Jive PWM mit MC24
  • MastaChief
    MastaChief
    Jive PWM mit MC24
    Hallo ihr,
    ich fliege mit meinem Logo schon viele Monate ohne Probleme. Drehzahlen sind 1400,1680 und 1900. Laut Jlog habe ich bei der höchsten Drehzahl eine ßffnung von 90%, passt also wie ich es damals eingestellt habe.
    Da ich gerade meinen neuen Heli auch mit Jive austatte und mir eben Gedanken gemacht habe, welche Regleröffnung ich einstellen muss, bin ich irgendwie ein wenig durcheinander gekommen.
    Bei Graupner wird ja von -100 bis +100% gerechnet. Das ist mir klar, allerdings lese ich hier im Forum, dass man z.B. bei 60% Regleröffnung im Sender am Jive tatsächliche 80% PWM haben sollte.
    So und wie kann es jetzt sein das ich mit -10% auf 70%PWM , mit 0% auf 80% PWM und mit +30% auf 90%PWM komme?
    Da kann doch bei mir etwas nicht stimmen. Vielleicht hat einer von euch einen Tipp?
    Geht mir nur darum, da ich die Regleröffnungen vom Logo im neuen Modell auch so einstellen möchte, da es laut Drehzahlregler genau auch passen sollte. Aber da die Werte so nicht stimmen können (wie es hier im Forum berechnet wird), habe ich Angst das es dann beim neuen Jive schief geht.
    Gruß Markus
    • 22685
    AW: Jive PWM mit MC24
    MC24 mit was? 35MHz? 2,4GHz? IFS, HoTT? "Once" oder "Same"? Servoendpunkte für Gas?
    Laut Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community wären deine -10% = 45% und das passt dann mit ~70% Regleröffnung.
    Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
    Diese Gaswerte sind auch nur Anhaltspunkte; logge deine Daten und lege dann die Gas-% fest.
    • xxMaddogxx
      xxMaddogxx
      deine Werte kommen hin, +30 sind schon 65% an der Funke, eigentlich das maximum was man fliegen sollte. Da wird die PWM bei viel Pitch schon an die 100% heran kommen, aber nichts geht über logging. Du hast den Jlog doch, programmier ihm um und lass ihn ein paar Flüge im "Neuen" mit loogen. Dann bist du schlauer.
      Gruß Peter
      • MastaChief
        MastaChief
        Danke für die schnellen Antworten! Dann bin ich ja beruhigt, mein Denkfehler war lag darin, dass ich dachte die umgerechneten Graupnerwerte sind gleich die PWM Werte, dabei sind diese ja erst die "normalen" Sender Werte nach denen man sich richtet.
        Ja laut Logger komme ich bei voll Pitch mit kurzen spitzen an 100%, also lieber noch 1% runter?
        PS: Benutze Jeti Duplex 2,4 Ghz
        Grüße Markus
