Graupner MC 32 - Erfahrungsbericht?
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Liebe Forenmitglieder,
    ich würde gerne eine MC 32 von Graupner kaufen, bin aber noch ein wenig unsicher, ob der Zeitpunkt jetzt schon der Richtige ist, oder ob ich noch ein wenig warten sollte.
    Hat bereits jemand von euch die MC 32, oder gibt es bei euch im Verein jemanden mit dieser Anlage, und falls ja, wie sind die Erfahrungen damit?
    Wie ist die Verarbeitung des Gehäuses, der Displays, der Knüppel und der Abdeckungen? Ist das Gehäuse robust genug für den Alltag?
    Gibt es Kinderkrankheiten über die zu berichten es sich lohnt?
    Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe,
    Robert
    Slim 500
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Graupner MC 32 - Erfahrungsbericht?
    Sieh mal bei rc-network. Da gibt es jede Menge Infos zur 32.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      Oder unter:
      Start
      Da geht es ausschließlich um Hott.
      Außerdem gibt es einen Beitrag, der exakt Deine Fragen beantwortet.
      Ich habe eine MC-32 der ersten Charge. Ich würde auf die 2. Charge warten oder mich erkundigen, ob diese schon verfügbar ist.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Was ist an der 2. anders oder besser?
        Torsten
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          Bei der 1. Charge wurde folgendes kritisiert:
          Schlechtes Material der Gummiabdeckungen ( Modifizierte Teile von Graupner vorhanden )
          Schlechtes Material der seitlichen Drehgeber ( Modifizierte Teile von Graupner vorhanden )
          Labile Führung der seitlichen Drehgeber ( Bei MC-20 schon verbessert )
          Schlechtes Material der Displayabdeckungen ( Sehr kratzempfindlich )
          Polarisationseffekte der Displays
          Eingeklebte, nicht entfernbare Schalter
          Weicher Gehäusekunststoff ( Schalterhalterungen geht sofort kaputt bei leichter Belastung )
          Quietschende Knüppelaggregate
          Probleme mit den Trimmrädern
          Rückdeckel geht von selbst auf
          Aktueller Auslieferungszustand:
          Knüppelmodule haben härtere Federn, daher stabiler um die Nulllage.
          Die Kabel sind "anders" besser verlegt worden.
          Alle 3 Stufenschalter sind jetzt in der "langen" Version verbaut.
          Senderbügel sind mit "Null Spiel" ausgeführt.
          Die Abdeckkappen an der Frontseite sind mit längeren Nippeln versehen, daher leichter zu öffnen.
          Näheres unter:
          Forum
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            Habe meine MC-32 jetzt zwei Wochen.
            Zumindest bei meiner sind auch die Schalter nicht mehr geklebt und lassen sich problemlos versetzen.
            Ralf
            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
            Graupner MX-20, Taranis X9E
            • smartrobert
              • 27.03.2009
              • 421
              • SH
              Danke schon einmal für eure Informationen.
              In den Nachbarforen wird die Anlage tatsächlich sehr ausführlich diskutiert und es gibt eine Fülle von Informationen, die eher verwirrend sind.
              Woran erkenne ich die zweite Charge?
              Robert
              Slim 500
              • Berserkertom
                • 23.02.2012
                • 202
                • Erding b. München
                Dass sie jetzt verfügbar ist! Die erste ist längst ausverkauft.
                • smartrobert
                  • 27.03.2009
                  • 421
                  • SH
                  Prima und Danke noch einmal, das bringt mich einer Bestellung ein wenig näher.
                  Wie verhält es sich eigentlich mit den Handauflagen, sind diese leicht entfernbar, sofern man ohne diese fliegen möchte?
                  Robert
                  Slim 500
                  • ralfio
                    • 21.06.2007
                    • 869
                    • Ralf
                    • Down Under
                    Jede Handauflage ist mit drei Schrauben befestigt. Sofern Du mit einem Schraubendreher umgehen kannst, sind sie also leicht zu entfernen
                    Ralf
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Soviel ich weiss sind sogar noch Abdeckkappen dabei um die Schraubenlöcher zu verschliessen!
                      Grüsse Robert
                      • smartrobert
                        • 27.03.2009
                        • 421
                        • SH
                        Dank eurer Hinweise konnte ich viel über die MC 32 erfahren. Es scheint in der ersten Serie einige Kinderkrankheiten gegeben zu haben, aber der Graupner Service hilft wohl unkompliziert und sofort.
                        Jetzt habe ich mich entschlossen die MC 32 zu bestellen - ich habe ohnehin heute Geburtstag .
                        Danke noch einmal für eure Hilfe,
                        Robert
                        Slim 500
                        • Berserkertom
                          • 23.02.2012
                          • 202
                          • Erding b. München
                          Herzlichen Glühstrumpf!!
                          Und das is ein tolles Geschenk
                          • smartrobert
                            • 27.03.2009
                            • 421
                            • SH
                            Ich habe ich meine MC 32 vor 5 Tagen erhalten. Eine gewaltige Anlage, nicht nur von der Softwareseite .
                            Leider hat aber auch mein Sender einige der schon weiter oben beschriebenen "Kinderkrankheiten", die wohl die Funktion der Anlage nicht einschränken, aber nicht so recht zum Wertigkeitgefühl des Senders beitragen.
                            Bei meinem Sender konnte ich bislang folgende Punkte festellen:
                            - Die geklebten Gumminippel der vorderen Abdeckungen gehen ab.
                            - Deutlich polarisierende Displays bei bestimmten Lichtverhältnissen.
                            - Im Gegensatz zur rechten Touch-Taste reagiert die linke Taste nicht besonders gut und sofort auf Berührung.
                            Allgemein wird ja geschrieben, dass Graupner sehr bemüht ist diese Widrigkeiten aus der Welt zu schaffen. Ich werde mich an den Service wenden und bin sehr zuversichtlich, dass man mir diesmal besser helfen wird, als es damals beim iFS System der Fall war.
                            Robert
                            Slim 500
                            • kapezi
                              kapezi
                              MC 32 - mit Fremdmodulen aufrüsen
                              Liebe MC 32 Gemeinde!
                              Als 32er Neuling, möchte ich kurz nochmals an euch die Frage stellen, ob schon jemand erfolgreich auch chin. HF- Modul- Systeme wie zB. das ASSAN als 2.Modul in diese Anlage erfolgreich eingebaut hat??...erbitte keinerlei Diskussionen, ob jetzt ASSAN erlaubt- schlecht oder gut ist, mich würde einfach nur interessieren, ob es schon MC32 User gibt, die Fremdmodule als zusätzliche HF- Module paralell zum Hott System nutzen!
                              Vielen Dank Peter aus ßsterreich
                              ....möchte schön langsam auf das Hottsystem umsteigen, aber kostentechnisch meine 15stück ASSAN betriebenen kleinen schmeißflieger parallel mit der 32er anlage nutzen! DANKE!
