Beastrx im Tdr
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    Beastrx im Tdr
    diese Woche soll meine Fx30 kommen ...
    Jetzt bin ich echt am Zweifeln in den Tdr ein Beastrx einzubauen
    -vorteil wäre die bessere ßbertragung und weniger Kabel
    zum Beast
    -könnte sogar den " kleinen" Beastrx Empfänger verbauen
    - den Preisvorteil lass ich mal außen vor
    Wer hat Erfahrungen mit den Beast RX empfänger ?? Gibt es Bedenken ?
    gruss und dank
    Thomas
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    AW: Beastrx im Tdr
    WOW. keiner der BEAST RX Empfänger verbaut hat ..
    • fusion
      fusion
      AW: Beastrx im Tdr
      Wie willst du das an der FX30 betreiben?
      • fusion
        fusion
        AW: Beastrx im Tdr
        aso, ahhhh, sorry, jetzt hab ichs geschnallt
        Ich dachte du meinst den Spektrum Empfänger mit integriertem MicroBeast
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          AW: Beastrx im Tdr
          Nein, das Beast X mit den kleinen Empfängen von Freakware.
          funzt perfekt. Sicherlich auch im TDR
          Albert
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            AW: Beastrx im Tdr
            Zitat von jobuxxy2006 Beitrag anzeigen
            vorteil wäre die bessere ßbertragung und weniger Kabel zum Beast
            Es geht doch eh sonst auch nur ein einziges Kabel vom Empfänger zum Microbeast?
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              AW: Beastrx im Tdr
              Aber nur wenn du einen Sbus Empfänger hast der bei Futaba sehr teuer ist und der BeastRx kostet 39€ und funzt auch perfekt . Fliege ihn auch ohne Probleme im 550er
              Gruß Thomas
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                AW: Beastrx im Tdr
                Aber der Threadersteller zählt technische Vorteile auf und schreibt extra, dass er vom Preisvorteil nix wissen mag. Also gehen sowohl der übliche R6203SB wie der BeastRx etwa gleichwertig, wobei der R6203SB deutlich kleiner ist.
                Ok, der BeastRx mini ist auch sehr klein.
                Zuletzt geändert von Taumel S.; 21.03.2012, 08:43.
                • Jörg
                  Jörg
                  AW: Beastrx im Tdr
                  kann ich bestätigen.
                  Hatte erst den großen Empfänger und seit letzer Woche den mini zusammen mit dem microbeast.
                  Funktioniert einwandfrei.
                  Genial und schnell ist die Kanalzuordnung, die Du bei der FX30 (bei mir T12) ja auch ändern musst (Kanal 4 und 6 getauscht).
                  Jörg
                  • jobuxxy2006
                    jobuxxy2006
                    AW: Beastrx im Tdr
                    danke für eure Infos..
                    Ich werde den kleinen von FW mal probieren...testhalber im 500 ter...
                    gruss Thomas
                    • jobuxxy2006
                      jobuxxy2006
                      AW: Beastrx im Tdr
                      Hi Jörg
                      warte noch auf die FX und Empfänger
                      wieso sollen die Kanäle 4 und 6 getauscht werden ?
                      Gruss Thomas
                      • Jörg
                        Jörg
                        AW: Beastrx im Tdr
                        ich habe die Standard Reihenfolge der T12 für 7 Kanal belassen.
                        Da ist Kanal 4 Pitch und Kanal 6 Heck.
                        Das microbeast verwendet aber die Standard futaba Reihenfolge und da ist Kanal 4 Heck und Kanal 6 Pitch.
                        Daher hab ich die bei mir getauscht.
                        Kannst natürlich auch im Sender drehen. Das ist Banane. Oder auch MultiChannel nehmen.
                        Jörg
                        • Qax1
                          • 20.07.2015
                          • 42
                          • Huter
                          • Funkboy´s Schiffweiler & MFG Obere Nahe
                          AW: Beastrx im Tdr
                          ich möchte in einen 450er den Beastrx mini an einem Microbeast einbauen und mit der Fx 20 betreiben.
                          Stehe gerade etwas auf dem Schlauch mit der Verkabelung
                          Was wird den nun am Empfänger eingesteckt, und wie wird der Empfänger mit dem FBL verbunden ?
                          Danke...
                          Gruß Stefan
