DX8 Final 2.04 Update verfügbar
  • ArguZ
    ArguZ
    Ich gab auch keinen Kartenleser, aber eine Kamera die ßber USB und SD verfügt , damit geht's prima
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1306
      • Jan
      • Köln/Porz
      AW: DX8 Final 2.04 Update verfügbar
      Wo steht eigentlich die Aktuelle Version ?
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Daran habe auch schon gedacht, habe aber leider weder das Eine, noch das Andere.
        • leechesx
          • 31.05.2010
          • 1119
          Sodele, hat nun doch funktioniert.
          Habt ihr danach nochmal alles neu geproggt, oder einfach einen Funktionscheck gemacht?
          • Ainag
            • 15.02.2007
            • 554
            • Bjoern
            • Wuppertal
            Weder das eine noch das andere. Einfach mal kurz übern Servomonitor geschaut und dann
            geflogen.
            Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
            Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1306
              • Jan
              • Köln/Porz
              Hab ich das Richtig gelesen beim aufspielen STICKS auf MITTE stellen ?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #22
                Nö.
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1306
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  #23
                  Also Pitch Knüppel in irgendeine Position stellen und Sender mit SD Karte die die V2.04 hat anmachen. Und wie lernt der Sender sie Knüppel mitten ?
                  • Huch!
                    • 01.02.2009
                    • 74
                    • Würselen
                    #24
                    Ganz einfach, es gibt im Systemmenu jetzt eine Einstellung um die MIttenstellung zu kalibrieren....
                    Mit zunehmenden Alter denkt der Mensch zu viel, was hinderlich ist beim Hubi fliegen !
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1306
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      #25
                      Ab welcher Version ?
                      Hab die V2.01 und da finde ich so etwas nicht ?
                      • Huch!
                        • 01.02.2009
                        • 74
                        • Würselen
                        #26
                        Na ier geht es doch um die 2.04 ! Es geht bereits seit der 2.03 beta.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #27
                          Geht auch erst ab 2.03. Mit der 2.04 gehts noch besser, vor allem weil der Knopf nun auch im Kalibriermenü aufscheint.
                          ßbrigens kannst du das Update auch manuell machen. Die Datei z.b. nach 204.sax umbennenen und über das Datei-Menü flashen. So kannst mehrere Versionen auf die Karte packen und bei Bedarf eine andere Version flashen.
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1306
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            #28
                            Fertig ist Cool mit dem Kalibrieren
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1306
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              #29
                              Wie habt ihr eig. den Timer in eurer DX8...? Meiner läuft los wenn ich den HOLD Schalter Umlege...Nachteil wenn ich den Sender an mache muss ich den HOLD Schalter erst auf ein und dann wieder aus legen und dann Piepst er für 2-3 sec. *
                              Jan
                              Zuletzt geändert von _JakO_; 23.11.2011, 18:45.
                              • Lawnmower
                                Lawnmower
                                #30
                                Hallo, Jan,
                                mein Timer startet, wenn throttle mehr als 25% ist (heisst im Menu Throttle out). Da ich normalerweise meinen MCP-X immer im Idle Up Modus mit einer V-Gaskurve starte, zählt der Timer sofort los, wenn ich Hold umlege. Dabei muss ich vorher Hold nicht erst aus und einschalten, piepsen tut es dabei immer nur jeweils einmal kurz, wenn der Schwellwert über- oder unterschritten wird.
                                Thomas
                                Jan
