Jeti MUI 150 Problem
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    ich habe meine Futaba FX-30 auf Jeti umgebaut (Jeti Box Profi).
    In meinem TDR arbeitet als Empfänger ein RSAT2 an nem Mini VStabi.
    Um den Akku zu überwachen habe ich das Jeti MUI 150 verbaut.
    Die Box Profi zeigt mir im Stand alle Daten des MUI ordnungsgemäß an.
    Starte ich den Motor, sind die Infos noch da. Ist der Motor auf Solldrehzahl
    zeigt die Box nur noch Striche an. Und dieses nur bei den Daten des MUI's.
    Daten des Empfängers wie Spannung und Antennensignal sind weiterhin vorhanden.
    Stoppe ich den Motor wieder, werden wieder alle Daten angezeigt.
    Die verbrauchten mAh und die Runtime werden und alle Weiteren Daten werden
    mit den passenden Werten angezeigt.
    Ein Update aller Komponenten hat keine Veränderung gebracht.
    Hat jemand eine Idee was das noch sein kann?
    Oder ist das MUI einfach defekt.
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • claus.carstensen
    claus.carstensen
    AW: Jeti MUI 150 Problem
    Zitat von tritech
    ...Hat jemand eine Idee was das noch sein kann?...
    WO hast'n Du das MUI verbaut und WIE verlaufen die Kabel?
    Der fließende Strom wird im MUI per Hall-Sensor gemessen. Wenn Du den MUI in unmittelbarer Nähe zum Motor(-Magnetfeld) liegen hast oder Stromkabel direkt drüber laufen ... :dknow:
    C.C.
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      C.C.
      danke für den Tipp.
      Werde ich mal probieren.
      Thomas
      • tritech
        • 25.08.2005
        • 714
        • Schauenburg
        stelle mal ein Foto ein wie ich das MUI plaziert habe.
        Habe es noch ein wenig vom Motor entfernt so wie
        auf dem Bild zu sehen.
        Thomas
        • claus.carstensen
          claus.carstensen
          Zitat von tritech
          ... Habe es noch ein wenig vom Motor entfernt so wie
          So dürfte wohl nix passieren ... Na, berichte mal, bin selber gespannt.
          C.C.
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            C.C.
            habe eben getestet. Leider ist das Problem immer noch da.
            Es scheint doch was defekt zu sein. Werde den Sensor tauschen.
            Thomas
            • tritech
              • 25.08.2005
              • 714
              • Schauenburg
              ich habe nun gefunden warum sich die Telemetriedaten immer abgeschaltet haben.
              Ich hatte das zweite Stromversorgungskabel vom Jive Regler der einfachheit halber an
              den Sensor Expander angeschlossen da ich am V-Stabi keine freien Steckplätze mehr hatte.
              Das mag Jeti wohl nicht so sehr obwohl ich nichts gegenteiliges in der Anleitung gefunden habe.
              ich habe das zweite Jive Kabel nun über ein Y-Kabel mit dem Heckservo an das V-Stabi dran.
              Seit dem schalten sich die Sensorwerte nicht mehr ab.
              Thomas
