DX6i Heckknüppel (Rud) geht nicht mehr?
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 596
    • Sebastian
    • Künzelsau
    ich habe was ganz komisches mit meiner DX6i. Wenn ich im Servo Monitor schaue geht der Heck Knüppel RUD nicht mehr. Im Monitor tut sich überhaupt nichts!
    Steht ca bei 80% nach links.
    Wenn ich Servo Reverse mache steht er 80% nach rechts.
    Egal ob neues Modell oder Modelle die ich schon geflogen bin... Tut sich nichts! Kann natürlich auch sein ich bin zu doof *lol* und finde es nicht!
    Aufgefallen ist es mir gerade als ich meine Blade mcpx V2 in Betrieb nehemn wollte. Das Heck dreht überhaupt nicht mit beim Hochlaufen...
    Die Anlage ist ca 8 Wochen alt und 4 mal benutzt worden... Stand jetzt 4 Wochen im Schrank in der Wohnung.
    Was mach ich falsch?
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: DX6i Heckknüppel (Rud) geht nicht mehr?
    Geht er bei einem frisch angelegten, "leeren" Programm oder bei anderen Modellprogrammen auch nicht?
    Eventuell Kabeldefekt (abgefallen)?
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 596
      • Sebastian
      • Künzelsau
      Hi Taumel,
      hab ein leeres Modell angelegt (Flugzeug). Jetzt sollte doch im Monitor der RUD sich bewegen wenn ich Heckkknüppel bewege? Oder muß ich da noch was aktivieren?
      Alle Schalter sind auf 0...
      Bringt Batterien entfernen was?
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Hi SpeeDJ,
        schau auch mal in den Sender, kann auch ein defektes Poti oder ein Kabelbruch oder eine schlechte Lötstelle sein!
        Markus
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 596
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Der Sender ist grad mal 2 Monate alt... Wenn ich ihn aufschraube kann ich noch diskutieren wegen Garantie...
          Sch*** Spektrum billig Schrott... Nur ßrger damit! Meinem Kumpel ist der Heli runter nur weil die Empfänger inkompatibel sind und er den Rückruf nicht gelesen hat!
          Ich will in den Blade Jeti einbauen oder Futaba oder sonst was :-(
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 596
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Habs gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Der Stecker auf der Platine vom Poti war nicht 100% eingesteckt!!!!!!!!!
            Er hat auf der einen Seite 1mm Luft gehab!!!!
            Gut dass ich keinen meiner T-Rexe damit flieg!!!
            Ich gebs zu, kann jedem Sender Hersteller passieren...
            • Balsapilot
              Balsapilot
              Ich habe ´ne DX7 für meinen Blade und hatte bisher noch keine Probleme damit. Fliege allerdings nur Indoor Gerät mit der Funke. Für die "Großen" benutze ich meine T8.
              Bei den großen Stückzahlen die hier produziert werden kann auch mal eine schlechte Fernsteuerung dabei sein.
              Das Aufschrauben des Gehäuses sollte den Garantieanspruch nicht beeinträchtigen, denn alleine um von Mode 1 auf Mode 2 zu wechseln muss der Sender ja geöffnet werden um die Ratsche umzubauen.
              Schau mal rein wie die Verkabelung aussieht und schicke den Sender im Zweifelsfall zum Service.
              Gruß Markus
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Na bingo! Genau das, was ich in meinem Posting als leicht zu behebenden Fehler erhofft hab.
                Auch wenn so ein Defekt eher selten vorkommt...
                • SpeeDJ
                  • 01.02.2008
                  • 596
                  • Sebastian
                  • Künzelsau
                  Danke für die Hilfe...
