wollte einmal wissen, welche Fernsteuerung am günstigsten ist, welche den Futaba 6 Pol Stecker haben. Möchte Lehrer Schüler fliegen machen, aber brauche zu meiner T8 noch eine "Billigfunke". Wichtig ist nur das Sie funktioniert und nicht kurz vorm kaputtgehen ist, wenn man diese anfasst. Also was gibt es da? Vll. auch was, was nicht von Futaba ist, aber funktioniert?
Günstigste Futaba Fernsteuerung
MBHeli
Hey Leute,
wollte einmal wissen, welche Fernsteuerung am günstigsten ist, welche den Futaba 6 Pol Stecker haben. Möchte Lehrer Schüler fliegen machen, aber brauche zu meiner T8 noch eine "Billigfunke". Wichtig ist nur das Sie funktioniert und nicht kurz vorm kaputtgehen ist, wenn man diese anfasst. Also was gibt es da? Vll. auch was, was nicht von Futaba ist, aber funktioniert?Stichworte: -
AW: Günstigste Futaba Fernsteuerung
T4YF, ist die kleinste und günstigste mit 6 pol Stecker.
Die geht aber nur mit Kabel.
Wenn Du wireless L/S machen möchtest brauchst Du die FF6, wegen dem Fasst System.
Grüße DinoZen...
MBHeli
Grüße Dino
