S-Bus Frage
  • Minnibuch
    Minnibuch
    S-Bus Frage
    Hey Helifreunde!
    Kann ich einen S-Bus Empfänger mit einer Futaba FF10 benutzten?
    Finde nichts darüber würde meinen 700er gerne mit S-Bus und V-Stabi betreiben habe da ein Gryphon und währe da über weniger Kabelsalat sehr dankbar!!!
    Danke schon mal für die Antworten!!
    AW: S-Bus Frage
    Jo, das geht.
    • Minnibuch
      Minnibuch
      AW: S-Bus Frage
      Also geht das Signal nur über den Empfänger und hat nichts mit dem Sender zu Tun!
      Das Ist ja Cool!
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: S-Bus Frage
        Jo du kannst den S-Bus mit der FF10 und V-stabi verwenden mach ich auch.
        Ist eine feine Sache ich habe den kleinen R6203SB lässt sich gut verbauen schön klein.
        Dieser Empfänger ist zusätzlich umschaltbar von 7 Kanal auf Multi-Modus und somit kompatibel mit allen Futaba-FASST 6-14 Kanal Anlagen.
        Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2011, 11:04.
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          AW: S-Bus Frage
          hallo
          Ich habe auch gerade in meinen 700 einen R6203SB eingebaut. Ist absolut easy und das beste ist nur noch 1 Kabel. Selbst der Regler ist am FBL System.
          Gruß Manfred
          • Minnibuch
            Minnibuch
            AW: S-Bus Frage
            Dann werde ich mir wohl oder übel so einen Bestellen müssen!!
            Danke für die Antworten
