Dx6i + AR6115e - Wo ist mein Problem?
  • Witzman
    Witzman
    Hi zusammen,
    ich bin mit meiner Weisheit am Ende und hoffe, hier wieder ein wenig Hilfe zu finden.
    Ich bin gerade dabei, meinen KDS 450 SV mit dem AR6115e einzustellen.
    Allerdings habe ich ein Problem, was ich noch nicht verstehe.
    Nachdem ich die Funke konfiguriert habe (Einstellungen folgen) habe ich die Steuerung der Taumelscheibe geprüft.
    Gebe ich Pitch hebt sich die Scheibe parallel, nehme ich pitch weg senkt sie sich ab. Rolle ich nach rechts, neigt sich die TS nach rechts, rolle ich nach links, geht die TS nach links. Gebe ich Nick nach vorn, geht die scheibe vorne runter, ziehe ich Nick, geht sie hinten runter. Das sieht ja eigentlich schon mal OK aus. (habe das mit dem MCPX verglichen, der auch an der Dx6i auf einem anderen Modellplatz liegt - dieser verhält sich genauso.
    Jetzt mein Problem.
    Wenn ich den Sender an Heli-X stecke, und das MCPX Programm lade, lassen sich alle Helis wie gewohnt normal steuern. Wenn ich den Programmplatz des KDS lade, driften alle Helis total übel nach 5 Uhr und das Heck kommt nicht hoch. Im Moment des Abhebens steigt nur die Nase und dreht gegen den Uhrzeigersinn weg. Der Heli kippt quasi über das Heck nach hinten rechts weg.
    Wechsle ich das Programm zum MCPX, laesst sich wieder alles sanft steuern.
    Nachdem ich die Gaskurve angelernt hatte, habe ich am echten KDS ganz leicht Gas/Pitch gegeben - und siehe - gleiches Verhalten. Im Moment des Abhebens zieht es die Nase hoch, das Heck kommt nicht nach und er dreht/rollt weg. Also gleich wieder Gas runter...
    Ich vermute, ich habe irgendwo einen Programmierfehler, den ich nicht erkenne bzw. verstehe.
    Problem am Heli schliesse ich aus, da er sich exakt so verhält, wie im Heli-x mit dem gleichen Senderprofil.
    Anbei meine Sendereinstellungen (nur für Normalflugphase):
    Adjust List
    Model: Heli
    DR / EXPO: Alle auf 80% DR / Expo 20%
    Travel Adjust: Alles auf 100%
    Subtrim: alles 0
    Gyro: Rate: SW-Gyro 0: 50% 1:50%
    Throttle Curve: Normal: 0 - 25 - 50 - 75 -100 (wird noch umprogrammiert nach den ersten Schwebetests), Stunt 0 - 25 - 50 - 75 - 100 (Gleiche Settings wie Normal, da kommt später ne gerade), Hold: -10%
    Pitch Curve: Normal & Stunt: 0 - 25 - 50 - 75 - 100 (wird mit den Gaskurven später umprogrammiert), Hold 100%
    Swash Mix: alles +60%
    Mix1: INH
    Mix2: INH
    Revo Mix: alles 0%
    Reverse: Elev & Pitch = R der Rest N
    Swash Type: 120° ccpm
    Thro Cut: -INH
    D/R Combi: INH
    Kann mir jemand helfen, mein Problem zu erkennen?
    Falls zusätzliche Infos notwendig sind, immer einfach fragen.
    Ciao & Danke,
    Witzman
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Dx6i + AR6115e - Wo ist mein Problem?
    fürn Sim wird immer ein Extra Modell angelegt, welches nur für den Sim genutzt wird!!!
    Pitch und Gaskurven können unterschiedlich sein, HOLD-Pitch sollte gleich sein wie normal, bei 100% bekommt er ja volles positives Pitch
    Beim Gyro solltes entweder über 50% für HH oder unter 50% für normalmodus einstellen!
    HTB
    • Jens Armin
      • 20.02.2011
      • 580
      • Armin
      • Himmel über Herford
      Genau. Die Servorichtungen beim "echten" Heli scheinst Du ja richtig eingestellt zu haben. Die sind aber eben nur für echtes Fliegen draußen.
