Kds k7x ii: Erfahrungen
  • teamworx
    teamworx
    hallo,
    was habt ihr für erfahrung mit der fernbedienung von KDS.
    ich habe jetzt 2 mal die bindung verloren.
    bin erst geflogen. nach der landung dreht der hubi voll hoch und kippt auf die seite.
    habt ihr auch schon ähnliche erfahrung gemacht.
    überlege schon eine andere funke zu kaufen.
  • higginsd
    higginsd
    AW: Kds k7x ii
    Und woran hast Du das zuverlässig erkannt? Wo hast Du Deinen Empfänger am Chassis befestigt?
    Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen, denn bei den Mengen von KDS-Sendern, die so "im Volk unterwegs" sind, müssten die Foren voll sein mit Meldungen von Bindungsverlusten.
    Dirk
    P.S.: das ist eine Fernsteuerung. Ein Fernbedienung liegt auf dem Fernseher. Vorzugsweise.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      AW: Kds k7x ii
      Das der Heli umkippt kann viele Gründe haben. Wodurch hast du festgestellt, dass die Bindung verloren ging? Beschreib das mal genauer. Bisher gab es noch keine Berichte dazu.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • teamworx
        teamworx
        AW: Kds k7x ii
        Torsten
        hallo,
        gashebel war unten und der holdschalter aktiviert. der empänger ist an der linken seite am chassi montiert. werksmässig. mir ist auch aufgegfallen, dass der bindvorgang unterschiedlich lange dauert. manchmal bis 2 minuten.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          AW: Kds k7x ii: Erfahrungen
          Beim Binden und auch später sollter der Empfänger min. 50cm Abstand vom Sender haben sonst reagiert er nicht. Dein Bindevorgang sagt aber noch nichts darüber aus wie du darauf kommst, dass nach dem Umkippen der Empfänger die Bindung verloren hat. Wenn er sie komplett verloren hat, dann dürfte der Empfänger ja gar nicht mehr reagieren bzw. erst wieder nach einem neuen Bindevorgang. War dem so?
          Torsten
          PS: Natürlich ist nicht auszuschließen, dass das Teil einen Defekt hat. Das kann bei jedem Hersteller vorkommen. Normal ist ein Bindungsverlust (wenn es sich hierbei darum handelt) nicht.
          • teamworx
            teamworx
            hallo, es lag wohl doch nicht an einer fehlerhaften bindung.
            habe wohl aus versehen den idl up schalter betätigt. der dreht ja direkt mit 100 % los. durch den ruck ist er dan umgekippt. so ein pech auch.
            vielen dank für eure aufmerksamkeit
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Dann ist es doch gut. Wichtig ist, dass du den Fehler gefunden hast. So kann dir das kein zweites mal passieren.
              Torsten
