DX8: Ein Fall für Akte X
  • miszczuk
    • 26.05.2011
    • 268
    • Bernhard
    • Bruchsal
    Hallo liebe Mitforisten,
    ich habe da ein gar seltsames Problem. Ich kann die kleinen BNF Modelle, z. B. mCPX oder mSR, nicht mehr mit meiner DX8 binden.
    Als erstes dachte ich die Funke ist defekt, aber mit dem AR8000 und dem TM1000 klappt das Binden wie gewohnt ohne Probleme.
    Dann hatte ich die Softwareversion 2.03 in Verdacht, ein Fallback auf 2.01 brachte aber auch nichts. Die 2.01 war übrigens die Version, mit der ich vor dem Binden an die DX6i diese Modelle geflogen bin.
    An den Modellen kann es auch nicht liegen, denn mit meiner DX6i klappt das erneute Binden der Modelle auf Anieb.
    Hat einer eine Idee was das sein könnte?
    Danke
    Bernhard
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    AW: DX8: Ein Fall für Akte X
    wie bindest du denn*
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
    • miszczuk
      • 26.05.2011
      • 268
      • Bernhard
      • Bruchsal
      So wie in der Anleitung der beiden Funken beschrieben.
      1. Modell einschalten und blinken abwarten
      2a.) DX6i mit Momentschalter für Trainer gezogen einschalten
      2b.) DX8 mit Trainerknopf gedrückt einschalten
      3a.) Gebunden
      3b.) Nicht gebunden
      Zuletzt geändert von miszczuk; 19.11.2011, 23:20. Grund: Rchtshereibfeler
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        DX8 unbedingt einschicken da ist was im Busch!!!!!!!!!!!!!
        es liegt an der Sende einheit
        • Flo89
          • 10.09.2009
          • 635
          • Florian
          Hebst du deinen Sender direkt vor denn Empfänger?wenn ja dann geh mal 2-3meter vom Modellweg und richte auch deine Antenne nicht direkt auf denn Empfänger wenn das nicht hilft dann die dx8 einschicken
          Grüße flo
          • miszczuk
            • 26.05.2011
            • 268
            • Bernhard
            • Bruchsal
            Zitat von Flo89 Beitrag anzeigen
            ... ja dann geh mal 2-3meter vom Modellweg
            Alles schon probiert.
            Dann werde ich wohl mal ein Päckchen für HH packen.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Versuch mal den AR8000 im DSM-2 Modus zu binden. Oder einen anderen DSM-2 Empfänger.
              Aber die Funke zeigt schon an, daß sie im Bindemodus ist, wenn du mit dem Trainerbutton einschaltest ?
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                Dann solltest du deine dx8 wohl einschicken sicher ist sicher
                Grüße flo
                • miszczuk
                  • 26.05.2011
                  • 268
                  • Bernhard
                  • Bruchsal
                  Mein AR8000 hat noch ein DSM2. Die DX8 zeigt an, daß der Bindemodus aktiv ist.
                  Zuletzt geändert von miszczuk; 20.11.2011, 16:14. Grund: mal wieder Rechtsrcheibfeler
                  • meanwhile
                    • 06.02.2010
                    • 35
                    • Herbert
                    • Augsburg
                    hab das gleiche Problem mit dem Vapor Night (Hallenflieger) von Parkzone. Ging letzten Winter noch ohne Probleme. Jetzt ist kein Binden mehr möglich. Mit der DX6i eines Kollegen gibts keine Probleme. MCPX, MSR etc. haben allerdings bei mir keine Probleme. Eine Trojan T-28 von Parkzone geht auch ohne Probleme.
                    Ich hatte die DX8 im Frühjahr beim Service wegen des Seriennummern bezogenen Rückrufs. Hab dannach aber nur die Helis neu gebunden. Hab alle Varianten an der DX8 durchprobiert auch neuen Modellspeicher etc.. Kein Erfolg.
                    Ich hab mal Horizon angemailt. Mal sehen was kommt.
                    Herbert
                    • Flo89
                      • 10.09.2009
                      • 635
                      • Florian
                      @meanwhile: Berichte Bitte dann was die von Horizon zu diesem ereignis sagen ;-)
                      Ist das Problem aufgetreten durch das neue Update oder fliegst du noch die 2.01 version?
                      • meanwhile
                        • 06.02.2010
                        • 35
                        • Herbert
                        • Augsburg
                        Ich hab noch die 2.01.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Jeder AR8000 kann DSM-X. Ist nur mit DSM-2 beschriftet, weil DSM-X beim Erscheinen der DX8 ein "Geheimnis" war. Probier mal im Systemmenü DSM-2/22ms einzustellen und den AR8000 zu binden.
                          ßbrigens kannst mal die 2.04 probieren. Gibts seit gestern, aber ich befürchte, das wird bei dir nix helfen.
                          • meanwhile
                            • 06.02.2010
                            • 35
                            • Herbert
                            • Augsburg
                            also ich bin mal auf 2.04 gegangen. Keine ßnderung...
                            Allerdings fiel mir dabei auf das ich ne andere Funke vom Service zurückbekam. Die Seriennummer passte nicht mehr und ich musste die neue Seriennummer erst registrieren.
                            Hab ich gar nicht drauf geachtet im Frühjahr.
                            Na, ich warte mal auf die Antwort von Horizon.
                            Herbert
                            • miszczuk
                              • 26.05.2011
                              • 268
                              • Bernhard
                              • Bruchsal
                              DX8 zeigt an, daß DSM2 verwendet wird - auch wenn vorher DSMX eingestellt wurde.
                              2.04 bringt keine Abhilfe.
                              Zuletzt geändert von miszczuk; 20.11.2011, 22:11.
