Satellit oder Full-Range Empfänger
  • TimTom
    TimTom
    ich benötige für meinen Logo 500 noch einen Empfänger (Spektrum / Sender DX7EU). Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage ob ich mit nicht einfach 2 Sateliten hole und diese an die Anschlüsse im V-Stabi stecke.
    Spart auf den ersten und zweiten Blick jede Menge an Kabeln und Platz auf der kleinen Plattform des Logo, aber es muss doch sicherlich auch Nachteile mit den Satelliten geben, oder??
    Danke!!
  • Rohrschach
    • 25.09.2009
    • 252
    • Bochum
    AW: Satellit oder Full-Range Empfänger
    Hallo Thomas,
    hab in meinem TDR auch 2 Satelliten am V-Stabi. Sehe da keine Nachteile, sind ja auch Full-Range Empfänger nur ohne Anschluss für die Servos. Und wie du schon bemerkt hast, sind es eine Menge Kabel weniger. Bis ich bei mir Telemetrie nutze (hab ne DX8) werde ich auf jeden Fall so weiterfliegen.
    Gruß Klaus
    T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      Es gibt eigentlich nur Vorteile. Dazu gehört auch noch die vollkommen digitale ßbertragung der Signale von den Satelliten zum Stabi.
      -Guido
      • TimTom
        TimTom
        Vielen Dank Ihr Beiden.
        Wenn es keine Nachteile gibt werde ich lieber die Satelliten verbauen.
        Ich weiss jetzt schon nicht so recht wohin mit den Kabeln. Schliesslich muss das Kunstwerk auch dem Künstler gefallen und nicht einfach nur funktionieren.
        • .daniel
          • 23.08.2011
          • 1241
          • Oberursel, FFM
          Benutze aber kein DSMX dabei. Es heisst wohl auch noch offiziel, dass es in Verbindung mit V-Stabi Probleme gibt. Ich selbst hatte diese auch in Form von jede Menge Antennenumschaltungen. Wenn 2 Satelliten dann geh auf DSM2. Damit hatte ich dann lediglich max 7 Umschaltungen pro Flug. Vorher jede Sekunde einen.... Und nein es lag nicht an der Positionierung
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Kurze Frage:
            Wie ist Full range definiert?
            Kann man einen Sat mit einem Park reviever z.B. AR6115 gleichsetzten?
            oder hat schon ein Sat Full range?
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Da bin ich persönlich anderer Meinung. Bei den allermeisten hier im Forum geschilderten Probleme mit Spektrum und VStabi handelt es sich zum überwiegenden Teil um Systeme mit einer Satelitten Lösung. Die Sats's verlieren bei Spannungseinbrüchen viel schneller die Bindung zur Funke als das z.b. der AR8000 macht.
              Wer Vstabi mit Satelitten fliegt, sollte sich extrem viel Gedanken um Spannungsversorgung und Rückströme machen. Ich hatte anfangs, diesbezüglich vom Beast "verwöhnt" oder "ahnungslos", mehrere protokollierte Einbrüche, die Bindung hat mein AR8000 aber nie verloren.
              Da Spektrum die Nutzung der Sat's in Verbindung mit dem VStabi in besagter Weise auch nicht freigegeben hat, werde ich das Risiko nicht eingehen.
              Ist aber nur meine persönliche Meinung.
              • bruchlate
                bruchlate
                Hi, ich Fliege auch das Stabi mit zwei Sats im Rex 600 Dfc seit Ca. 150 Flüge ohne Probleme. Im Logo 600 habe ich allerdings einen Empfänger mit einem Satt, weil ich den Empfänger noch hatte. Aber das mit dem Kabelsalatt war schon was. Als BEC wirkt in beiden das Keto direkt am Flug Lipo angeschlossen, bis jetzt ohne Einbrüche oder ähnlichem.
                Gruß Heiko
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Warum zum Geier antwortet ihr auf zwei Jahre alte Posts...?
                  Ich wollte eigtl deswegen keinen neuen Fred starten, aber ich sehs schon kommen wegen euch läufts wieder aus dem Ruder...
                  schließt den Fred, ich mach nen neuen..
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                    Kurze Frage:
                    Full Range heißt bei Spektrum mindestens 2 Empfangseinheiten/Antennen (und da ist kein Dipol gemeint, wie bei einem Sat). Sei es Diversity wie beim AR600, 610 oder 400, oder Empfänger und 2. Empfänger (Satellit).
                    Nur 1 Empfangseinheit heißt Parkflyer, wie der 6115.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Ok.
                      Also nur zwei Sats sind auch keine FullRange.
                      Ein Sat gleich wie ein 6115
                      Empfänger + Sat = Full range.
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Der Sat hat das gleiche Empfangsteil drin, wie die Einfach-Empfänger, die als "Fullrange" deklariert sind.
                        D.h. mit 2 Sats kommst du auf die gleiche Konstellation wie bei einem "Fullrange"-Empfänger mit einem Sat dran.
                        Der einzige Vorteil der Verwendung eines "richtigen" Empfängers ist, dass du bei Anschluss der Telemetrie auch die Antenna-Fades/Frame-Losts mit übertragen bekommst (auch wenn die recht nutzlos sind).
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Nutzlos würde ich nicht sagen. Du bekommst einen ßberblick, wie gut die Empfänger platziert sind.
                          Satellit=Empfänger. 2x irgendwas= Fullrange.
