Wurm im Sender ?
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 670
    • Helmut
    Wurm im Sender ?
    Hallo Helianer und all anderen die schwitzen
    Mein Sender bringt mich seit 5 Tagen zum Wahnsinn :evil: .Bin gerade dabei meine
    Nova Cuatro einzufliegen und folgendes Problem taucht auf :
    Sender FC 28 V 3 40 Mhz Kanal 82
    nach ca 7 bis 10 min Flugzeit spielt der Heli verrueckt.Keine Steuerfunktion oder unkontrolliertes Gas geben.
    Darauf hin habe ich den Empfaenger und Quartz gegen einen neuen
    ausgetausch(Futaba 149 DP).Vorgestern geflogen und Problem nicht geloest.
    Habe gestern die gesamten Servo's ausgetauscht.Gestern geflogen und
    das Problem taucht wieder auf.
    Gestern abend noch einen anderen Motor eingebaut und heute wieder zum Flugplatz. Dort im Schatten einige Schwebefiguren geflogen und ploetzlich tritt wieder dieses Problem auf.
    Nach der Stoerung habe ich mir dann das Sendemodul angeschaut.Ich fand heraus das dieses doch erheblich erwaermt war.
    Nun wie warm darf so ein HF Modul werden *
    Hat jemand noch eine Idee zur Problemloesung ?( ?(
    Den Sender habe ca vor 1,5 Jahren gekauft.
    Bin fuer jede Hilfe dankbar.
    Gruesse aus Holland wuenscht euch
    Helmut
    Helmut
  • Ben
    Ben
    • 29.10.2001
    • 182
    • Jörg
    Wurm im Sender ?
    Hallo Helmut,
    wenn du Störungen durch einen Fremdsender ausschliessen kannst, vielleicht noch
    2 Möglichkeiten:
    1. Failsafe (Batteriefailsafe) programmiert? d.h. bei zu geringer Akkuspannung geht es ab in den
    Failsafe
    2. Antenne vielleicht etwas anders verlegen.
    Vielleicht noch 3. Senderquarz tauschen.
    Das mit dem etwas warmen HF-Modul habe ich auch - ohne Probleme
    Gruss aus NRW
    Jörg
    • Ben
      Ben
      • 29.10.2001
      • 182
      • Jörg
      Wurm im Sender ?
      Hallo nochmal,
      eins habe ich noch vergessen, ich hatte schon mal ein ähnliches Problem, allerdings erst ab einer
      Entfernung von 10 Metern zwischen Sender und Modell.
      Als Ursache stellte sich ein defekter Kreisel heraus (War ab ein alter, kein Piezo)
      Gruss aus NRW
      Jörg
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        Wurm im Sender ?
        Hallo Helmut,
        wnn Du nun versuchsweise auch noch einen anderen "Sender" nimmst, dann solltest dem Problem so langsam auf die Spur kommen.
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 670
          • Helmut
          Wurm im Sender ?
          Hallo Joerg
          vielen Dank fuer Deine Antwort.
          Ja den Failsafe habe ich programmiert allerdings wenn die Stoerung beginnt dann schaltet der Sender nicht in den Failsafe ??
          Heute beim Fliegen hatte ich einen Totalausfall fuer ca 2 bis 3 Sekunden.Zum Glueck in einer Schebeflug-Position von ca. 1 m.
          Einen anderen Quartz und Empfaenger Akku habe ich auch schon probiert.
          Die Verlegung der Antenne waere noch eine Moeglichkeit.
          Es ist jedoch ein erhebliches Nervenkitzel mit dem Heli zu fliegen.
          Kann man so ein HF-Modul der FC 28 irgendwie testen *
          Gruss aus Holland wuenscht
          Helmut
          Helmut
          • Digi
            SB-Metallgestaltung
            Supporter
            • 08.06.2002
            • 670
            • Helmut
            Wurm im Sender ?
            Hallo Dieter,
            na klar das wuerde helfen mit einem anderen Sender.
            Ich habe leider nur das Pech das in unserem Verein alle anderen
            Piloten auf 35 MHz fliegen und ich somit der einzige der auf 40 MHz fliegt.
            Vielleicht sollte ich auch auf 35 MHz wechseln und muesste somit ein neues
            HF Modul und ca 5 neue Empfaenger kaufen ;( ;( . Aber meiner Meinung muss es doch auch funktionieren wenn man auf 40 MHz fliegt.
            Vielen Dank fuer Deine Antwort Dieter und gruesse aus Holland.
            Helmut
            Helmut
            • heliminator
              heliminator
              Wurm im Sender ?
              eine ähnliche Erscheinung hatte kürzlich ein Kollege aus der "FFF", FlächenFliegerFraktion".
              "Unerklärliche" Aussetzer beim Modell, leider bis zum Totalverlust.
              Also das mit der Selbststabilisierung bei den Flächen stimmt auch nicht so 100%ig..
              Anyhow, vor kurzem treffe ich den Freund wieder, Problem gelöst.
              Hat sich einen neuen Sender gekauft. Das Problem mit dem alten hatte er schon länger,
              kam aber nie zu der Einsicht, den Sender mal zum Service zu schicken.
              Was ihn sicher vor dem Verlust eines Modells und der Ausgabe für eine MC-22 geschützt hätte.
              Der alte Sender war/ist übrigens eine MC-20.
              Ergo: den Sender zum Service tun und das Problem erledigt sich ziemlich sicher.
              Gruss,
              Thilo
                Wurm im Sender ?
                Hallo Helmut,
                Du fliegst 40MHz und Kanal 82 ?( ?(
                Ich dachte immer es sind nur kanal 50-53
                für Flugmodelle reserviert,oder irre ich mich da??
                Steffen
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  Wurm im Sender ?
                  ich würde mal den Sender einschicken und nicht mehr fliegen, wäre mir zu gefährlich und zu teuer
                  • heliminator
                    heliminator
                    Wurm im Sender ?
                    Nö, zumindest lt. der Kanalbelegungstafel bei uns am Flugfeld und auch nach der Tabelle im Graupner Katalog sind tatsächlich im 40 MHz Band
                    die Kanäle 50-53 einschliesslich für Flugmodelle zugelassen, die Kanäle 54-92 sind für Schiffs- und Automodelle reserviert.
                    Gruss,Thilo
                    Kommando zurück: die obige Aussage gilt natürlich für Deutschland. Wie es in Holland geregelt ist, entzieht sich vollständig meiner Kenntnis.
                      Wurm im Sender ?
                      Ah ja,
                      sorry hab übersehen das Helmut
                      aus Holland kommt,
                      Steffen
                      • Digi
                        SB-Metallgestaltung
                        Supporter
                        • 08.06.2002
                        • 670
                        • Helmut
                        Wurm im Sender ?
                        erst mal vielen Dank fuer eure Antworten.Ich komme gerade vom Flugplatz
                        und habe das problem gefunden.Ich habe von einem anderen Verein ein
                        4o Mhz HF-Modul geliehen.
                        Und siehe da der Heli fliegt und fliegt und fliegt und .................. 8o 8o 8o
                        Also scheint mein HF Modul vom Sender defekt zu sein.
                        Es ist immer wieder eine Freude wenn man die Ursache herausfindet. :]
                        Vielen Dank an alle und gruesse aus Holland
                        Helmut
                        Helmut
