AW: Futaba FF10 Lehrer - Schülerfliegen.
    Mit dem vollverdrahteten L/S-Kabel gehen nur Sender mit gleicher Versorgungsspannung (9,6V ?)
    Ist nur das Signal verdrahtet gehen nahezu alle Sender.
    • DIGITDUCK
      DIGITDUCK
      Wie der Jürgen schon erwähnt hat musst ein L/S kabel nehmen wo die Versorgungsspannung abgeklemmt oder nicht verdrahtet wurde, dann kannst du als Schüler Sender ohne Probleme z.B. die neue T6 oder bei der alten kannst auch das voll verdrahtete Kabel nehmen. Die müssen halt alle den selben L/S anschluss haben, oder du nimmst das Wireless Trainer System, dann kannst du x beliebigen Futaba 2,4 GHZ Sender benutzen.
