Stromversorgung Beleuchtung an 6-Kanal Empfänger
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    Flieger,
    Habe eine Scale-Beleuchtung, die bis maximal 6 Volt ausgelegt ist. Klassischer Weise ist sie an einem freien Kanal des Empfängers anzuschließen. Nun sind aber die 6 Kanäle meines Spektrumempfängers am Heli belegt.
    Könnte ich dies dennoch lösen, ohne in einen 7-Kanal Empfänger zu investieren?
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: Stromversorgung Beleuchtung an 6-Kanal Empfänger
    Klar - Y-Kabel an den Gear Kanal beispielsweise.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Oder du steckst die an den Bind/Batt Anschluß an. Wenn die Beleuchtung nur Strom braucht, kein Problem. Die Stromanschlüsse sind beim Empfänger durchverbunden.
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1659
        • christian
        • Schweiz
        Einfach ein Y-Kabel selber machen / kaufen und dann kannst du die Beleuchtung anschliessen.
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Den Stromverbrauch der Lampen eventuell nicht unterschätzen, falls das BEC schwächelt!
          • Jens Armin
            • 20.02.2011
            • 580
            • Armin
            Klappt. Danke für den Tipp.
