Graupner MX-12 Hott - Gas Schalter
  • doomkill
    • 04.01.2012
    • 458
    • Dominik
    • Vorarlberg /Götzis
    Hallo Zusammen...
    leider hab ich immer noch ein paar Anlaufschwierigkeiten mit meiner MX-12 Hott Funke.
    Ich wollte zum Standard Gaslimiter auf CTRL7 noch ein Motor-AUS auf den 2 Stufenschalter SW3 (rechts oben legen).
    Also ab ins Gebermenü und den Schalter zugewiesen.
    Hab nun also im Gebermenü folgendes:
    Gyro Wirkung -- 100 / 100 - CTRL8
    Gas -- 125 / 125 - SW3
    Limiter -- 125 / 125 - CTRL7
    Erste Tests ... alles wunderbar, Limiter auf und Motor bleibt aus, SW3 nach hinten und Motor dreht an .. SW3 wieder vor und Motor stoppt...
    Doch das ganze klappt nicht immer,... bei ersten Einstelltest, SW3 zurück Motor sollte ausgehen... aber er lief weiter!
    Es funktioniert also nur 2 von 5 mal. Hab noch nicht herausgefunden wieso das so ist - vielleicht hat hierzu einer die Lösung - oder ist etwas an meiner MX12 nicht so wie es sein sollte?
    DANKE allen schon mal im Voraus!
    Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
    MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
  • doomkill
    • 04.01.2012
    • 458
    • Dominik
    AW: Graupner MX-12 Hott - Gas Schalter
    ergänzend: - Eine Autor. ist ebenfalls Programmiert auf dem 3 Stufenschalter
    - unten AR
    - Schwebe
    - Normal
    möchte dennoch auf dem SW3 ein zusätzlichen Motor AN / AUS haben!
    • Jens50
      Jens50
      Moin moin !
      bei mir liegt die Gyroempfindlichkeit auf CTRL 8 wie bei Dir und der Limiter auf CTRL 7.
      Auf SW 3 habe ich die Autorotation. Die Gasfunktion habe ich auf frei geschaltet.
      Anfangs hatte ich die auch mal testweise auf einen Schalter gelegt und hatte den gleichen Effekt wie Du. Mal ging es, mal nicht. Graupner schreibt ja in der Anleitung fett gedruckt auf Seite 86, das im Heliprogramm die Gasfunktion unbedingt frei bleiben muss.
      Das habe ich aber auch erst später gelesen, da ich zu denen gehöre, die erst in die Anleitung schauen wenn es hakt
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        Hallo Jens
        na super auf Seite 90 steht es tatsächlich ... wieso blenden die das dann nicht einfach aus!
        Ich hab das Handbuch etwa 3 mal gelesen aber das ist mir wirklich entgangen.
        Also gibts für Motor aus nur Autorotation und den Drehgeber (Gaslimiter)...
        Verwirrend wenn man die Möglichkeit hat einen Schalter für GAS zu setzten obwohl man es nicht sollte.
        Könnte mann ggf. statt dem Drehgeber auch den Limiter auf einen Schalter legen?
        Sprich Schalter ein Gasweg nicht limitiert (Motor geht an) und Schalter geschlossen Gas Limiter auf -125?
        • Jens50
          Jens50
          Sollte gehen, probiers es doch einfach aus. Hab ich noch nicht getestet, da ich lieber den Drehregler verwende
            Ich hätte mal eine Frage an euch, da ich in der Anleitung nicht wirklich die Antwort finde: stimmt es, dass von den drei Flugphasen eine fix auf Auro programmiert ist und diese nicht geändert werden kann? Ich hätte gerne drei Flugphasen mit Drehzahl auf Schalter 4/5 und z.B. auf Schalter 1 Motor aus (Auro/ muss keine Flugphase sein).
            Ich finde es Panne die Auro auf den Flugphasen zu haben, einmal im falschen Moment zu weit geschaltet und die Kiste liegt im Acker.
            Zuletzt geändert von Take5; 17.02.2012, 09:28.
            • doomkill
              • 04.01.2012
              • 458
              • Dominik
              Probieren geht übers studieren ... *smile*
              Ich hätte mal eine Frage an euch, da ich in der Anleitung nicht wirklich die Antwort finde: stimmt es, dass von den drei Flugphasen eine fix auf Auro programmiert ist und diese nicht geändert werden kann? Ich hätte gerne drei Flugphasen mit Drehzahl auf Schalter 4/5 und z.B. auf Schalter 1 Motor aus (Auro/ muss keine Flugpahse sein).
              Das stimmt ... du kannst sogar nur eine Flugphase zusätzlich zum NORMAL und AR programmieren... und umbenennen
              AR und Normal sind fix vorgegeben!
