Graupner MX16ifs frage
  • Mercant
    Mercant
    ich hatte gestern einen sonderbaren absturz mit meinem Heli.
    Nun bin ich auf der Suche nach dem Fehler.
    Um es eingrenzen zu können teste ich gerade das System auf Herz und Nieren. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    Lasse ich den Motor am Heli laufen und schalte den Sender ab, dreht der Motor permanent weiter. Auch ändert sich am Empfänger die Statusleuchte nicht. Sie behält grün bei.
    Ich habe das aber etwas anders in Erinnerung. Der Motor sollte doch eigentlich abschalten und die Statusleuchte am Empfänger springt auf rot oder orange um.
    Oder hab ich da irgend nen Denkfehler?
    Grüße Andreas
    • 22685
    AW: Graupner MX16ifs frage
    Hast du etwa kein FAILSAFE auf "Gas" eingestellt?
    • Kalessin
      Kalessin
      Wenn's bei der alten MX16 genauso geht wie bei den aktuellen Anlagen: Failsafe-Menü, Gas (Kanal 6) von Hold auf Failsafe umstellen, Motor per Schalter ausschalten, Knüppel ansonsten soweit alle neutral stellen und einmal "Store" anwählen. Dann werden die aktuellen Servopositionen als Failsafe-Positionen an den Empfänger übertragen, und der Empfänger weiß außerdem, daß er für den Gaskanal diese Position anstelle "Hold" anfahren soll. Wie gesagt, sofern die alte MX16 ähnlich wie die HoTT-Serie programmiert wird.
      • Mercant
        Mercant
        Na gut das müsste ich dann mal mit dem pz1 modul überprüfen, danke
        Aber trotzdem die Frage bleibt, müsste der Empfänger nicht blinken wenn vom Sender kein Signal mehr kommt?
        Zuletzt geändert von JMalberg; 24.03.2012, 21:22.
