Futaba FX-40 auf MODE-1 selbst umbauen !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe mir eine gebrauchte FX-40 mit Mode 2 gekauft !
    Nun möchte ich die FX-40 auf Mode 1 umbauen !
    Kann man das selbt erledigen oder sollte man die Anlage zu Robbe einsenden !?
    Hat von Euch schon eine FX-40 auf anderen MODE umgebaut ?
    Danke Peter
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    AW: Futaba FX-40 auf MODE-1 selbst umbauen !?
    ßh wie wärs das einfach in Funktion umzustellen?
    Hab ich bei meiner Mode 2 t14 auch gemacht auf Mode 4
    MFG Sebastian
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      bei futaba ist das eigentlich überhaupt kein problem selber zu machen.
      sollte in der anleitung stehen.
      feder gegen raste tauschen und in der funke auf mode1 umstellen.
      so war´s bisher bei allen meinen funken.
      ok, waren alles handsender, ob´s bei den pultsendern anders ist weiß ich nicht.
      aber die anleitung wär doch mal ne suuper anlaufstelle
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        Ja , die Anleitung hab ich , aber mir wurde gesagt das sollte nur der Servicehändler machen !
        Darum die Frage !
        Einfach in Funktion umstellen reicht nicht da mein rechter Stick ja für Pitch zuständig ist und nicht in Neutralstellung gehen soll !
        Danke Peter
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 972
          • Geeste/mfc-nordhorn.de
          Du mußt den Sender zum Service schicken.
          Es müssen die Knüppelaggregate gegeneinander getauscht werden. Der Gasknüppel hat einen verkürzten Weg.
          Auch müssen die Knüppel danach neu kalibriert werden.
          Frank
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            seite 9
            data.robbe-online.net/robbe_pdf/P2020/P2020_1-F8040.pdf
            • Watchdog
              • 22.12.2009
              • 39
              • Sascha
              Geht ganz einfach.
              Gehäuse auf (2 Rändelschrauben am Boden), nicht vergessen das 2.4er Modul vorher zu ziehen...
              Am Kreuzknüppel sitzt eine kleine Blechlasche die eine Feder aushebelt. Diese Lasche mit
              Schraube entfernen und auf der anderen Seite am Kreuzknüppel wieder montieren.
              Diese Lasche entlastet die Feder und der Knüppel neutralisiert nicht mehr. Auf der anderen Seite
              sind 2 Inbusschrauben für Bremse und/oder Ratsche. Nach Gefühl einstellen und Hurra, es geht.
              Jetzt noch im Menü den Mode wechseln und alls klar....
              Sascha
              • seppwurz
                • 05.01.2007
                • 301
                OK , aber was ist damit *
                Stimmt das oder kann ich das jetzt selbst machen !?
                Danke Peter
                • seppwurz
                  • 05.01.2007
                  • 301
                  Laut Anleitung geht es !!!
                  Siehe Anhang
                  • Torsten Parl
                    • 29.07.2007
                    • 229
                    • München Ost
                    Danke Peter
                    Hallo, Peter,
                    das gilt (glaube ich zumindest) nur für die (großen) Handsender, nicht für den Pultsender. Meine Knüppelwege der FX40 sind jedenfalls gleich, denke ich mal....
                    Torsten
                    • Watchdog
                      • 22.12.2009
                      • 39
                      • Sascha
                      Sind sie auch. Als die FX-40 neu ankam war sie im Mode 0 (Beide Knüppel neutralisierend)!)
                      Die T-14 muss zum Modewechsel zum Service (obwohl auch der Umbau zu Hause gelungen
                      sein soll). Bei der 40 wird nix getauscht oder neu kalibriert.
                      Vertrau der Anleitung! Federblech umbauen, Mode tauschen (Software) und gut is....
                      Sascha
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25692
                        • Österreich
                        Sorry - aber das ist absoluter Quatsch!
                        Das trifft nur auf die T14 zu - bei der FX-40 sind beide Knüppel ident und man kann (und darf) das völlig problemlos selber machen!
                        (Steht auch ausdrücklich in der Anleitung so...)
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • seppwurz
                          • 05.01.2007
                          • 301
                          DANKE , dann mach ich das selbst !!!
                          Gruß Peter
