T8FG - DX6i - LS Mode
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: T8FG - DX6i - LS Mode
    So habe ich es verlötet. Aber es hat ja nicht funktioniert...
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Das sollte so stimmen.
      Diesen Link mal durchgelesen?!
      Da steht etwas weiter unten was davon, dass je nachdem wie das Kabel konfektioniert ist, entweder die T8FG oder die DX6 der Lehrer ist.
      Das kommt drauf an, auf welchen Anschluss an dem 6-pol. Stecker das PPM der Dx6 ankommt.
      Zu dem Anschlussbild:
      Da steht "female plug", das heißt, dass da der Anschluss an der Funke gezeigt ist.
      Female = weiblich, also ---> Buchse
      • MBHeli
        MBHeli
        Hatte ich. Nur es steht im Endeffekt nicht da, wie es denn nun wirklich ist.
        Meine Idee wäre einfach, dass ich dieses Kabel kaufe und somit Erfolg habe. Nur weiß ich eben nicht wie dieses Konfektioniert ist bzw. ob das überhaupt geht? T8FG soll wie gesagt bei mir als Lehrersender werkeln.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          Das kannst du doch ganz einfach herausfinden, indem du dir die Belegungen vom Kinkenstecker von der F-Serie von Futaba und der, der Spektrum Sender anschaust und vergleichst.
          Somit solltest du dann wissen wie es verschaltet ist.
          Da PPM Signal der Spektrum muss meiner Ansicht nach auf PPM IN an dem Futaba Stecker, wenn die DX6 Schüler sein soll.
          • MBHeli
            MBHeli
            Und wo finde ich das?
            Muss er auch.
            Ist er aber bei dem Kabel auch auf diesem IN oder nicht?
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              Hier zum Beispiel.
              Muss er auch.
              Das kannst jetzt anhand der Belegungen von F-Serie und Spektrum normal herausfinden.
              Muss erstmal weg. Schaue später nochmal.
              Gruß Holger
              • MBHeli
                MBHeli
                #22
                Also ich meine das passt...
                Oder sehe ich es falsch?
                Leider sehe ich aber nicht, wo in dem Kabel es nun angelötet ist. In oder Out. Sieht man ja nicht.
                Gibt es denn niemand der dieses Kabel schon hatte und das probiert hat?
                  • 22687
                  Was ist daran nicht zu verstehen?
                  Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli Community
