Dx6i + AR6115e - Gas anlernen allgemein
  • Witzman
    Witzman
    Ich baue gerade meinen KDS 450 sv und habe Verständnisprobleme bgzl. des Gas anlernens.
    Servos sind alle montiert und eingestellt, funzt auch alles an der Dx6i.
    Jetzt habe ich die Blätter demontiert um zuerst den Gasweg anzulernen und danach die Blätter wieder zu montieren und mich um Pitch und spurlauf zu kümmern.
    Allerdings verstehe ich nicht genau, was beim gas lernen zu tun ist.
    Was genau ist in welcher Reihenfolge zu tun?
    Zuerst die Gaskurve/Gerade am sender einstellen. Dachte da an 0 - 25 - 75 - 100 am Sender für den ersten Lauf.
    Später, wenn das Einstellen dann durch ist, würde ich mir eine gerade im Sender für die rundflugphase einstellen - aber so weit bin ich ja noch nicht.
    Wer kann mir bei der Gasgeschichte helfen?
    Zur not habe ich auch skype hier, so könnte man vie/eicht auch mal 10 minuten über mein problem reden und ich verstehe es noch besser. Einfach via pm nach dem skypenick fragen
    Ciao,
    Witzman
    P. S. Beitrag auf Handy geschrieben, daher leichte Probleme mit den Majuskeln...
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Dx6i + AR6115e - Gas anlernen allgemein
    Also wie ich das erklärt bekommen habe, muss der Regler das erlernen und nicht die Dx6i .
    Der Regler muss ja erkennen wann du voll Stoff gibst und wann nicht.
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Witzman
      Witzman
      Das ist mir auch klar, aber wie genau? Anmachen und dann einfach gas geben mit der linearen gaskurve?
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Also ich habs mit ner ansteigenden gas einstellung gemacht.
        Also die : 0 - 25 - 50 - 75 - 100
        Dann Funke an voll gas (stick nach oben) dann piepst der Heli/Regler und dann gas weg (stick runter) Heli/Regler piept wieder und Regler ist bereit zum Anlaufen lassen.
        Würd also Blätter abmontieren dafür
        • Witzman
          Witzman
          Blätter sind ab, also mal probieren.
          Funke an, regler hoch, dann heli an und stick runter?
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Funke anschalten, stick nach oben schieben, dann denn Heli mit Strom versorgen (Akku anklemmen)...kurz warten Regler sollte Piepen und dann Leise sein, dann stick ganz nach unten und wieder warten, der Regler piept (sollte er) wieder, da nach sollte der Heli Motor andrehen wenn denn stick nach oben schiebst.
            Falls nicht, auch nicht schlimm, einfach Akku wieder ab und Fertig sollte es sein.
            PS: Es kann unter umständen auch in der Anleitung des Gyros stehen wie man ihm das an Lernt.
            • Witzman
              Witzman
              Hat geklappt, heute mittag schon
              Danke zusammen
