MX20 und Gyroempfindlichkeit?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4349
    • Österreich
    Hätte da eine schnelle Frage zur Gyroempfindlichkeit meiner MX20.
    Kann man die Empfindlichkeit nicht mehr für jede Flugphase seperat versellen. Bei mir ändern sich immer die Werte mit.
    Habe bei den Gebereinstellungen die Gyroempfindlichkeit eingestellt. Ist das falsch. habe 3 Flugphasen und die haben jetzt alle die gleiche Empfindlichkeit und das will ich nicht.
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: MX20 und Gyroempfindlichkeit?
    Schaust Du hier:
    Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten - Seite 96 - RC-Heli Community
    Suche hilft auch ein wenig
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Ralf Helbing
      Graupner
      Mitarbeiter
      • 04.05.2009
      • 335
      • Ralf
      Derzeit wird es bei den Gebereinstellungen mit Offset eingestellt.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4349
        • Österreich
        Habe den Drehregler6 bei den Gebereinstellungen dem Gyro zugewiesen und dort eine Empfindlichkeit von 60 Prozent für die Flugphase normal eingestellt. In der Phase Akro hätte och gerne weniger. Wenn ich aber in diese Phase umschalte, dann ändert sich der Wert auch in der Phase Normal mit.
        Was mache ich falsch. Bin das so von meiner MC24 gewohnt gewesen.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4349
          • Österreich
          Wie meinst das mit Offset. Einfach den Prozentwert von 60 bei Offst einstellen und es entspricht dann auch den 60 Prozent.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4349
            • Österreich
            Glaube jetz habe ich es verstanden. Ich habe den Drehregler 6 bei den Gebereinstellungen dem Gyro zugewiesen.
            Ist der Drehregler in der Mittenposition, so entspridht das dem Offsetwert (=Gyroempfindlichkeit). Verstelle ich den rehregler nach links oder rechts, wird die Empfindlichkeit erhöht oder erniedrigt.
            Stimmt das so?
            • Kalessin
              Kalessin
              Ich müßte es nachher nachsehen wie ich das eingestellt habe, aber ich meine man muß den Geber im Gebermenü von global auf Phase schalten.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Wozu schreibt man eigentlich wenn es keiner anschaut?
                Fränky
                PS. oder warum fragt man dann?
                • Kalessin
                  Kalessin
                  Fränky
                  Hast eigentlich Recht. Viele lesen auch nicht den Originalpost bzw. die Frage. Ich habs aus dem Gedächtnis beantwortet weil eh keiner Links klickt, egal wie gut gemeint. Suchen? Handbuch lesen? Wieso denn.
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    Und ich dachte, wenn er dann schon mal da ist weckt es sein Interesse an den Möglichkeiten seiner neuen Fernbedienung
                    Fränky
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4349
                      • Österreich
                      Also ich habe im eigentlichen Thred gelelesen (vielleicht auch überlesen) bei der Fülle an Infos.
                      Aber Genaues zu meinem Problem habe ich nicht gefunden und auch noch nicht den Punkt in der Steuerung wo ich von global auf phasenabhängig umschalte. Aber ich werde schon noch drauf kommen.
                      Es hat auch nicht jeder Zeit 100Seiten durchzulesen und ich bin beruflich mit Arbeit ziemlich eingedeckt und kann nicht lange Zeit in mein Hobby investieren.
                      Deshalb möcht ich die Programmierzeit so kurz wie möglich halten damit ich meine geinge Zeit am Flugplatz verbringen kann.
                      Aber wenn es für euch so ein Problem ist, wenn man eine einfache vielleicht auch schnell zu beantwortende Frage stellt, dann werde ich mich in Zukunf zurück halten.
                      Bitte an die Admins: Löscht meine Frage hier!
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4349
                        • Österreich
                        Alles gelöst, DANKE für die Hilfe.
                        Oft sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                        • wm13
                          wm13
                          Wieso muss das über Offset gemacht werden und kann nicht über das Helimenü (ohne Geber) realisiert werden?
                          • Kalessin
                            Kalessin
                            Hm die Gyro-Empfindlichkeit *ist* ein fester Geberwert. Von daher sehe ich nicht die Motivation, dafür eine Sonderbehandlung im Helimischer-Menü einzuführen, oder wohin willst du es schieben? Ich finde im Gegenteil in den Futabas die Sonderbehandlung für den Gyro etwas kontra-intuitiv, vor allem weil ich nie weiß ob sich das jetzt so verhält wie andere Geber oder nicht. Ich habe bei einer FF9 etwas suchen müssen, bis ich das Teil dazu gebracht hatte, flugphasenabhängige Gyro-Werte zu schlucken. Bei der MX20 ist durch die derzeitige Aufteilung wenigstens klar, daß sich der Gyro verhält wie jeder andere Festwertgeber.
                            • wm13
                              wm13
                              WO ist das ein fixer Geberwert?
                              Ich MUSS einen Geber definieren und dann ist es ein fixer Geberwert. Ich würde mir das im Helimenü vorstellen, dass pro Flugphase einfach ein Wert hinterlegt wird. Wenn der Wert eingestellt ist, brauch ich ja das Poti nicht mehr.
