Habe das problem das bei meinem mode 2 sender EK2-0406A (normalerweise LINKS= pitch/gas-gier RECHTS= nick-roll)komischerweise gas auf der rechten seite ist aber pitch auf der linken d.h. gas und nick hängen zusammen. die weissen dip´s sind beide unten und die roten sind 1=off, 2=on
kann das evtl auch am regler liegen das dort evtl. die throttle calibrierung nicht richtig ist?habe einen hk-40 a blue series regler verbaut.
habe vor kurzem auch die treiner buchse ausgetauscht da die alte kaputt war. kann es sein das ich dabei versehentlich die kabel der sticks falsch auf die platine gesteckt habe?
Also was denn jetzt?
Einen Gasknüppel gibt es bei RC-Helis nicht, Gas ist IMMER mit einer Gaskurve an den Pitchknüppel gekoppelt. Gas an Nick gibt es nicht.
Mode 2: Elektronische Komponenten des RC-Helis - RC-Heli-Wiki
Ist deine Funke jetzt Mode 1 oder Mode 3 konfiguriert?
hab nicht beachtet das beim cp kanal 1 ail und kanal 6 pitch ist so hatte ich es auch gesteckt.
habe aber ein chassis vom cpx verbaut da ist kanal 1 pit und kanal 6 ail!
