FC 18 Probleme
  • Nemicron
    Nemicron
    FC 18 Probleme
    Hallo erstmal, bin neu hier, heisse Andreas und komme aus Bayern
    Habe Probleme mit meiner FC 18.
    Erstmal habe ich keine Anleitung dazu und würde mich freuen wenn mir einer sagen kann ob man die irgendwo runterladen kann.
    Auserdem funktioniert die nicht. Habe einen c17 Empfänger mit Kanal 71 Quarzen von Graupner. Kein Steuerbefehl funktioniert, aber wenn ich sie ausschalte, dann zucken die Servos.
    Ich muss dazu sagen dass ich absoluter Anfänger bin.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Andreas
  • Maik Otto
    Maik Otto
    FC 18 Probleme
    Willkommen im Forum
    Oh , oh da hast du ein richtiges Problem ?( ohne eine Anleitung läuft eigentlich
    gar-nichts . Ruf mal Robbe an die helfen bestimmt weiter !
    ist der richtige Quarz auch in der Anlage ? ist PCM eingestellt ? ist der Akku
    am Empfänger voll ?
    ich denke mal an einem oder allen ...........dieser Punkte liegt es meist
    Aber ohne Anleitung hast du schlechte Karten .
    • Nemicron
      Nemicron
      FC 18 Probleme
      In der Anlage ist auch ein Graupner Kanal 71 Quarz.
      Akku ist voll.
      • Maik Otto
        Maik Otto
        FC 18 Probleme
        und die Frequenzmodulation sprich PCM (darf nicht eingeschalten sein )
        • Nemicron
          Nemicron
          FC 18 Probleme
          Also PPM am Sender einstellen.
          Glaube das hat auch nicht funktioniert, werde es aber noch mal ausprobieren.
          • Maik Otto
            Maik Otto
            FC 18 Probleme
            PPM -richtig dann klappt,s auch mit dem c 17 bitte mit Robbe sprechen
            wegen der Anleitung
            E-Mail: office@robbe.com
            Tel. Nummer: 0049 (0)6644/870
            Fax: 0049 (0)6644/7412
            viele Spaß bei uns
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              FC 18 Probleme
              genau, Robbe is in Sachen Anleitung sehr sehr ""kullant"". Hab sie mal angemailt, weil meine Anleitung abhanden gekommen war.......3 Tage später hatte ich ne nagel neue im Briefkasten......woher die meine Adresse hatten, weiß ich bis heute nicht
              • BlackMoskito
                • 05.06.2001
                • 1218
                • Ingo
                FC 18 Probleme
                ... du must beim umschalten zwischen ppm und pcm den sender anschließend wieder ausschalten, sonst übernimmt er die änderung für den speicherpaltz nicht, da du für jeden modellspeicher unterschiedliche mod nutzen kannst, ist das ne safty vom sender
                Gruss Ingo
                www.BlackMoskito.de
                  • 22689
                  FC 18 Probleme
                  Erst mal am ANfang anfangen:
                  Akkus voll
                  Sender und Empfänger auf gleicher Modulationart: PCM oder PPM
                  Sind die richtigen Quarze in Sender TX und Empfänger RX
                  Servotest (Vorher alle Servos von den Gestängen trennen)
                  Knüppeltest
                  Taumelscheibentype auswählen
                  (to be continued....)
                  • pchubi
                    pchubi
                    FC 18 Probleme
                    moment mal, ein Graupner Quarz in ner Robbe Anlage (=Sender)? Das kann nicht gesund sein.
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      FC 18 Probleme
                      Akku ist voll.
                      Das geht nicht... ;(
                      Du brauchst einen Robbe/Futaba TX K71 Quarz
                      • Nemicron
                        Nemicron
                        FC 18 Probleme
                        Das habe ich befürchtet.
                        Dann werd ich mich mal auf die Suche nach einem Futaba Quarz machen.
                        Danke allen für die freundliche Hilfe! :tongue:
                          • 22689
                          FC 18 Probleme
                          Ich hätte hier noch Quarze für Kanal 70 für Sendewr FC28 und DoppelSuperHet-Empfänger (DP138 oder DP149). War in der Kombination nur ein 3/4-Jahr genutzt und wurde wegen Kanal-"Rivale" getauscht.
