MX-20 Hott mit Microbeast
  • Alfred08
    Alfred08
    ich setzte das mal hier ein. Ich habe mir ein MX-20 gegönnt und bin jetzt dabei mit der FS und dem MB meinen Protos 500 einzustellen.
    Jetzt ist folgendes Problem. Ist die FB im Heli-Modus dann kommen an der Taumelscheibe nur wirre Bewegungen auf meine Küppeleingaben (Die Eigabenrichtungen stimmen).
    Wenn ich jetzt auf das Flächenprogramm umstelle dann kommen alle Steuereingaben von FB über das MB sauber an der Taumelscheibe an.
    Ich habe das MB auf Summensignal (Sumo 12) mit dem Empfänger verbunden.
    Ich hoffe auf eine Lösung.
    Gruß Alfred
  • Paesi
    Paesi
    AW: MX-20 Hott mit Microbeast
    HI!
    Hast du eine eleketronisches Taumelscheibenmischer Programm aktiviert?
    Das muss beim MB deaktiviert werden. Ist in der Anleitung gut erklärt
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 681
      • Marko
      • Mühlenbeck
      im Helimodell ne 90° Taumelscheibe eingestellt?
      HTB
      • AuerHans
        AuerHans
        Hallo Alfred,
        hast Du die Mischer in der Funke ausgeschaltet. Taumelscheibentyp als 1 Servo eingeben. Die Mischung erfolgt im Microbeast.
        • Alfred08
          Alfred08
          Vielen Dank,
          Jetzt sieht die Heliwelt schon ganz anders aus. Ich hab das obige gemacht und schon läuft alles wie soll. Ich muß jetzt nur nochmal das MB neu einstellen.
          Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
          Gruß Alfred
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            hat der Protos 500 eine 90° Taumelscheibe?
            • Alfred08
              Alfred08
              der Protos hat bestimmt keine 90° Taumelscheibe. Aber im Flächenprogramm wurde in der Servoanzeige bei Kanal 1 (oder Servo 1) die Eingabe angezeigt, aber bei der Pitcheingabe+ gingen alle drei Servos nach oben. Und das ist jetzt bei der 1 Servo Einstellung genau so. Die Taumelscheibenbewegung ist, wenn ich den Heli mit der Hand seitlich oder vor und zurück neige absolut korekt (Entgegen der Neigerichtung).
              Also es funktioniert.
              Gruß Alfred
              • crazy25814
                • 01.07.2010
                • 681
                • Marko
                • Mühlenbeck
                natürlich nicht, aber das MB braucht das als Eingangssignal!
                Im MB sagst du dann das der Heli ne 120° TS hat, und das MB mischt dann entsprechend!
                HTB
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  90° ist aber die falsche Angabe!
                  Die Taumelscheibe
                  Die Eingabe heisst H1 oder 1Servo!
                  Bedeutet das Pitch nur mit einem Servo angesteuert wird, den Rest übernimmt eine mechanische Mischung, z.b. Raptor!
                  Den Rest macht das FBL-System, in diesem Fall das Beast!
                  Grüsse Robert
                    • 22691
                    Warum liest du nicht mal die Anleitung?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Meinst du mich?
                      Grüsse Robert
                        • 22691
                        Nee.
                        • Alfred08
                          Alfred08
                          Im Inhaltsverzeichnis des Handbuches steht nichts vom Inbetriebnehmen mit FBL-System. Also, kurze Anfrage hier und die ertsen drei Antworten haben das Problem schon gelöst. Suuper.
                          Gruß Alfred
                            Das im Handbuch des Senders nicht steht wie ein FBL System eingestellt wird, ist doch wohl klar.
                            Aber beim Microbeast sollte auch ne Anleitung dabei sein,oder?
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              Und sogar eine sehr gute!
                              Grüsse Robert
