Anschlussbelegung GR-16
  • mjacob
    mjacob
    habe einen T-Rex 500 und programmiere gerade auf meine neue MX-16 Hott.
    Da ich mit Drehzahlsteller (den originalen von align) fliegen möchte, muss den Steller am Anschluß 6 anstecken. Da habe ich den Akku aber schon dran. Buchse 1 ist ja mit dem Ts-Servo belegt.
    Gibt es eine Chance, ohne V- oder Y-Kabel auszukommen? Buchse 5 und 8 sind noch frei.
    Danke,
    Michael
  • Marcusracer
    Marcusracer
    AW: Anschlussbelegung GR-16
    Wenn du einen Akku anschließt (ist das ein BEC?) so mach ihn an 8 so ist es glaube ich auch nach Anleitung vorgesehen
    • mjacob
      mjacob
      ...ist der BEC-Anschluss vom Drehzahlsteller.
      In meiner Anleitung steht Anschluss 1 oder 6 nehmen. Der Aufdruck am Empfänger ist auch so.
      Ist es egal welche Buchse man nimmt?
      • pragmatiker
        pragmatiker
        Das wird schon seinen Sinn haben warum der Platz vorgegeben ist.
        Warum biegst du Kanal 6 nicht auf einen anderen Platz in der Funke um ?
        Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2012, 21:36.
        • mjacob
          mjacob
          weil der Kanal 6 mit dem Steller belegt ist und ich mir nicht sicher bin, ob dann die ganzen Mixer (Gas+Pitchkurve) sowie Limiter usw. noch richtig funktionieren. Wenn ich da sicher wäre, würde ich 6 einfach auf 8 setzen.
          • pragmatiker
            pragmatiker
            Teste es doch.
            Programmier irgend ne kranke zackige Kurve, schliess ein Servo statt dem Regler an und du wirst an der Bewegung sehen ob der Mischer dazwischen sitzt.
            • Marcusracer
              Marcusracer
              Wenn du den BEC Anschluss vom Steller benutzt brauchst du ja keinen Akku mehr ! ! ! !
              • arnd13
                arnd13
                Das Kabel vom Regler gehört an Kanal 6 (Ist bei Graupner Standard).
                Wenn der Regler auch ein BEC hat funktioniert dann auch alles.
                Solltest Du mit 'nem Regler ohne BEC / ergo mit separatem BEC fliegen,
                dann mit Y-Kabel zusammen an Kanal 6.
                Die Buchsen für die Kanäle 7+8 sind nicht für eine Stromversorgung geeignet.
                Steht auch so in der Bedienungsanleitung.
                • Heli_otto
                  Heli_otto
                  Ich sehe nicht ganz klar. Wenn Dein Steller nur einen Anschluss hat, auf dem auch das BEC Saft ausspuckt, dann kommt der auf Kanal 6.
                  Masse und Plus sind im Empfaenger zwischen allen Anschluessen durchverbunden, es ist also egal, wo Du zusaetzliche Stromquellen anschliesst. Beim GR16 sind die Leiterbahnen von Kanal 7 und 8 etwas schwaecher als 1-6, also sollte man es mit dem Strom da nicht uebrtreiben.
                  Generell ist die Verteilstruktur fuer max 5 Ampere Dauer pro Anschluss (quelle: RC-Network) ausgelegt, wenn Du mehr ziehst, solltest Du also ueber mehrere Kanaele einspeisen, ggf per Y-Kabel - auch wenn aller Saft aus der gleichen Quelle kommen kann.
                  Gruss, Otto
                  • mjacob
                    mjacob
                    ... oh Mann, alles klar jetzt. Habe mich von der Anleitung leicht durcheinander bringen lassen.
                    Mache jetzt Schluss.
                    Danke allen.
                    • Marcusracer
                      Marcusracer
                      Also nur Regler an Kanal 6 und Fertig !?
                      • mjacob
                        mjacob
                        ...so isses!
                        • Marcusracer
                          Marcusracer
                          Super freut mich das wir dir Helfen konnten
