Spektrum telegnere was Brauch ich?
  • IaN
    IaN
    Hallo Leute,
    Hab ne dx7s die je telemetrie unterstützt.
    Da ich in den nächsten Wochen (wenn ich den Rex 250 fertig hab) nen Rex 550 aufbauen werde. Nun suche ich den passenden Empfänger plus Strom und Spannungsmesser um Quaste ne Tankanzeige zu bauen.
    Was benötige ich dazu? Ich Blick da irgendwie nicht durch.
    Reicht da der ar8000er oder muss man das telemetrie Modul extra haben.
    Würde mich sehr über Hilfe tips oder das passende setups sehr freuen
  • fusion
    fusion
    AW: Spektrum telegnere was Brauch ich?
    Ich versteh zwar nur die Hälfte von dem was du hier abgibts, aber.....
    für Telemetrieübertragung bei Spektrum brauchst du einen telemetriefähigen Empfänger UND das Telemetriemodul, an welches die Sensoren angeschlossen werden.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      du brauchst ein 8000er empfänger und mindestens den Spektrum TM1100 DSM2 Telemetrie empfänger
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Zitat von IaN Beitrag anzeigen
        Spektrum telegnere, ... um Quaste ne Tankanzeige zu bauen
        Welche Sprache sprichst du sonst?
        Und dann brauche ich noch die zwei Senioren richtig?
        Oida...?!
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 18.03.2012, 21:58.
        • Rettungsbaer
          • 31.03.2011
          • 279
          • Markt Indersdorf
          Ich vermute T9
          Align T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
          • IaN
            IaN
            Ach man diese dumme autovervollständigung...
            Wenn man mit nem Strom und Spannungsmesser die Daten während des fluges sammelt, müsste man ja ermitteln können wieviele mah man "verbraucht" hat. Wenn man nun noch zusätzlich die Spannung überwacht sollte man doch eine mehr oder weniger verlässliche Tankanzeige haben. Und nicht wie normal es über versuche beim wieder aufladen an der zeit fest machen wann man landen muss.
            Ok 8000er ist klar
            Das tm war mir nicht klar ob man das zusätzlich braucht (dafür danke)
            Und mit der dx7s sollte telemetrie ja problemlos gehen oder?
            • Oranje
              Oranje
              Zitat von Rettungsbaer Beitrag anzeigen
              Ich vermute T9
              Entweder das, oder Google Translator
              • IaN
                IaN
                Sensoren nicht Senioren
                Oh man iPad sei dank
                • Rettungsbaer
                  • 31.03.2011
                  • 279
                  • Markt Indersdorf
                  Tipp, schalte die autokorrektur aus.. Dann haste keinen Stress mehr
                    • 22567
                    Ich schließe den Unsinn hier.
