Thro Curve Pitc Curve
  • Rui
    Rui
    • 26.03.2012
    • 427
    • Rui
    • Frankfurt am Main
    ich versuche diese werte in meine Spektrum DX6I einzugeben, allerdings weiss ich nicht was hier L oder H bws, 2, 3, oder 4 ist?
    Thro Curve
    NORM 0% 56.5% 72.5% 72.5% 72.5%
    STUNT 72.5% 72.5% 72.5% 72.5% 72.5%
    HOLD 10% 10% 10% 10% 10%
    Pitc Curve
    NORM 45% 51% 60% 73.5% 91%
    STUNT 0% 25% 50% 75% 100%
    HOLD 42% 46% 50% 75% 100%
    Zb: das erste Norm 0% ist es das Kanal H?
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: Thro Curve Pitc Curve
    Du hast da 5 Punkte in der Steuerung die du programmieren musst um eine Gerade, Kurve, V-Kurve, oder was auch immer zu erstellen. L ist dabei die unterste stellung des Pitchknüppels, 2 liegt auf 1/4 des weges, 3 auf der Hälfte, 4 auf 3/4 und H an der Endposition. Bei Throttel Hold IMMER eine Gaskurve mit 0-0-0-0-0 programmieren, sonst läuft der Heli von selbst an!! Beim anstecken des Akkus den Throttle Hold Schalter natürlich betätigen.
    Hast du niemanden in der Nähe der dir das genau erklären kann? Wenn du nämlich mit komplett falschen Einstellungen los fliegst könnte das böse enden... Sonst such auch nach Videos von Heliernst, der erklärt das programmieren der DX6I ganz gut, und dann kannst du sehen was er genau einstellt...
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1958
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Hi !
      SO ähnlich sahen bei mir die Werte für den Blade 450 aus. Soweit ist das alles im Rahmen, aber wie mein Vorredner schon sagte ist das von Heli zu Heli anders.
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Pitchkurve immer 0 25 50 75 100 einstellen! Die Werte die eingestellt hast sind unlogisch!
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          naja nicht zwingend immer 0 25 50 75 100
          Wenn man nur -5° +10° haben will kann das abweichen. Aber die Pitchkurve sollte in allen Fluglagen gleich sein, damit der Heli keinen riesen Sprung mache wenn man die Flugfasen umschaltet.
          Wenn du mit deinem Heli im Normalmodus schwebst und dann zu Stunt wechselst kracht der Heli in den Boden...
          Deine werte machen wirklich nicht sehr viel Sinn bei der Pitchkurve.
          Wähle eine Sinvolle kurve und stelle diese für alle Flugfasen ein
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • heliopterix
            heliopterix
            Achja, zu den Pitchwerten, es ist schwierig zu sagen ob die jetzt passen oder nicht, weil du schauen musst wie der Heli mechanisch eingestellt ist. Es hilft nichts 100% Pitch auf die oberste Position zu legen wenn man da mechanisch nur 3° eingestellt hat, jetzt als Beispiel. Da wird man sich wundern warum der nicht steigen will!
            Am besten für die Pitchkurve ist, du schaust mit einer Pitchlehre wie viel grad die Rotroblätter haben, dann stellst du das ganze bei Knüppelmitte (50° im Sender) auf 0°, und bei Knüppel ganz oben auf irgendwas zwischen 9°-11°, dann kannst du 100% auf die Position H legen. Position 4 gibst du dann 75% ein damit das ganze gerade ist. Für die negativen Werte würde ich bei Position 2 ca. 40% und bei Position L 30% eingeben.
            Gaskurve fürs schweben geht ohne weiters eine Gerade von L=0% und H=100%, im Stuntmode je nachdem, wenn du im Regler eine Governor hast eine konstante Zahl, keine Ahnung wie viel, musst du messen wie schnell er dreht wenn du was eingibst... Kannst aber 70-70-70-70-70 eingeben als Beispiel. Wenn du keinen Governor hast dann ist es besser eine V-Kurve zu machen, also z.B 100-95-90-95-100
            Das alles sind nur Beispiele damit es vielleicht leichter zu verstehen ist, ich hoffe ich konnte damit helfen
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              @ corruba, habe mir den Blade 450er geholt und diese Werte stehen so im Heft!
              Vielen Dank für die schnellen Antworten
              • Rui
                Rui
                • 26.03.2012
                • 427
                • Rui
                • Frankfurt am Main
                ich habe soweit alles eintellen können bis auf:
                Swash Mix AILE -100% ELEV -95% PITC +85%
                Wenn ich auf Swash Mix rein gehe steht dort: Inhibit (Gesperrt)
                Wie kann/soll ich da die werte eingeben können?
                Spektrum DX6I
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Gruss Christian
                  Kann ich so nicht unterschreiben. Die Pitchkurve hängt vom persöhnlichen Geschmack ab. Ich fliege auch mit unterschiedlichen Pitkurven. Dabei habe ich sogar im Normal in der Mtte +4 Grad und im Idle in der Mitte 0 Grad. Meine Anlage schaltet auch sanft um mit Zeitverzögerung. Das kann eine DX6 leider nicht, da muss ich das dann am besten im Steigflug umschalten damit es keinen Sprung gibt. ßbrigens fliegen auch etliche F3C Piloten mit unterschiedlichen Pitchkurven da die Jungs auch präzise Schwebeflugfiguren fliegen. Für reine 3D Bolzer ist das natürlich unwichtig. Da werden die Knüppel eh in die Ecken geschoben Zum präzisen Fliegen kann so eine Pitchkurve aber sehr nützlich sein.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Warum steht die Thottle-Curve für HOLD auf 10%?
                    Weiterhin würde ich die Pitch-Curve für HOLD und STUNT gleich machen.
                    Das macht Auro und Einstellarbeiten leichter ....
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Wird der Blade 450 mit einem Regler mit ordentlichem Governor ausgeliefert?
                      Anders kann ich mir die Werte für Thottle nicht erklären.
                      Die Pitch-Kurven sind zwar grundsätzlich erklärbar, sehen aber
                      komisch aus.
                      An Deiner Stelle würde ich mit der Pitchlehre die mechanischen Einstellungen
                      überprüfen und dann eigene Pitchkurven finden.
                      Torsten
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Kann man machen, geht aber auch deutlich besser zum Einstellen.
                        Stunt kurve linear von 0-100. Die Holdkurve zum Einstellen auf 50,50,50,75,100%
                        Dann brauch ich den Pitchknüppel nur runternehmen und habe immer genau die Servomitte. Damit kann ich meine Servos 100% Mittig ausrichten. Wenn ich das mache indem ich bei einer linearen Kurve den Knüppel auf Mitte stelle, laufe ich immer Gefahr etwas davon abzuweichen.
                        Die Holdkurve für Gas sollte auf 0% stehen. Die 10% brauche ich nur für den Leerlauf eines Verbrenners.
                        Torstem
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Du musst von INH auf ACT umstellen.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Der Regler im Blade hat keinen Gov Mode und die Werte in der Anleitung sind Quatsch. Darüber gab es schon genügend Berichte. Wenn der Taumelscheibenmischer auf INH steht, dann hast du Mischer 90 Grad aktiviert. Hats du ein FBL System? Den Mischer kann man sonst nicht auf ACT setzen.
                            Torsten
                            • Rui
                              Rui
                              • 26.03.2012
                              • 427
                              • Rui
                              • Frankfurt am Main
                              @ goemichel,
                              unter was?
