Pitch drücken oder ziehen?
  • Darth Heli
    • 28.09.2011
    • 277
    • Volker
    • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
    Hallo alle,
    bislang fliege ich Mode 2, zum Steigen wird der linke Hebel nach vorne gedrückt. (Wem sage ich das eigentlich? ) Jetzt habe ich gelegentlich gelesen, dass manche anscheinend die Richtung umgekehrt haben und Pitch ziehen. Meine nächste Steuerung ist eine WK 2801 pro, und da könnte man in der Konfiguration einfach die Richtung umkehren. Nun bin ich natürlich neugierig, was für die eine und für die andere Richtung spricht. Könnt Ihr mir da etwas raten?
    Liebe Grüße,
    Volker
    Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Pitch drücken oder ziehen?
    Normalerweise:
    Knüppel drücken - Heli steigt
    Knüppel ziehen - Heli sinkt
    Ganz Ehrlich, es sollte jeder so Fliegen wie er zurecht kommt.
    Und wenn mit dem Linken Fuß und der Nase steuern würdest, wäre es egal.
    Aber es würde lustig aussehen.....
    DJBlue´s Wix-Page
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Wenn du Mod 2 fliegst dann flieg doch weiter so warum umlernen ist in meinen Augen Quatsch.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Das seh ich genauso.
        In unserem Verein sind ca. 20 Mitglieder. Wir fliegen alle Pitch anders rum.
        Pitch drücken ist sinken
        Pitch ziehen ist steigen.
        Wie beim echten Heli halt, da haben wir das übernommen
        lg.
        • Kalessin
          Kalessin
          Solange du so fliegen kannst und der Sender programmierbar ist in dem Punkt, solltest du nicht umlernen. Es gibt ja nicht umsonst die Modi 1-4 und die Möglichkeit der Richtungsumkehr... eben weil es nicht "die" korrekte Belegung gibt. "Viele andere machen es so" war noch nie ein ausreichend guter Grund.
          Es gibt zwischen Pitch drücken und ziehen jedenfalls keine wirklichen Vor- oder Nachteile. Pitch wirkt auf die Hochachse und ist im Unterschied zu den anderen drei Funktionen keine Drehung. Daher gibt es keine wirklich "logische" Wirkrichtung auf dem Sender, nur Gewohnheit und Geschmack. Die Modes unterscheiden sich da schon eher, weil es da darauf ankommt, welche Hand was tut. Aber die Pitch-Richtung? Such es dir aus und bleib dabei.
          Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2011, 21:20.
          • seijoscha
            seijoscha
            Das ist in erster Linie sicherlich Geschmackssache.
            Geht man vom echten Fliegen aus zB.Fläche ist ziehen =steigen !
            Bei einem echten Heli hat man ja den extra Pitch knüppel den man hoch ziehen und runter drücken kann .
            ziehen =steigen !"
            Beim Heli Fliegen sehe ich da eigentlich keine großen Unterschiede.
            Ich fliege auch ganz normal Pitch nach vorn drücken .
            Ich würde auch nicht umlernen !
            Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2011, 21:23.
            • seijoscha
              seijoscha
              Hier man ein Cockpit eines Helis .Der Pitchhebel ist gut zu erkennen .
              Datei:Eurocopter AS332L1 Cockpit Deutsche Bundespolizei 20090822.JPG - Wikipedia
              Eigentlich müssten wir ja auch unsere Helis mit solchen Joystick´s fliegen.
              Normale Joysticks
              Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2011, 21:29.
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                Also ich finde das mit Pitch und dem Vergleich mit ziehen bei einem echten Heli nicht zum nachvollziehen.
                Da der im echten ja auf einer anderen Ebene liegt als auf dem Sender. Für mich ist im echten den Pitchhebel "nach oben" entsprechend zum Senderknüppel nach vorne - was ich beim Sender als oben definiere. Ich vermute das ist halt immer schon durch eigene Erfahrungswerte geprägt bzw. wie das räumliche Vorstellungsvermögen aufgebaut ist.
                Wäre schonmal fast ausgerastet als mir einer gesagt hat ich würde nicht wie beim echten Heli fliegen. Aber dann beim Nachdenken die Erkenntnis gewonnen, das auch das eben Ansichtssache ist. Aber ich bin da wohl alleine mit der Ansicht das +Pitch geben im echten Heli eine "nach Oben" Bewegung ist
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  @Del Torres: Ich seh das eigentlich genauso.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Der Meinung bin ich auch aber so vergleichen es eben die meisten.
                    Man kann es er mit den Flächen vergleichen.
                    Aber es ist eigentlich völlig egal wie man fliegt wichtig man selber kommt gut klar.
                    Hier mal ein Video von Lukas Riva der fliegt meines Wissens auch Pitch ziehen .
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1661
                      • christian
                      • Schweiz
                      Das ganze ist halt eine Gewöhnungssache.
                      Ich fliege auch Mode 2 Pitch drücken = nach oben.
                      Wenn du so angefangen hast, würde ich auch so weitermachen.
                      Denn ein umstellen ist sehr schwierig, vor allem dann wenn man den Heli schon einigermassen im Griff hat.
                      Einen Vor-Nachteil der beide Varianten sehe ich eigentlich auch nicht. Es ist aus meiner Sicht eine reine Gefühls-Gewöhnungssache.
                      Gruss Christiian
                      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                        • 22692
                        Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
                        Normalerweise:
                        Da gibt es kein "normalerweise" sondern "Geschmackssache" bzw wenn es die Funke kann, denn nicht alle Funken können die Pitchumkehr.
                        • OShrek
                          • 06.02.2008
                          • 544
                          • Remo
                          Umlernen würd ich auch nicht...warum auch?
                          Da hat uns die (ich sag jetzt bewusst nicht PC-Welt) Computer-Welt besser kanalisiert.
                          Ihr fragt euch ja auch nicht wenn ihr mit der Maus scrollt.Scrolle ich zu mir, geht die Seite nach oben obwohl der Pfeil nach unten geht. Kleiner test...dreht die Maus mal anders rum zum Scrollen.....geht auch ...nicht?
                          grüssle remo
                          [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                          • Bandit1973
                            Bandit1973
                            Guckst du!!!!
                            Ich habe das Problem dass ich vom Flächenflug "vorbelastet" bin.
                            "ziehen" = Steigen
                            schweben hat im Sim funktioniert, aber beim rundflug hab ich auch mal "höhenruder" gezogen, und eingeschlagen.
                            wurde in dem Thread schon besprochen.... im Notfall reagierst dann so wie gewöhnt...
                            wenn du nicht "vorbelastet" bist.. einfach einlernen wie DIR es am liebsten ist.
                            Logisch ist aber immer "ziehen" zum steigen.... (auch bei manntragenden)
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22477
                              Was macht der Heli wenn Du im Schwebeflug Nick ziehst? Er kippt nach hinten.
                              Was macht er (der Heli) wenn Du im Vorwärtsflug Nick ziehst?
                              Er steigt nach oben weg.
                              Einleitung eines Turns oder Loop.
                              Gruß Klaus
