Funktionen Graupner PC<->Sender Software
  • Boris W.
    Boris W.
    für die Graupner Sender MC22, MX22, MC24 u.a. wird ja eine PC Schnittstelle mit Software angeboten. Was bietet diese Software überhaupt für Funktionen? Kann ich damit am PC Settings verändern o.ä.?
    Gruß, Boris
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    Funktionen Graupner PC&lt;-&gt;Sender Software
    Hallo, am PC können höchstens die Modelle inklusive aller Parameter (Menüs) gespeichert oder rückgeladen werden. Ausdrucken geht auch noch, aber mehr nicht mehr. Eigentlich schade das in der heutigen Zeit keine Modifizierungen und bessere Darstellungen der Menüs der mc24 auf dem PC möglich sind oder besser gesagt die Hersteller nicht vorantreiben. MFG Rüdiger
    • Boris W.
      Boris W.
      Hallo Rüdiger,
      das ist ja dann n ganz schön magerer Funktionsumfang. Das Geld kann man sich wohl sparen.
      Gruß, Boris
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3987
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Hallo Boris.
        Wenn es nur um die Datensicherung einer MC-24 geht, dann kannst Du das Programm von Kurt Moraw (http://www.flyheli.de) benutzen. Auf seiner Seite findest Du außerdem eine Bauanleitung für das Adapterkabel zum PC. Du benötigtst nur noch den Schnittstellenverteiler im Sender und dann kanns schon losgehen. Ob man nun die Parameter ausdrucken kann oder nicht. Ich habs jedenfalls noch nie vermißt.
        Diese Lösung funktionert meines Wissens nur mit der MC-24. Das Kabel kann aber ohne Probleme mit der Software für die MC-20 auch zum Sichern dieser verwendet werden.
        CU,
        Egbert.
        • heliminator
          heliminator
          klar, berauschend ist der Funktionsumfang nicht, vor allem, wenn man im Vergleich dazu z.B. die CSM Gyros betrachtet, z.B. den 540 oder den 560.
          Dort kommen PC-Interface und Software mit, um -falls überhaupt nötig - zusätzlich Feinabstimmung vorzunehmen.
          Um aber auf die Graupner PC-Schnittstelle zurückzu kommen: Es ist schon nicht zu verachten,
          wenn man die Modelleinstellungen, die man sich über Wochen und Monate fein erarbeitet hat, auch bei Bedarf vom PC auf den Sender zurückladen kann.
          Bei mehreren Modellen jeweils bei Null mit der Einstellung anzufangen nervt ganz schön. Aus eigener Erfahrung...
          Gruss,
          Thilo
          • Joachim Wunder
            Joachim Wunder
            welche Software-Version habt Ihr im Lieferumfang beim Graupner PC-Interface mitgeliefert bekommen?
            Thx,
            Joachim
            • heliminator
              heliminator
              Hallo Joachim,
              ca. im Februar diesen Jahres bestellt, die Info im Programm liefert:
              MC 24 Win Version 2.5
              Copyright © Graupner GmbH 1999-2002
              Keine Ahnung, ob es da zwischenzeitlich eine neuere gibt.
              Gruss,
              Thilo
              • Joachim Wunder
                Joachim Wunder
                Hi Thilo,
                habe zu ungefähr dergleichen Zeit das PC-Interface bestellt gehabt und habe auch die Version 2.5. Ja, hätte mich interessiert, ob es da mittlerweile was neueres (mit vielleicht mehr Funktionsumfang) gibt.
                Cu,
                Joachim
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7770
                  • Rainer
                  Kurt hat auch ein Kabel für die MC 22.
                  Habs selbst getestet.
