DX8 bindet bei jedem Einschalten
  • matthias.kluge
    matthias.kluge
    ich habe seit dem Update auf 2.04 das unschöne Problem, dass mein Sender bei jedem Einschalten neu binden will. Dabei spielt es keine Rolle, ob das betreffende Modell bereits gebunden war oder nicht. Der Sender startet den Bindemodus ohne dass ich irgend eine Taste drücke.
    Testweise habe ich wieder die Softwareversion 2.01 installiert, da ist es absolut genauso.
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Vielen Dank.
    Matthias
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 730
    • Jan Peter
    • Ulm
    AW: DX8 bindet bei jedem Einschalten
    Hört sich ja fast so an als sei dein Trainerswitch eventuell mechanisch defekt (also die ganze Zeit gedrückt) - ich glaube am sinnvollsten wäre es den Horizon Support zu kontaktieren.
    Die schicken dann üblicherweise DHL vorbei um die Funke bei dir abzuholen und kümmern sich darum. (So wars jedenfalls bei mir.) - Aber eventuell haben die ja noch nen Tipp für dich.
    Ne Email an HH wird auf jeden Fall nicht schaden.
    http://janpeter.net)
    • matthias.kluge
      matthias.kluge
      der Trainerswitch scheint nicht defekt zu sein, das konnte ich in dem Sericemenü schon erkennen. Eine Mail an HH habe ich schon geschickt, doch vor Montag erfahre ich da nix. Bin echt enttäuscht, der Sender war gerade vor zwei Wochen dort wegen der Knüppelanpassung.
      Danke und Gruß
      Matthias
      • ArguZ
        ArguZ
        Es gibt anscheinend echt solche und solche..
        Echt mal Mist...Lass Dir auf jeden Fall jetzt ne Neue geben
        • matthias.kluge
          matthias.kluge
          Ich habe gerade festgestellt, dass im Sendertestmenü der Trainerschalter mit der Position I bezeichnet ist. Hinter dem I steht der Wert 1. Wenn ich den Bindschalter betätige erscheint der Wert 2. Alle anderen Schalter wecheln von 0 nach 1 bzw. nach 2 wenn es ein Mehrstufenschalter ist.
          Ist dasbei Euch auch so?
          Danke und Gruß
          Matthias
          • meanwhile
            • 06.02.2010
            • 35
            • Herbert
            • Augsburg
            Hallo Matthias,
            bei mir steht die Anzeige bei I normal bei 0. Bei gedrücktem Taster auf 2.
            Herbert
            • matthias.kluge
              matthias.kluge
              Guten Morgen Herbert,
              danke für Deine Nachricht. Welche Softwareversion hast Du?
              Ich bin schon sehr gespannt was HH am Montag zu dem Problem sagt.
              Danke und Gruß
              Matthias
              • meanwhile
                • 06.02.2010
                • 35
                • Herbert
                • Augsburg
                Hallo Matthias,
                ich habe die 2.04 drauf.
                Herbert
                • matthias.kluge
                  matthias.kluge
                  So, das Problem ist gelöst.
                  Nach telefonischer Rücksprache mit HH habe ich den Sender Montags eingeschickt, Dienstag war er dort. Am Mittwoch habe ich mich telefonisch nach dem Stand erkundigt und erfahren, dass er fertig ist.
                  Problemursache:
                  Das Kabel zum Lehrer/Schüler-Schalter war zu sehr gestreckt worden weshalb beide Kontakte verbogen seinen und es zu einem Fehlverhalten kam. Mit dem Update habe dies nichts zu tun, sei reiner Zufall gewesen.
                  Blöd nur, dass der Sender zwei Wochen vorher bei HH war und den Fehler wahrscheinlich selbst verursacht habe.....
                  Freitag war der Sender wieder da. Im Sendertestmenü erscheint bei mit bei dem Schalter I jetzt 0 und 2.
                  Matthias
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Also wieder nicht die DX8 Schuld....es zeichnet sich so langsam ein Bild ab
                    • wohu10
                      • 04.12.2010
                      • 190
                      • Wolfgang
                      • Ostendorf/Meitingen
                      ich hab soeben auch die 2.04 draufgespielt. Arbeitet beim Probelauf anscheinend ganz normal. Weiteres kommt morgen beim Fliegen auf.
                      Bitte entschuldigt die blöde Frage zum Sendertestmenü, was ist das und wo find ich das Menü in der Funke?
                      Kann mir jemand hier weiter helfen?
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Klar, halt mal die Rolltaste, schalt ein und scroll fast ganz runter, da kommt er dann.
                        • wohu10
                          • 04.12.2010
                          • 190
                          • Wolfgang
                          @ArguZ
                          danke für den Tipp. Bei mir gibt´s keinen Menüpunkt "Sendertestmenü".
                          von unten nach oben erscheinen folgende Menüpunkte:
                          - SD-Karte laden
                          - Systemeinstellungen
                          - Lehrer/Schüler
                          - Pulsrate
                          - Telemetrie
                          wie sieht das bei dir aus?
                          • Bredi
                            Junior Member
                            • 11.12.2008
                            • 10
                            • Jürgen
                            moins,
                            ich halte beim Einschalten Clear+Back gedrückt um in das Testmenü zu kommen.
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              • Eppstein ( Bremthal )
                              Jepp mach ich auch so da ist das Testmenue dann gleich da.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
