X-3810 ADT: Flugphasen und Kreiselmodus
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    endlich nachdem ich mein Rotorkopfzentralteil für meinen Ergo 50 erhalten habe, konnte ich jetzt eine 3D-Einstellung am Heli vornehmen.
    Natürlich auch am Sender den Flugmodusschalter mit entsprechenden Pitch und Gaskurven belegen.
    Nun möchte ich gerne je Flugmodus einen Kreiselmode zuordnen, also nicht nur die Kreiselempfindlichkeit sondern auch den Kreiselmodus festlegen, Normal- oder AVCS-Mode.
    Wie funktioniert das mit einer X-3810 ADT ?(
    Harry
  • Fobbel
    Fobbel
    Hey Harry
    Vorrausgesetzt du hast im Setup menu den input für die Kreiselempfindlichkeit auf "inh" gesetzt, kannst du im gyro menue die beiden empfindlichkeiten (0&1) den einzelnen Flugphasen zuordnen.
    wenn du aber im besagten setup menu den input auf den drehregler hast oder so, kannst du dich dumm und dusselig programieren. :rolleyes:
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      ja habe ich so.
      Wenn ich den Flugmodus mit dem Schalter wechsele verliert der Kreisel seine Initialisierung.
      Schalte ich wieder den Flugmodus auf Normal, stimmt es mit dem Kreisel wieder.
      Harry
      • Maik Otto
        Maik Otto
        was meinst du genau damit , die LED *? leuchtet zb nicht mehr *
        Vielleicht (betimmt ) hilft ein invertieren des entsprechenden Servoweges
        in der Jeweiligen Flugphase .
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          Hi Maik,
          Kreisel GY-401 blinkt.
          Harry
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Hi ,
            dann versuch mal den Servoweg um zu drehen in der Flugphase .
            mit servoweg meine ich den Geberweg !!!
            OH man ,ich hatte auch mal so,n Ding ;( aber kopf ist leer ;( weiß nix mehr
            • Harry-Kedi
              Harry-Kedi
              bisher war es so eingestellt, das ich mit dem D/R-Schalter Seitenruder den Kreiselmod geschalten habe und die Kreiselempfindlichkeit im Menüpunkt [Gyro Sens] hinterlegt war.
              Hat alles funkioniert.
              Neu ist jetzt der Versuch mit dem Flugmodusschalter.
              Was auch vorkommt, ist wenn ich die Einstellung wieder zurück nehme, Blinkt der Kreisel nach dem Umschalten in einen anderen Flugmodus.
              Erst jetzt bemerkt, bisher war ein umschalten nicht erforderlich.
              Harry
              • Maik Otto
                Maik Otto
                viellciht könntest du ein komplett neues Programm auf einen freien
                Speicherplatz anlegen . Dabei zuerst alles per Flugphasenschalter schalten
                und erst jetzt versuchen den kreisel hinein zu "prügeln"
                Mehr fällt mir nicht ein ;( ;(
                Ps ich hatte den Kreisel auf einem Poti nur im HH-Mode
                • Harry-Kedi
                  Harry-Kedi
                  HALLO BERND "Goldfinger" ich benötige deine Unterstützung !!!!!
                  Harry
                  • Fobbel
                    Fobbel
                    PUH*
                    das is ja komisch!
                    schaltest du nur empfindlichkeit, oder auch Modus, also Normal - HH*
                    ich könnte mir vorstellen, das, wenn du im Normal mode einen Drehmomentausgleich programiert hast, das der gyro dann beim umschalten aufgrund der neutralstellung (is ja im normal mode vom pitchknüppel abhängig) durcheinander kommt?!?
                    ich habe zwar auch eine umschaltung zwischen normal und HH aber ich habe im normal mode keinen Drehmomentausgleich (ich nutze normal nur in der AR Phase)
                    ansonsten bin ich auch ratlos . . . . .
                    • Harry-Kedi
                      Harry-Kedi
                      hat sich erledigt.
                      Dummerweise waren im Menü [D/R & Expo] unterschiedliche D/R-Werte für das Seitenruder bzw. Heck je Flugmodus hinterlegt.
                      Harry
