MC-22 Schülermodul
  • Andi Hirtreiter
    Andi Hirtreiter
    MC-22 Schülermodul
    erwäge demnächst einen Simulator zuzulegen.
    Kann mir deswegen jemand verraten, ob das Schülermodul für die MC-22
    der Schnittstellenverteiler mit der Artikel Nr 4182.3 ist?
  • Stephan Schrade
    Stephan Schrade
    MC-22 Schülermodul
    Nö, das teure Teil brauchst Du dafür nicht. Das ist nur für den Lehrer-Betrieb notwendig.
    Es reicht das normale Schülermodul (Bestellnummer hab ich gerade nicht da), welches auch für MC14 - MC24 passt.
    Nur das Schülermodul für MC10 und 12 ist ein anderes. Das darfst Du nicht verwenden.
    Am Schülermodul ist ein Kabel eingesteckt. Das musst Du wegmachen und auf diese Buchse das passende Kabel von der Hauptplatine zum HF-Modul einsetzen (am HF-Modul ausstecken).
    Leider muss man also für den Normalbetrieb und Schülerbetrieb immer hin- und herstecken.
    Ciao Stephan
    • FaHrStUhL
      FaHrStUhL
      MC-22 Schülermodul
      Ich habe in meiner MC16/20 einen 4Pol Umschalter EIN/EIN eingebaut, damit kann ich zwischen
      HF Modul und Schülerbuchse umschalten ohne innen immer umstecken zu müssen...
      Funktioniert einwandfrei und das Kabel mit dem Stecker wird auch geschont! Und da bei der
      Schülerbuchse ein weiteres Kabel mit dem Stecker dabei ist muss man sich auch nix basteln...
      Nur Kabel ablängen und am Schalter gut verlöten.
      Der Schalter kostet 4,60€ bei Reichelt... Bestellnummer hab ich grade nicht im Kopf...
