Graupner mx-12 hoTT an den Belt cp V2
  • patrick1155
    patrick1155
    Ich habe meinen Belt cp V2 aufgerüstet auf die Graupner mx-12 Anlage.
    Und jetzt hab ich das Problem, das mein Heli sich beim Start um die eigene Achse dreht.
    Nur durch starkes gegenlenken bleibt er stabil.
    Was könnte ich evtl. falsch gemacht haben ?
    Danke schon mal im vorraus
    MFG patrick1155
    • 22582
    AW: Graupner mx-12 hoTT an den Belt cp V2
    Ich tippe mal auf Gyro mit falscher Wirkrichtung oder Heckservo nicht sauber eingestellt.
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      Hallo patrick1155,
      Heckservoarm sollte auf 90° stehen wenn Steuerknüppel Mitte steht und die Heckrotorblätter dann auf 0°, zumindest wenn Du im HH Modus fliegst.
      Ansonsten zusätzlich wie Jürgen schreibt, Wirkrichtung ändern.
      VG,
      Werner
      Zuletzt geändert von heli-commander; 05.02.2012, 15:37. Grund: Schreibfehler
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • patrick1155
        patrick1155
        Danke für die schnellen Antworten,
        Also der Servoarm ist auf 90° bei knüppel Mittelstellung.
        Die falsche Wirkrichtung könnte ich doch im Menü unter Servoeinstellung , Kanal 5 wo das Gyro angeschlossen ist einstellen und dann den "Pfeil" anders rum stellen oder ?
        MFG
        Patrick
          • 22582
          Die Wirkrichtung des Gyro wird am Gyro eingestellt
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Check mal die wirk und steuerichtung , wie im vid. beschrieben.
            Ps: Leuchtet die Lampe am Gyro dauerhaft oder blinkt sie evtl. ?
            sollte im HH-Mode ohne trimmung drin dauerhaft rot leuchten, ansonsten ist dein Gyro entweder auf Normal Mode (falsche einstellung in der Funke) oder es ist eine Trimmung drauf.
            Kenne mich mit der Mx 12 aber leider nicht aus.
            Zuletzt geändert von Wizard; 05.02.2012, 18:33.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • patrick1155
              patrick1155
              Danke für den link,
              Also wenn ich den Knüppel nach links gemacht habe ging das Blatt nach rechts das hab ich jetzt in den Einstellungen geändert.
              Die LED leuchtet dauerhaft. Aber wenn ich den Heli nach links oder rechts drehe wie im Video beschrieben bewegen sich die Blätter nur ein wenig und nicht so viel wie im Video.
              MFG
              patrick1155
                • 22582
                Welcher Gyro ist verbaut?
                Wurde er neu eingestellt?
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Ich gehe einfach mal vom originalen Esky Gyro aus, da nichts anderes geschrieben wurde?
                  Was du mit dem Knüppel steuerst ist aber die Steuerrichtung! , und nicht die Wirkrichtung vom Gyro. Oder war diese auch falsch? Also Heckrohr hin und her bewegen und wieder schauen das das hintere Blatt auch in die bewegte Richtung geht. Da ein Fehler würde dein Heckwegdrehen erklären.
                  Wie stark der Gyro gegensteuert ist halt von der Empfindlichkeit abhängig, das muss man aber erfliegen wann es zuviel wird und sich das Heck beginnt aufzuschwingen, dann einfach paar Prozent wieder runter gehen bis ruhe ist. Die höhere Empfindlichkeit im Vid. ist normal, der belt is halt ein günstiger Heli.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    Ich fliege ebenfalls MX-12 Hott nur halt an einem Belt CPX.
                    Mein Heckservo steht in der Funke auf Revers und an dem Gyro habe ich ebenfalls revers eingestellt. Delay ist auf 0. Einfach mal den Hebel am Gyro umstellen auf Revers oder Norma, je nachdem wie er gerade steht und schauen, ob der Heli sich noch wegdreht.
                    Nur mal so ein Frage: Am Zahnriemen zum Heck hast Du nichts gemacht, oder? Wenn dieser falsch aufgelegt wurde, dreht sich der Heli auch wie ein Karussell. Da hilft auch keine Wirkrichtung zu ändern.
                    VG,
                    Werner
                    • patrick1155
                      patrick1155
                      Danke für eure Antworten ,
                      Ich habe es genau so gemacht wie es heli commander geschrieben hat und...
                      Problem gelöst
                      Ich möchte mich hier nochmal dafür bedanken das ihr mir alle geholfen habt
                      MFG
                      Patrick