              PITCH Kurve lassen sich in allen drei modifizieren.. GAS nur in Normal und die Variable... bei AR steht GAS immer auf 0
              Zuletzt geändert von JMalberg; 17.02.2012, 11:12.
                Danke für die Antwort, dann muss es wohl doch eine MX16 werden.
                • Jens50
                  Jens50
                  Upps....ich und die Anleitungen.
                  Es gibt effektiv bei der MX-12 nur zwei Flugphasen ! Eine dritte Motordrehzahl lässt sich nur über den Gaslimiter und Drehregler realisieren.
                  Für echte drei schaltbare Flugphasen + Auro braucht es die MX-16.
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2012, 09:41.
                  • doomkill
                    • 04.01.2012
                    • 458
                    • Dominik
                    Du kannst aber die AR auf einen beliebigen Schalter legen ... somit ist es nicht zwingend, dass du auf dem 3 Stufen Schalter AR - Phase1 - Phase 2 hast.
                    Aber was nicht geht ist 3 Phasen und AR zu proggen ...
                    Mal ne andere Frage, wenn sich hier schon ein paar MX12 Besitzer unterhalten...
                    Hab den Sender upgedatet - hat wer den Empfänger auch einem Firmware Update unterzogen?
                    • Jens50
                      Jens50
                      Ja,hab lch gleich mitgemacht.
                      Ich hab mal hier irgendwo gelesen,das die Softwarestände von Sender und Empfänger zusammen passen sollten.
                      • doomkill
                        • 04.01.2012
                        • 458
                        • Dominik
                        Ok dann werde ich das heute nachholen ...
                        Hast du dich mit dem Motor -Stopp im Grundeinstellungsmenü befasst?
                        Da kann man ja auch ein Schalter zuweisen - wäre das der richtige Weg zum Motor-Aus schalter oder ist das wieder was für die Verbrenner Helis... hab die Anleitung diesbezüglich schon Quer-gelesen aber werd nicht ganz schlau ...
                        Zitat aus dem Handbuch der MX-12
                        ich versteh`s nicht ...
                        ""Motor-Stopp
                        Im Rahmen der Autorotations-Einstellungen des Helikopter-
                        Programms des Senders mx-12 HoTT besteht
                        die Möglichkeit, für den Notfall eine -Motor AUS--Position
                        für das Gasservo oder den Motorsteller vorzugeben,
                        siehe Programmiervorschlag auf Seite 180. Wenn Sie
                        jedoch in der Zeile -Gas- des Menüs »Helimix« anstelle
                        einer (Not-)AUS-Position eine Leerlauf-Position einstellen,
                        um beispielsweise bei Autorotationsübungen nicht
                        nach jeder Landung den Motor neu starten zu müssen,
                        entfällt diese Möglichkeit. In diesem Fall empfi ehlt es
                        sich, die hier zu beschreibende Option -Motor-Stopp- als
                        Not-AUS-Lösung zu verwenden.""
                        • Jens50
                          Jens50
                          Nein,leider noch nicht
                          Aber ich glaube das eh f?r Verbrennerhelis interessant,umeinen stabilen Leerlauf bei AR zu erreichen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2012, 12:13.
                          • doomkill
                            • 04.01.2012
                            • 458
                            • Dominik
                            dann werd ich mich am Abend mal an den Versuch wagen ... werde Berichten wenn ich Schlauer geworden bin ...
                            • drone1_de
                              • 11.03.2010
                              • 84
                              • Lars
                              ...hab zwar eine MX16s, aber ich habe bei mir genau die von dir gewünschte Funktion realisiert durch setzen von
                              Gas 125/0 SW3
                              Limiterfunktion auf den Drehregler
                              Also nach unten den vollen Weg zulassen für Gas, nach oben gar nichts.
                              Bewirkt bei mir:
                              Schalterstellung unten: Motor aus
                              Schalterstellung oben: Motor scharf, Drehzahl kann limitiert werden durch Drehregler, Maximaldrehzahl vorgegeben durch Flugphase mit eigener Gaskurve/Gerade
                              Klappt prima und ist für mich ne Prima Zusatzversicherung.
                              Sollte eigentlich bei der MX12 auch gehen.
                              Kannst die Schalterwirkung auch schön in der Ansicht der einzelnen Kanäle beobachten (Druck auch "Select" bei der MX16).
                              Ob der Motor sicher abschaltet ist dann aber auch abhängig, wie hoch der Kanal steht bei Vollgas, da der Schalter nur 125 "Punkte" abziehen kann
                              Vielleicht hilft´s
                              Grüße,
                              Lars
                              Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
                              MX16s mit 2,4GHz Spektrum
