ich habe eine MX 16 Hott, seit ein paar Tagen verstellt sich beim linken Knüppel die mitte immer wieder. Wen ich den Kalibriere dann ist er auf 0 aber nach ein paar bewegungen am Knüppel ist er wieder aus der mitte. Das geht von -3 bis -28.
Kan man da was selber machen oder muss ich die FS einschicken? Gekauft hab ich sie letztes Jahr im November. Geht das auf Garantie?
Horst
Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
AW: MX 16 Hott Knüppelmittelposition verstellt sich
Das klingt nach defekten Potentiometer. Würde ich einschicken.
Kenne das von ein paar Freunden die dies mit der Spektrum DX8 durchgemacht haben. Sind alle inzwischen zurück zu Graupner. Wäre der Hammer wenn in den MX Funken auch Potis mit minderer Quali verbaut werden. Hoffentlich nur ein Einzelfall.
Frage mich eh warum die nicht längst auf Hall Sensoren setzen. In den meisten gamer Joysticks sind die Standard. Vorteile liegen auf der Hand. Kein Verschleis und hohe Auflösung möglich. Auch mit Optischer erfassung der Position gab es schon Joysticks von Microsoft. Beide Technicken gehen auch nach 20 Jahren noch einwandfrei.
Auch die besten industrielen Potis wie sie Futabe in den besseren Anlagen einsetzt haben nur eine Lebensdauer von ca 1 Million Zyklen. Die hat man in 2-3 paar Jahren durch.
In der der DC16 von Jeti sollen Hall Sensoren verbaut werden.
Hoffentlich zieht das auch bei anderen Herstellern an.
Habe heute einen anruf bekommen von Graupner, die meinten das die FS in ortnung ist. Habe das problem noch mal geschildert. Sie fragten auch bei welchen model das auftritt. Was hat das mit dem Modell zu dun?
Sie schauen noch mal nach mit meinen Modell ( Fusion 50 ), das kann ich nicht verstehen was sie damit meinen!!!!!
Horst
