"klebende" Knüppel .....
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    mir ist mit zwei verschiedenen Sendern des gleichen Typs folgendes passiert:
    Kaum musste der Sender mal ein paar Stunden an einem warmen Tag im
    Auto verbringen (keine direkte Sonneneinstrahlung, Parkhaus, aber eben
    30 Grad), hängt der Pitch-Knüppel leicht. Nicht, dass der Sender unbedienbar
    geworden wäre, sondern es war ein leichter Widerstand zu spüren, wenn
    der Knüppel bewegt werden sollte. So als würde er ganz leicht "kleben".
    War der Widerstand überwunden, liess sich der Knüppel verschieben. Nix
    schlimmes also, aber nervt.
    Das Problem: Durch die Wärme hat sich offenbar das Fett, das der Hersteller zwischen einstellbarem Widerstand (Blech) und dem Knüppel (Plastik)
    getan hat, verflüchtigt und da war keine oder nur noch wenig Schmierung.
    Die Lösung: Die Stelle gereinigt und etwas dickflüssiges Silikonöl aufgebracht.
    Da mir das jetzt mit zwei dieser Sender passiert ist: Ist das normal?
    Müsst ihr das auch regelmässig machen? Das wird ja immer wieder
    passieren.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
  • gerjam
    • 05.02.2012
    • 234
    • Gerd
    • Schwabhausen (Dachau)
    AW: "klebende" Knüppel .....
    über welchen Sender / Hersteller redest Du?
    Grüße,
    Gerd
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ich habe das zunächst absichtlich nicht genannt. Eigentlich müsste
      das ja bei allen Sendern auftreten, da diese "Technik" überall
      ähnlich sein sollte.
      Torsten
        • 22676
        Die Knüppelaggregate werden warm und dehnen sich aus. Gewöhnliche Gleitlager "klemmen" da etwas eher, Klemmen von Kugellagern bemerkt man eher nicht.
        • winterseitler
          winterseitler
          Kenne das sowohl von meiner DX6 als auch meiner T8FG. Lagen die in der direkten Sonne hat Pitch etwas höheren Widerstand. Normalerweise liegen meine Sender aber nicht direkt in der Sonne also ist das Problem für mich auch kein Problem. Denke mal dass lange Zeit in der dirketen Sonne auch nicht gut fürs Display ist.
          Im Auto kommt mein Sender aus dem Kofferraum, da scheint es nicht warm genug zu werden...
          Gruß Markus
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Zitat von gerjam Beitrag anzeigen
            über welchen Sender / Hersteller redest geht?
            Grüße,
            Gerd
            Geht es um einen gleit-gelagerten Spektrum?
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Na, die sind schon kugelgelagert, es geht "nur" um die Mechanik, die
              dafür sorgt, dass der Pitchknüppel seine Position nicht gleich wieder
              verliert. Ich weiss nicht, wie man das nennt.
              Torsten
              • RichardS
                • 17.02.2006
                • 245
                • Richard
                • Flugort: Karlsruhe
                ich würde das als den "Anfangsmoment" nennen, der benötigt wird um den
                Knüppel von der Stelle zu bewegen, richtig?
                Ich habe den Effekt auch schon vor längerer Zeit gehabt und mit
                einem Stück Schrumpfschlauch über die Blattfeder im Knüppelaggregat
                + ein wenig Teflonfett (weisses Servofett) dazwischen und es hält und gleitet wie es soll, ...
                Richard
                Zuletzt geändert von RichardS; 18.05.2012, 15:07.
                TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                http://www.richard-dj1pi.de
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ja, das triffts.
                  Teflonfett verstehe ich, aber warum der Schrumpfschluch über die
                  Blattfeder?
                  Torsten
