Sender- pitchknüppel ohne Raster
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    Kann man besser ohne Raster am pitchknüppel steuern??
    -dürfte doch dann viel besser und genauer zu kontrollieren sein!?
    Manchmal hab ich nähmlich das Problem, dass ich versuche zu schweben, aber immer ein Raster weiter nach oben und der heli fliegt nach oben, und ein raster weiter unten , geht er richtung erde...
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Sender- pitchknüppel ohne Raster
    Ich glaub kaum einer hier fliegt mit Raster am Pitch aus genau dem von dir genannten Grund
    Ich hab die Bremse so eingestellt, dass der Knüppel nicht rumschlabbert, sodass ich nicht bei jeder Hecksteuerung direkt Pitch veränder (und andersrum).
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Helifrosch
      Helifrosch
      Hallo, denke mal deine Frage hast du ja schon selber beantwortet.
      Pitch ohne Raster und die Bremse nach Gefühl einstellen, nicht zu weich
      und nicht zu hart. Das merkt man dann beim fliegen.
      Viel Spaß noch.
      • Sebastar
        • 30.10.2010
        • 255
        • Sebastian
        • Pleidelsheim
        bin halt noch ein greenhorn...
        Hab mich immer gewundert, ob das nich anders geht...
        auf meinem platz wo ich fliege, fliegen nähmlich ALLE mit Raster
        Werde dann heut mal kurz umrüsten...
        Danke für die antworten!
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          Ich bin früher auch mit Raster geflogen und habe dann umgestellt. Ohne Raster, dafür mit leichter Bremse fliegt es sich aus meiner Sicht definitiv besser.
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Dito. Ich habe auch gewechselt von Raster zu ohne nach ein paar Monaten und habe es nicht bereut.
            • Kalessin
              Kalessin
              Es geht leider nicht mit jedem Sender. Mein alter FX-18 hatte nur die Ratsche. Ich hab dann am Blech herumgebogen um die Ratsche etwas "weicher" zu machen, aber optimal war das nicht. Neuere und etwas bessere Sender haben wohl häufig getrennt einstellbare Bremsen und Ratschen. War für mich beim Wechsel auf den MX-20 ein regelrechtes Aha-Erlebnis.
              • 0n3 70uch
                • 15.09.2011
                • 129
                • Fabian
                • Wermelskirchen
                Hi, hab mit Flächenmodellen angefangen und hatte dort immer ein minimales Raster eingestellt. Nachdem ich dann das erste mal die Heliflugschule besucht habe, war das Raster ganz flott weg ;-).
                Fazit: Es geht tausendmal besser und beim fliegen mit Flächenmodellen vermisse ich absolut gar nichts.
                Also weg mit dem Raster :-).
                Fabi
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                JETI4ever
                • sexyskillz
                  • 02.09.2008
                  • 883
                  • Fabian
                  • Rund um Frankfurt
                  Optional kann man auch an Sendern die eine Metallfeder für die Raste haben,
                  dort einen dünnen Sprit- oder Schrumpfschlauch überziehen,
                  Dann ist der Anpressdruck für die Bremse noch da, aber es rastet nicht mehr ein.
                  Fabian
                  TD
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Oder das Blechplättchen mit Raste umdrehen
                    • Rusty
                      • 19.10.2006
                      • 131
                      • Bernd
                      • Ostfriesland
                      Ohne Rastung ist für Heil normal. Aber fliegen kann man alles. Manche Hersteller legen auch 2 Federn bei oder man kann gleich die Heliversion mit der Raste bestellen (USA - Futaba z.B.). Raus damit. Braucht kein Mensch und ist für Fläche ebenso gut...
                      T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
                      Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        ich flieg mit ner gaaaanz leichten Rastung, gibt mir bei Pyro Figuren ein viel besseres Feedback, als ohne Raste.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • elroy
                          • 20.08.2007
                          • 622
                          • Tirol
                          Ist wohl Geschmacksache des Piloten!
                          • helitom 123
                            helitom 123
                            Fliege mit ganz leichtem raster.
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              Exakt. Wie z.B. auch die Steuermodes.
