T10cg welchen Lipo ???
Aeneon
Habe mir ja jetzt die T10CG gekauft, jetzt wollte ich mal wissen, welchen Lipo ich ohne weiteres einbauen kann, hatte mal irgendwo gelesen, das man einen 3S Lipo in der T10CG betreiben kann, was muss ich da? beachten, es gibt Zippy und Turnigy Akkus für futuba kann ich die nehmen*Stichworte: -
AW: T10cg welchen Lipo ???
An deiner stelle würde ich es nochmal überlegen mit dem lipo und die frage die sich hier stellt, wiso lipo?
Brand. und explosionsgefahr immer im Hinterkopf haben und soviel leistung brauch dein Sender nicht damit du ein Lipo verwenden musst.
Habe ein NiMh mit 2000mAh drin und damit kannst du sehr lange fliegen wenn du dir dann noch einen 2 NiMh Akku anschaffst und diesen als Reserve in dein Koffer legst musst du dich nur noch aufs fliegen konzentrieren.
Ich würde so einen Block nehmen.
NiMH Sender-Akku eneloop 8er AA Würfel 9,6V / 2000 mAh / EAN 4250420109111
Pimperle
Den habe ich auch drin. Passt perfekt rein, schön leicht, hält deutlich länger als der Serienakku und ist günstiger als ein zweiter Robbe oder ein Eneloop.Zitat von Kalle75 Beitrag anzeigen
Gruß, Daniel
Kalle75
Lädst Du den immer ganz voll ? Wieviel Volt zeigt die 10er dann an ?Zitat von Pimperle Beitrag anzeigenDen habe ich auch drin. Passt perfekt rein, schön leicht, hält deutlich länger als der Serienakku und ist günstiger als ein zweiter Robbe oder ein Eneloop.
Gruß Kalle
Kalle75
Lipo ist grad angekommen.
Wie Daniel schon sagt : Passt perfekt und der Sender ist nun angenehm leicht.
@ Daniel : Hast Du das Graupnerkabel abgeknipst ?
Pimperle
Der Sender zeigt je nach Ladezustand 11,6V. Macht dem Sender aber nichts.
Die anderen Kabel habe ich dran gelassen, habe den LiPo ganz nach rechts geschoben und links in die Lücke die restlichen Kabel rein gedrückt. War dann doch zu faul zum abzwicken und einschrumpfen.
Gruß, Daniel
Kalle75
Ja. Meiner ist auch bei 11,6 V.Zitat von Pimperle Beitrag anzeigenDer Sender zeigt je nach Ladezustand 11,6V. Macht dem Sender aber nichts.
Hab ich auch so... passt ganz gut.Zitat von Pimperle Beitrag anzeigenhabe den LiPo ganz nach rechts geschoben und links in die Lücke die restlichen Kabel rein gedrückt.
Gruß Kalle
Also das HF Modul meiner Dx7se fiepst jetzt, nachdem ich eine Zeit lang den Turnigy 3s Lipo benutzt habe. Hab jetzt wieder ein Standart nimh pack drin und sie fiepst immer noch leise :-( . Also der Dx7 gefällt diese Spannungslage wohl nicht so.|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
Pimperle
Mal beim Service nachgefragt?Zitat von Teal69 Beitrag anzeigenAlso das HF Modul meiner Dx7se fiepst jetzt, nachdem ich eine Zeit lang den Turnigy 3s Lipo benutzt habe. Hab jetzt wieder ein Standart nimh pack drin und sie fiepst immer noch leise :-( . Also der Dx7 gefällt diese Spannungslage wohl nicht so.
Gruß, Daniel
ich kann den hier empfehlen, wenns LiFePo sein darf:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack (DE Warehouse)
Hält ewig - Dauertest mit der T10C im Sendebetrieb war > 12h. Balancen beim Laden ist quasi unnötig. Wenn der Batterie-Alarm der Funke einsetzt, sind noch locker 20 Minuten Nutzung drin, das sollte für ne Notlandung reichen.Greets,
Marcus
Kalle75
Da ist ja auch Speck drum. *fliiitz*Zitat von Teal69 Beitrag anzeigenAlso das HF Modul meiner Dx7se fiepst jetzt
*Spaß*
Klares Statement von Futaba: "Do not use 3 cell Lithium-Polymer batteries in your T10 transmitter! Only use 8 cell NiMH batteries. Higher voltages can cause damages at your transmitter."Zitat von Aeneon Beitrag anzeigenHabe mir ja jetzt die T10CG gekauft, jetzt wollte ich mal wissen, welchen Lipo ich ohne weiteres einbauen kann, hatte mal irgendwo gelesen, das man einen 3S Lipo in der T10CG betreiben kann, was muss ich da? beachten, es gibt Zippy und Turnigy Akkus für futuba kann ich die nehmen*
So oder so ähnlich war die Antwort von Futaba auf meine Frage hin, ob man einen 3S LiPo verwenden darf.
Kalle75
Ich werde den auch nicht 100% vollgeladen nutzen.
Ne Spannung von 11,6 hatte ich mit den NiMH auch. Da ist ja kein Unterschied... es sei denn, aus Lipos kommt "anderer" Strom.
