R6203 SB mit vstabi und Zusatzfunktionen
  • Siberian
    • 21.09.2008
    • 452
    • Juergen
    • Köln
    Empfängerkauf steht an und vielleicht kann mir jemand sagen, ob ich mit dem R6203 SB folgendes realisieren kann:
    vstabi 5.2 Pro (Anschluss 4 TS-Servos, Heck, Gas + Drehzahlregler), Fahrwerk, Vorglühung, Beleuchtung.
    Nach meinem Verständnis decke ich bis auf die 3 Zusatzfunktionen alles über den S-Bus Anschluss via vstabi ab. Sind nun die Zusatzfunktionen über die 3 verbliebenen Anschlüsse des R6203 zu verwirklichen?
    Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Vorab schon mal Danke für baldige Hilfe.
    [/FONT]
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: R6203 SB mit vstabi und Zusatzfunktionen
    Soweit ich weiss geht das nicht, die drei Anschlüsse sind fix mit den ersten drei Kanälen belegt.
    Gruß Stefan
      Und die könnte man in der Funke umbelegen wenn es denn die Funke kann.
      Also bei der T12Z die ich hatte kein Problem.
      Dann muß man noch entsprechend im Vstabi die Standardbelegung anpassen..
      • Ralph S.
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC OberauÃ?em-NiederauÃ?em
        Hallo Jürgen,
        ich habe den gleichen in meinem Logo 600. Ich denke es sollte gehen, da du da die Kanäle in deiner FX 30 umlegen kannst. Ich habe nur einen Kanal genutzt für den Jive, die anderen beiden sind frei.
        Ralph
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Da hier hat einer das gleiche Problem (mit genauerer Antwort), hast du ein Glück!
            • 22573
            Das ist ja auch derselbe Fragesteller
            In Siberians Fall ist aber der PWM-Adapter für den Scaler die bessere Lösung, wie wir telefon. feststellten
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7763
              • Rainer
              • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
              Also beim großen S-Bus 6208 SB kann ich die Ausgänge auf die oberen Kanäle umbelegen ... durch anderes Binden soweit ich weiß. Ev. so einen nehmen * - Ist doch genug Platz drin!