      Armin
      KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Für den Sim immer ein eigenes Modell nehmen. Je nach Sim darf auch kein 120 Grad Mischer eingestellt werden sondern Einzelservo. Am besten nach der Anleitung des Sim vorgehen. Beim KDS den Gyro Wert auf 65-70 % stellen, bei 50% hat der Gyro keine Wirkung. Bei Subtrim alles Null können eigentlich die Servos nicht gerade stehen. Das bitte mit einer 50% Pitchgeraden kontrollieren und die Servos waagerecht ausrichten. Bei der Gasgeraden den 3. Punkt auf 70% setzen sonst ist die Drehzahl zu niedrig. Zuvor ist es wichtig dem Regler den Gasweg einzulernen und den Sanftanlauf zu programmieren. Eine Gasgerade bringt gar nichts, dass funktioniert nur mit Gov. Modus. Bei weiteren Fragen immer her damit.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • higginsd
          higginsd
          Jo. Und sogar eines mit 90°-Servo oder "1-Servo", also ohne Swashmixing.
          Dirk
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            Ich denke hier liegt der Hund begraben
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • crazy25814
              • 01.07.2010
              • 681
              • Marko
              • Mühlenbeck
              er hat aber scheinbar auch beim 1. Schwebeversuch Probleme!
              Also entweder nicht richtig eingestellt oder der Gyro langt nicht durch die 50%!
              Sie Steuerfunktionen scheinen ja zu stimmen!
              HTB
              • Witzman
                Witzman
                ,Zuerst mal Danke.
                Der Sim ist ja nicht das Problem, der geht ja mit dem mcpx Modellspeicher. Wahrscheinlich, weil der ne 90° Einstellung hat.
                Aber lustig, dass der sim das Verhalten exakt simuliert
                Mal weiter eingrenzen - ich mach auch gleich mal ein Video.
                Zuerst mal zu den einzelnen Feedbackpunkten:
                Den Gyro stell ich mal auf HH + 68%. HH ist bei der dx6i, wenn Flap/Gyro auf 1 ist, oder stell eich einfach beide Werte auf +68% und dann ist die Schalterstellung egal?
                Pitchkurve HOLD: Bedeutet das, dass wenn ich TH. Hold an der Funke ziehe, der Motor ausgeht aber der Pitch weiter normal regeln kann? Wenn ich mit Th. Hold an bei meinen derzeitigen settings am pitchhebel steuere, habe ich doch immer noch die normale pitchkurve aktiv... Das check ich nochnicht so ganz...
                Gasweg: habe ich heute morgen angelernt. Mit ner 0-100 geraden.
                Sanftanlauf: Noch nicht begriffen - daher auf später vertagt, da ich mit meiner Testeinstellung sowieso keine feste drehzahl habe uns selbt hochregel. Das kommt, wenn der Rest past.
                Gasgerade:passe meinen 3. Wert auf 70 an.
                Subtrim und TS: siehe viedo gleich
                • heliopterix
                  heliopterix
                  HH ist bei der dx6i dort wo du über 50% bist, das kann damit sowohl Schalter 0 und 1 sein! Je nachdem wo du es haben willst...
                  • Witzman
                    Witzman
                    Super, das hab ich gecheckt. Video ist auf dem Weg zu youtube, Upload dauert aber noch ne Stunde
                    • heliopterix
                      heliopterix
                      Was ist denn das für ein lahmes Internet
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Die Pitchkurve Hold ist für die Flugphase Hold, also Motor aus. Fliegen kannst du damit nicht. Wenn du da alle Werte auf 50% stellst, dann haben deine Servos die Mittelstellung egal wo der Pitchknüppel steht. Jetzt kannst du die Servohebel mit Subtrim gerade ausrichten. Diese 50% Pitschgerade ist nur zum Einstellen der Servos als Hilfsmittel.
                        Torsten
                        • Witzman
                          Witzman
                          Eigentlich ein 16000er DSL, aber das Tablett macht ein dickes 200MB HD Video
                          Ist bei 81% inzw.
                          • Witzman
                            Witzman
                            [YOUTUBE]dM9eY52fWbA[/YOUTUBE]
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Ohne die Steuerung zu sehen sagt das Video nicht viel aus. Es müssen aber def. noch die Servos gerade ausgerichtet werden und danach die Taumelscheibe durch die Gestänge gerade ausgerichtet werden. Sonst wird der Helli nie gerade abheben oder fliegen.
                              Torsten
